Samaa äänimaailman asiaa kysyn, mitä monet muutkin pohtivat.
Alla super trappin normiputki.
Vaimennuslevyjä 14 kpl. Umpipääty. Huilusta, enemmän kyllä trumpetiksi sanoisin, otin villat pois. Ääni ei juuri muuttunut.
Mikä eteen...?
Yksi vaihtoehto on leikata huilu (trumpetti) siten, että vain takaosa jää, koska se on kiinni vaimentimen rungossa, mihin vaimennuslevyt kiinnitetään.
Vai onko muita ehdotuksia..? Rautasaha aina niin lopullinen vaihtoehto.
T
Super Trappin vaimennus????
Itse tappelin trappien kanssa kun en saanut niitä tarpeeksi hiljaisiksi
... Nyt ne on aika hyvät, voi ajaa aamuyöstä pintakaasulla kotiin ilman että koko naapurusto herää mutta kahvaa käännettäessä kyllä tietää minkä merkkisellä pyörällä ajaa.
Jos trapista pitää väkisin saada enemmän möykkää niin silloin kannattaa laittaa umpipäädyn tilalle avonainen. Voit kokeilla ilman päätyä niin ei tule turhaa hankintaa. Villojen poisto reikäputken päältä ei välttämättä ole hyvä idea, omista vaimentimista oli kaikki villat palaneet pois ja lopputuloksena sellainen ilkeä metallinen pauke. Reikäputken poisto aiheuttanee samanlaisen efektin.
Omasta mielestäni kannattaisi tavoitella sellaista pehmeän matalaa murinaa, se ei häiritse ajettaessa pidempää matkaa. Siihen päästään kunnon villoilla ja hyvin hengittävällä vaimentimella. Muutama vuosi sitten rakensin softailin jossa käytin Shark-merkkistä hiilikuituvaimenninta. Siinä oli kahden tuuman läpihuutava reikäputki kunnollisilla villoilla, ääni oli sangen muhkea.
Vähän oma-aloitteisuutta, pliis...
www.zodiac.nl/Uk/Bbook2005/Chapter%2003/03%2012.pdf
www.zodiac.nl/Uk/Bbook2005/Chapter%2003/03%2013.pdf
www.customchrome.com/catalogs/CCP2006/images/0593.jpg
Periaatteessa kaikista tarvikekataloogeista noita löytyy. Ja sitten vaan osanumeron kanssa vaikka HotBikeen.
trapeista
Mulla on kanssa pyörässä super trappit, ne takalevyt on lommoilla eli törkeen näköiset, ajattelin ottaa ne pois. Onko tällä vaikutusta ääniin / väheneekö pakovastus(saako siis noi pelkät levyt pois) ? Onko kokemuksia?
