Sapluuna maalaus
matant
Sapluuna maalaus
Viesti Kirjoittaja matant »
Oletteko teettäneet minkälaisia sapluunoita maalaukseen?
Mistä olette sapluunat tehneet/teettäneet, jotta olisi sitten irroitettavissa helposti maalauksen jälkeen ja vielä helposti käsiteltävissä / aseteltavissa paikalleen?
Mitenkä onko siirtokuvia teetetty ja miten on lakan alla kestäneet?
Siirtokuvilla kun saisi tosi hienoja kuvia, jos vain löytys sellanen materiaali joka kestäs lakkaa ilman kuplimista.
Onko kenellä ohjeita/neuvoja tmv. siirtokuvin / sapluunoin maalaamisen?
Löytyykö netistä?
rami
Viesti Kirjoittaja rami »
Maalarinteipillä voi peittää isoja pintoja. Rajat on vedettävä rajausteipillä joka taipuu hyvin, maalarinteipin alle maali ryömii ja tulos on suttuinen.
Siirtokuvia olen laittanut, sellaisia mitä oli ainakin ennen koottavissa pienoismalleissa, siis vesisiirtokuvia, HD merkit usin on juuri noita vesisiirtokuvia. Niiden on hyvä antaa kuivua kunnolla ennen lakkausta. Suihepullolla kostuttaa tankin ja liuttaa kuvan päälle, sitä voi asetella niin kauan kuin on vesi välissä, repeytyvät helposti.
Pienet kuplat eka lakkauksen jälkeen voi puhkaista ohuella neulalla.
Mainos teippaamot tekee kuvan kuin kuvan. huomaa että teippi kuva on yleensä "negatiivi". Puhtaus on puoli ruokaa näissäkin hommissa.
Asiaa paremmin tuntevat voivat opastaa enemmän.
-rami-
rami kirjoitti:...maalarinteipin alle maali ryömii ja tulos on suttuinen...
Joskus kuulin että maalarinteipilläkin tulee ihan asiallista jälkeä kun vetää ohuen kerroksen lakkaa teipin rajaan ennen varsinaista maalia. Näin lakka "sulkee" teipin reunan eikä väriä pääse väärälle puolelle.
Tinot
joo
Viesti Kirjoittaja Tinot »
Netistä löytyy vaikka kuinka paljon eri vaihtoehtoja. (airbrush supplies)
Ja paikallisesta maalari liikkeestä esim: 3M tuotteita joissa teippejä ja maskikalvoja tarpeeseen.
On olemassa valkeata maskiteppiä jota saa erilevyisenä ja on suunniteltu juuri tarkoitukseen;
Monet maalarin teipit kun jättää liimat jälkeensä joka lakatessa kummittelee.
Ulkomailta kannattaa kanssa kattella, tilaaminen ei tuu kovin kalliiksi kun paprut sun muut ei paina paljoa. valikoimaa paremmin,
matant
Sapluunat
Itse asiassa funtsin sapluunan teettämistä mainosteippaamossa, jossa se tehtäisiin millin tarkasti tarraleikkurilla. Senpä vuoksi kysynkin, oletteko millaista tarraa käyttäneet sapluunan tarrana? Onko kokemuksia?
Nuo rajaus/teippaus jutut on tuttuja juttuja, joten se siitä.
Onko tieto siitä siirtokuvien teetämisesssä? Nehän tehdään tulostamalla siirtokalvolle. Mutta onko kokemuksia tuosta siirtokalvosta millaista pitäisi olla että kestää lakan ja onko lakalla merkitystä tuossa vaiheessa?
Oletteko siirtokuvien päälle lakannut ihan normaalisti 2k lakalla heti kun siirtokuva kuivunut? Onko tulostustavalla merkitystä? Fakta tietoja kaivataan.... :lol:
Gobsteri
Viesti Kirjoittaja Gobsteri »
http://www.tarratehdas.fi tekee ainakin nimenomaan maalaus sapluunoita ja varmaan lähes kaikki muutkin tarrafirmat.
wesa
Viesti Kirjoittaja wesa »
www.hprint.fi 8) Heikkoliima tarra-arkkeja 600 kpl poistomyynnissä!
Alan miehiä, tietävät ja tuntevat tarpeen.
Tara
Viesti Kirjoittaja Tara »
jos haluaa ite taiteilla niin paras on kirurgin veitsi ja sahko-miehen teippia niin homma onnistuu myos.liima on ns.hienoa joten se ei jaa pintaan.ja teippi myos venyy niin et sen voi muotoilla miten haluaa.se puhtaus on tarkeaa...3M;lta loytyy tarraa myos straippaukseen jos haluaa vaihtaa kuosia useasti.ja kestaa lakkaa.kannattaa ottaa yhteys suoraan maahantuojaan.nim:paikallinen jalleen-myyja ollu ikina kuullukkaan moisesta tarrasta...ma teen sabloonit ite riippuen mihin kuva tarvitaan ja milla se tehdaan...
eika tartte pottuilla pilkuista aan yla-puolella ku niita ei taalla tunneta..=)
-Kunnioitus ja Luottamus-
Fxsts03
Viesti Kirjoittaja Fxsts03 »
Tämä ei ole todellakaan pilkun nu**imista, eikä kenkkuilua, vaan muistan tuolta atk-opinnoista ASCII koodeista joitakin ja tarkistin netistä ääkkösten koodit.
Olisi mukava tietää, miten ne toimivat ääkkösettömissä maissa :oops:
Pidä näppäin Alt alas painettuna ja näppäile koodiarvo näppäimistön oikean reunan numeerisesta näppäimistöstä (Num Lock päällä).
Pienet kirjaimet:
alt 132 = ä
alt 148 = ö
Isot kirjaimet:
alt 142 = Ä
alt 153 = Ö
En todellakaan tarkoita, että näitä pitäsi ruveta käyttämään, koska kirjoittaminen olisi aika hankalaa 8O
Heräsi vain tällainen "akateeminen" ajatus, vaikka en akateemista taustaa omaakkaan...
Maanantai, 3 tunnin yöunet ja työpäivä takana. Taidan lämmittää saunan ja mennä nukkumaan tästä horisemasta :oops: :oops: :oops: :D
T. Timo Konttinen
Fxsts03
teppo30
Viesti Kirjoittaja teppo30 »
alan liikkeistä saa sellasta sapluuna kalvoa missä ei oo liian tiukat liimat. mulle teki haminassa http://www.opastetalo.fi/ ku vein sinne oman voipaperi piirroksen. taipuu mutkillekki.
KIIRE LOPPUU ODOTTAMALLA
matant
Sapluunat
Juu sapluunathan tarratalot tekee usein leikkaamalla ne tarrojen siirtokalvosta. Heikko liima ja taipuisa käsitellä.
Ja kun kynäruiskulla maalaa, niin ei maalikaan mene / imeydy reunan alle, eli pysyy siistinä.
Mutta edelleen tivaan tuota siirtokalvomatsku asiaa. :lol:
Ellikkäs onko tietoa millä valmistajalla on hyvää matskua (3M?) ja millä lakalla kestää kiehumatta?
Onko kokemuksia ko. hommasta?
jouni-K
Viesti Kirjoittaja jouni-K »
rami kirjoitti:
Täytyy nostaa tätä "purkkakuva-asiaa" pintaan, kun pitäis sellaiset teettää tankkien kylkiin.
Missä firmoissa olette noita teettäneet, esim Helsingissä? Ois kiva asioida sellasessa putkassa, missä tietävät, mistä on kyse, eikä katsota ku marsilaista... Ei liene älyttömän kallista, jos toimittaa materiaalin painovalmiina, esim. sähköpostin liitteenä?
Kiitos, jos joku viitsii vielä tästä jauhaa ja vastata kysymykseeni :)
***jouni-K
Thomson
Viesti Kirjoittaja Thomson »
onko kukaan laittanu sellasia kohotarratekniikalla tehtyjä tarroja? tunnetaan myös kuplatarroina tai linssitarroina... vois olla mukava 3d-efekti, mutta lienevät melkosen kalliita, samoin kiinnipysyvyys ulkokäytössä epäselvä.
