PC laitteiston hankinta ulkomailta (Euroopasta)
Lawless
Viesti Kirjoittaja Lawless »
Heti alkajaisiksi, sori ettei aiheeni liity suoranaisesti Harrikoihin... :oops:
Tää wanha PC systeemi alkaa sanoa kaikki sopimuksensa irti, olisko kellään vinkkiä luotettavasta ja edullisesta ulkomaisesta firmasta josta voisi ostaa laitteiston?
Varmaankin euroopasta, koska jenkeillähän on tuo 115V sähköjärjestelmä :x
Suomen hintataso hirvittää, ainakin dvd-levyjä ollaan tilattu saksasta ja hyvin on perille tullut ja oikeaa tavaraakin vielä.
Kiitokset etukäteen vinkeistä
:wink:
santtu
Viesti Kirjoittaja santtu »
Cruz, Beesting, Mikromafia... Tuskin kannattaa rahteineen ja takuineen Euroopasta tilailla....?
rieska
Viesti Kirjoittaja rieska »
Jos kone pitäis nyt hommata niin kasiaisn verkkokauppa.com:in "irtopulikoista" koneen.
-rieska
siis http://www.verkkokauppa.com
Elli, tuo vaaksa paskaa voutille!
jyristys
Viesti Kirjoittaja jyristys »
http://www.verkkokauppa.com on hyvä ja halpa. Tietokoneiden hinta/laatu on kyllä suurinpiirtein sama melkein missä tahansa, eli sellaisen voi ostaa vaikka lähinörttikaupasta tai Anttilasta tai mistä vaan.
Yleensä muuten kun ihmiset sanoo että niitten tietokoneet on rikki, niin ei niissä ole mitään muuta vikaa kuin windows täynnä spywarea ja viruksia. Viisas mies sanoi että kone ilman windowsia on kuin koira jonka päähän ei ole sidottu tiiliskiviä.
Lawless
jyristys kirjoitti:http://www.verkkokauppa.com on hyvä ja halpa. Tietokoneiden hinta/laatu on kyllä suurinpiirtein sama melkein missä tahansa, eli sellaisen voi ostaa vaikka lähinörttikaupasta tai Anttilasta tai mistä vaan.
Tuo on totta että esim. Netanttila.com:sta saa osamaksullakin, mutta ulkomailta, varsinkin saksasta saa laitteistoja edullisesti kunhan tietäis jonkun luotettavan puljun.
Eihän tää mun pc suoranaisesti rikki ole, spywaret, virukset yms on taatusti eliminoitu, mut tää on n. 7v vanha, muisti hidasta, XP piraatti :oops: (joka nyt ruinaa aktivointia), näytönohjain onneton, kovalevy pieni jne jne. :cry:
Lawless kirjoitti:
Suosittelen kuitenkin kotimaista 8) samalla saat nuo lisenssiasiatkin kuntoon, takuu toimii ( ainakin paremmin kuin ulkomailta ostetussa) etkä ihmettele jonkun saksankielisen vintoosan ihmeellisyyksiä :D hinta ero ei kuitenkaan ole niin merkittävä :roll:
Torme
Viesti Kirjoittaja Torme »
toi kone homma riippuu koneen käyttö tarkoituksesta.
surfailukäyttöön riittää halpis paketti,mutta jos pelikäyttöön niin palikoista rakennukseen menee.
ebay.de on poijat tilaileet kokokaisia koneita hiukan halvemmaksi tulee kun suomesta. itse olen lähinnä komponentejä joskus tilallu tuon kautta.
hdjokke
Viesti Kirjoittaja hdjokke »
Ostin pari vuotta sitten vanhemmilleni pöytäkoneen Dell:iltä, verkkokaupasta. Tuli rahtina kotiovelle ja oli helppo koota käyttöön. Tein saman homman aikanaan asuessani LA:ssa. Toimi hyvin myös siellä. Dellillä toimii puhelintuki hyvin, tai ainakin toimi pari vuotta sitten, kun oman mokan takia piti saada tukea. :oops:
Calvieterissä toimi takuukin esimerkillisesti, kun CD meni rikki. Tulivat paikanpäälle asentamaan uuden.
Dellin koneet kootaan tilauksen perusteella muistaakseni Irlannissa.
Jos ei ole syvää kokemusta tietsikoiden sielunelämästä, kannattaa ostaa toimiva kokonaisuus, kaikki asennettuna. Kun koneessa ei jokin toimi, niin sitä ei aina selvitä asiantuntijakaan helposti. Silloin kuluu aikaa. Hyvästä ja halvasta tulee helposti kallis ja paska.
Sitten hintavertailu kannattaa tehdä juuri samasta kokonaisuudesta osia. Näytönohjain, emolevy prosessoreineen, korttipaikat, modeemit, softat yms. Ei muuten ole ihan pikkuvaiva. On tullut tehtyä moista kaveripiirissä.
Satasen säästön takia en viitsisi tilailla konetta Germaniasta, jos sen Suomesta saa tuella ja esim. kolmen vuoden takuulla. Vapaa-aika on kallista ja kortilla, käyttäkäämme se ennemmin mopoiluun. :)
Choppers_forever
www.mbnet.fi
sieltä hintavertailu. Paketteja saa todella huokeella Suomesta. Ei kannata missään nimessä tilata Saksasta. Muutama kymppi hintaeroa.
CF
Shovel Kopteri ja Buell S1
uuze
Viesti Kirjoittaja uuze »
Nettisurffailuun saa esim. huuto.netistä jo satasella hyvin riittävän koneen. Jos vanha kone on 7 v vanha niin ei tartte nykyajan mittapuun mukaan olla kovin erikoinen kone missä suorituskyky on 100 kertaa parempi, siis oikeesti 100 kertaa..
Parilla kolmella sadalla saa jo uuden koneen ja yli 500 euron koneet onkin jo sitten tarpeeks tehokkaita uudempiin peleihin ja kuvan käsittelyyn. Eli jos et pelaa, käsittele mediaa jossain muodossa tai muutenkaan et tarvitse tehokasta grafiikkatykkiä niin älä maksa koneesta yli 300 euroo.
Yks edullinen tapa hankkia kone on ns. barebonet joissa on runko ja emolevy ja niihin sitten ostat lisäks näytönohjaimen, muistin, kovalevyn ja soittimet ja tietysti näytöt, hiiren yms.
Konkurssista
Broidi osti jonkun firman konkurssihuutokaupasta pari uuden karheaa IBM -läppäriä hintaan 200 per kpl. Isoja koneita, oli gigoja ja hertzejä sikana + Windows xp professionaalit sekä muutakin softaa runsaasti.
Seuraa huutokauppakamareiden ilmoituksia.
jyristys
uuze kirjoitti:Jos vanha kone on 7 v vanha niin ei tartte nykyajan mittapuun mukaan olla kovin erikoinen kone missä suorituskyky on 100 kertaa parempi, siis oikeesti 100 kertaa..
Okei, tää menee nyt jo niin nörttijutuksi, ettei ketään kiinnosta, mutta menköön..
Mooren lain mukaan tietokoneet tulevat noin 17 kertaa tehokkaammiksi seitsemässä vuodessa. Itselläni on kotona surffikoneena juurikin 7v vanha kone (koska se oli ilmainen), joka on 450MHz ja jaksaa hyvin pyörittää Firefoxia. Näytönohjaimien teho on hyvinkin voinut satakertaistua, sillä taas ei ole mitään merkitystä ellei pelaa.
Softail
Viesti Kirjoittaja Softail »
Korteni kekoon
Kasaa kone itse, älä osta huonointa emoa niin päivytysvara riittää tulevaisuutta ajatellen. Siinä pääsee hyvinkin tuntipalkoille. Toisaalta taas ihan hyvä halpiskoneita saa 400 ? ilman näyttöä, ei siis paljon paskaakaan. Kipase Cruz-Brookerilla Petikossa tiedustelemassa koneita.
Kädet kyynärpäitä myöten pa....sa
maheinon
Viesti Kirjoittaja maheinon »
Yleisön selvä mielipide on että osta kotimaasta. Samaa sanon minä - en itse ainakaan uskaltaisi ostaa tietokonetta muualta - ja säästö on kyllä marginaalista. Jos olet pärjännyt noin vanhalla koneella, niin varmaan jokin Gigantin ja Anttilan paketti on helppo ja edullinen. Mistään tehomyllystä ei tosin silloin puhuta - mutta jos unohdetaan vakavastiotettava pelaaminen :-) niin et taatusti löydä niistä puutteita. Ja noita pakettejahan on eri hintaisia. (En tosin ole selvittänyt saisko vastaavan koneen esim. Verkkokaupasta halvemmalla - mutta epäilen että ei) Itse hakisin koneeni Verkkokaupasta tai Buldogista tms. paikallisesta liikkeestä (Tamperella muutama muukin hyvä) mutta lähinnä sen vuoksi että tiedän mitä haluan ja sitä ei paketeista löydy.
Voit vielä otta 50:50 tai kilauttaa kaverille :-)
JiiVee
Viesti Kirjoittaja JiiVee »
Työkaveri tilasi kannettavan Delliltä, Irlannista (Pohjois-?). Hintaa paketille tuli n. 2000 euroo ja väitti että vastaava, samanlainen kone maksaa Suomessa hieman vajaa 2500 euroo. Toimitusaika tosin oli muistaakseni 3-4 viikkoa.
