RUN/OFF kytkin...
ville68
RUN/OFF kytkin...
Viesti Kirjoittaja ville68 »
Mites tuo kytkin... Aiheuttaa vaivaa, ei anna startata. Ja kertaalleen jo vaihdettu. Voinko siihen tulevan virta johdon liittää suoraan starttinappiin? Että poistasin koko kytkimen käytöstä...? Virtalukkon toimintaa ei taida haitata... :? Kiitollisena tietoa ootellen... Ylläs lähestyy...
affe
Viesti Kirjoittaja affe »
Jos ei anna startata niin eipä taida mennä virtaa sytkällekään...
Oletko varma ettei vika ole starttireleessä? Kai siinä on starttirele :?: :roll:
No nythän mä vasta hokasin... jos sen kytkimen vaan ohittaa niin tietty silloin pitäisi homman rokata. Tietty omassa harkinnassa näkeekö käyttöä sille kytkimelle (voi olla mukava olla toiminnassa jos tuleepi vaikka hätätilanne, pyörä nurin tms.).
Affe
Mopopoika
Viesti Kirjoittaja Mopopoika »
Mulla on stoppinappula poistettu. Sammutan pyörän virtalukosta. Hyvin on toiminut.
Kannattaa tosin tarkastaa ettei vika ole jossain muualla.
http://www.hdcf.fi/foorumi/viewtopic.php?t=11359
Mopopoika
_____________
ville68
Juuu...
Starttireleen vaihdoin, ku "muka fiksuna" paikansin vian siihen. Mutta eipä mittään... Ei auttanu. Sitten aloin ropeltaan tappokatkasiaa, siitä löyty selvä syy/yhteys :evil:
Kiitos neuvoista :D Alan kokeileen katkaisian ohitusta... Kysellään lisää jos häikkää vielä...
Re: RUN/OFF kytkin...
ville68 kirjoitti:...Voinko siihen tulevan virta johdon liittää suoraan starttinappiin?...
Miksi ihmeessä liittäisit sen johdon jonnekin muualle? Eikös tappokatkaisija katkaise sytkälle ja starttinappulalle menevän virran? Silloinhan sen ohittaminen taphtuu näppärimmin kun yhdistät tappokatkaisijalle menevät piuhat toisiinsa.
hemuli kirjoitti: Miksi ihmeessä liittäisit sen johdon jonnekin muualle? Eikös tappokatkaisija katkaise sytkälle ja starttinappulalle menevän virran? Silloinhan sen ohittaminen taphtuu näppärimmin kun yhdistät tappokatkaisijalle menevät piuhat toisiinsa.
Juuri näin :!: taitaa olla kaikissa malleissa vielä samanlainen kytkentä ja johtokin taitaa kaikissa olla sama valkoinen (ainakin sport 72-85 ja flhs88-93 )
Walde
Viesti Kirjoittaja Walde »
affe kirjoitti:J(voi olla mukava olla toiminnassa jos tuleepi vaikka hätätilanne, pyörä nurin tms.). Affe
Ainakin uudemmissa pyörissä on kaatumisen tunnistin tankin alla. Eli sytkä katkeaa, kun pyörä kallistuu yli 55 astetta. Kaasussakin on palautusvaijeri, joten kaasukaan ei periaatteessa hirtä kiinni. Lakipykälistä en tiedä, onko pakollinen?
