Kierroslukumittari kärkisytkään
Tulipahan tuossa mieleen, kun tuli paniikkiratkaisuna laitettua Electraan kärkisytkä että pääsi Ylläkselle, että voiko alkuperäisen kiekkamittarin kytkeä suoraan puolalle siihen napaan mistä lähtee piuha kärjille?
En silloin yön pimeinä tunteina uskaltanut sitä tehdä kun en ollut varma minkälaista signaalia rundikello tarvitsee(sietää) toimiakseen. Ja siinä vaiheessa olin varma että kärkisytkä vaihtuu saman tien elektroniseen kun reissusta päästään mutta nyt tuntuu vähän siltä että wanhan liiton tekniikka on sittenkin rock ja pop.
Reissussa vaan huomasin kuinka sitä on tottunut lukemaan kierroksia jopa enemmän kuin nopeusmittaria.
Tässä ny tulee taas pelkkää mutua, elkää pieskö jos ei pidä paikkaansa. Pimpglide taisi olla -87? Silloin ei vielä juurikaan käytetty CDI:tä, joten elektroninen sytkä (orkkis) vain matkii kärkiä. Siellä on joku trankku sisällä joka on sähköisesti kärkien tilalla. Tarkoittaa käytännössä sitä että puolalla näkyvä sähkö on samanlaista oli siellä sitten kärjet tai elektroninen härdelli sitä syöttämässä.
MikaelT
rundikello
Kysymys aiheeseen liittyen:
Mulla meni akku ja sen takia jännitteensäädin laittoi täyslaidallisen virtaa mopoon. Mm. polttimoita meni ja koko hötäkän jälkeen kiekkamittari ei ole lukemia näyttänyt.
Voiks hetkellinen jännitepiikki rikkoa rundikellon? Sehän ottaa lukemat puolan miinusnavasta.
En oikein usko että ois liian suuren puolajännitteen takia hajonnu. Ilmeisesti pyörä kuitenkin käy vielä, sytkä kunnossa? Onko kärjetön? Puolan ensiöön tulee suurin jännite eli sytkälle ja rundikellolle suurin rasitus kun tulpanjohto on irti ja konetta pyöritetään virrat päällä. Vaan jos siellä on ollu rundimittarin plus-navassa jotain reilusti yli 16V niin siitä se kyllä on voinu ottaa itteensä.
MikaelT
Joo,Pitäis varmaan lukea nää postit joskut ajatuksenkin kanssa vaan minkäs teet, sama pää kesät talvet ja lomaakin vielä jäljellä..
Joko sulle selvis että toimiiko? luulis toimivan vielä ton ikäisessä.
Uudemmissa on varmaan signaali jo otettu suoraan sytkältä vaan ei oo varmaa tietoo sekään, eikä tietoo siitäkään että mistä lähtien
Peace, eikun siis Beers
Mopo käy ja kukkuu, rundikello on vaan dead. Mä kokeilen toisella rundikellolla onko mittarissa vikaa. Kärjetön peli kyseessä.MikaelT kirjoitti:En oikein usko että ois liian suuren puolajännitteen takia hajonnu. Ilmeisesti pyörä kuitenkin käy vielä, sytkä kunnossa? Onko kärjetön? Puolan ensiöön tulee suurin jännite eli sytkälle ja rundikellolle suurin rasitus kun tulpanjohto on irti ja konetta pyöritetään virrat päällä. Vaan jos siellä on ollu rundimittarin plus-navassa jotain reilusti yli 16V niin siitä se kyllä on voinu ottaa itteensä.
