desibelejä??
desibelejä??
Noista melusaastepäästömääräyksistä vielä kysyisin seuraavaa, mitenkä paljon saa mölyä tulla vanhemmasta kuin -80. ?? eli db lukuja -74 shoveliin??
Tuossapa tietoa:
Lähde: Katsastajan käsikirja01.01.1971 tai sen jälkeen tyyppikatsastetun moottoripyörän melu ei saanut ylittää
- 75 dB ( A ) enintään 50 cm3 moottorilla
- 82 dB ( A ) yli 50 cm3, enintään 125 cm3 moottorilla
- 84 dB ( A ) yli 125 cm3 kaksitahtimoottorilla
- 84 dB ( A ) yli 125 cm3, mutta enintään 500 cm3 nelitahtimoottorilla
- 86 dB ( A ) yli 500 cm3 nelitahtimoottorilla
MaA Tpp 5 §
hemuli kirjoitti:Tuossapa tietoa:
MaA Tpp 5 §
Kerros Hemuli suuressa viisaudessasi et onko mittaushetkellä jokin tietty kierroslukualue, vai mitenkä? Uskalla väittää et tyhjäkäynnillä huomattavasti pienemmät ääniaallot kuin 5000rpm....
Vastahan tästä oli puhe pari topikkia alaspäin. Laitetaan sama lainaus vielä tähänkin:
mcmies kirjoitti:Nykyinen mittausmenetelmä tuli vuonna 1984. Menetelmiä on itse asiassa kaksi. Toinen on ohiajotesti, jossa 2. vaihteella ryömimällä viivalle ja hana tiskiin. Mittaus 7,5 metrin päästä molemmilta puolilta. Toisessa menetelmässä mittari on puolen metrin päässä ja 45 asteen kulmassa sivusuuntaan poispäin putken päästä... ööh... tulinkohan ymmärretyksi. Enivei, tässä menetelmässä kaasun pitää olla muistaakseni kolmasosan verran auki. En jaksa tarkistaa täsmällisiä määreitä. Lisäksi mittausolosuhteille on erityisiä vaatimuksia.
Tienvarsimittauksena ei siis onnistu, joten jos gyy korvakuulonsa perusteella jotain väittää, voi kehottaa ottamaan selvää lainsäädännöstä. Viranomaisena hänen on se tunnettava.![]()
-84 eteenpäin meteli säädettiin dB(A) asteikolla. -84-91 raja oli 86 dB(A), sittemmin se on laskenut vuosimallista riippuen aina 80:een saakka.![]()
