Kokemuksia sadevaatteista
jope
Viesti Kirjoittaja jope »
No niin ,ois sadevaatteiden oston aika.Kommentoikaa kokemuksen syvillä rintaäänillä millaiset kannattais ostaa mm. kaksosaset vai haalarit , minkä merkkiset, jne... Kiitti kommenteista jo etukäteen.
Matts
Re: Kokemuksia sadevaatteista
Viesti Kirjoittaja Matts »
jope kirjoitti:No niin ,ois sadevaatteiden oston aika.Kommentoikaa kokemuksen syvillä rintaäänillä millaiset kannattais ostaa mm. kaksosaset vai haalarit , minkä merkkiset, jne... Kiitti kommenteista jo etukäteen.
Itsellä on HD:n kaksiosaiset, pitää erinomaisesti veden ja tuulen ulkopuolella.
Jalassa peruslateksikortsut, kädessä jotku ruotsin armeijan sormikkaiden päälle vedettävät sadehanskat ja pukuna yksiosainen halpa mp-sadeasu. Toimii.
Ja on tuo vaimokullan käytössä oleva HD:n yksiosainen haalari myös hyvä.
Ja se puku saa olla sitten liian iso, että pystyy vetämään kosteiden nahkojen päälle.
Viimeksi muokannut -Harikka-, 10:05 26.05.2019.. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
jutaharri
Re: Gummipuku...
HARIKKA1 kirjoitti:Miulla on MP-Asun sadehaalari ja hyvin oon pysyny kuivana, siinä on etusauma reiteen asti. Joten helpohko vetää kosteitten nahkojen päälle kun on huomannu, vittu tää mikkään kuuro ookkaan. :twisted:
-Mika-
Ja aikaa sateen keston pituudeksi kuluu n. 15 min, jolloin saappaat jo kastuneet, kun varresta valuu vettä.
Just näin, tää mikän vitun sadekuuro ole. :) :)
Jorke
Viesti Kirjoittaja Jorke »
Itselleni ostin kanssa tarpeeksi ison yksiosaisen haalarin jolloin on helppo pukee päälle kun on tarpeeksi väljä. Isossa tietysti miinuksena et vähän lepattaa enemmän ajossa mut parempi niin... Se on IXS-merkkinen ja ihan olen ollut tyytyväinen.
Yllättäen palo kyllä putkee lahje :) . Pitääkin muistaa korjauttaa, hyvä kun tuli puheeksi.
Käsi ylös keneltä on oikean puoleinen lahje sade-asusta kärähtänyt :D :D
sadekamat
Molempi parempi, siis yksi- taikka kaksiosainen.
Oikeanpuoleisen lahkeen kärähtämisriskiä voi pienentää esim laittamalla pari kumilenkkiä lahkeen/saappanvarren päälle. Eipä silloin sadepukukaan lepata liikaa vauhdissa.
Käytän kumilenkkejä yksiosaisenkokovartalokondoomin kanssa kummassakin lahkeessa kun yhdestä sadepuvusta irtosi sisäpuolelta vedenpitävä kalvo lepatuksen takia.
Toisena sadepukuna musta, kaksiosainen Rukka-Harley-Davidson sadeasu asianmukaisilla logoilla ja heijastinnauhoilla. Senverran siisti "puku" että vois vaikka mennä juhliin se päällä... :wink:
Ei vaan taida Rukka enää valmistaa kyseistä mallia???
Ja jos vain tie märkänä niin voi käyttää pelkkiä housuja ja takkia silloin kun ulkoiluttaa koiraa ja sataa :D
Roy
Viesti Kirjoittaja Roy »
HANX:in yxosanen on toiminu hyvin. Nopee kiskoo niskaan ja pitää kuivana, jos vaan malttaa topata ENNEN ku vesi valuu pitkin työmiehen viivaa...
Huhhuh...On tää rankkaa...
<<Hapa>>
Viesti Kirjoittaja <<Hapa>> »
Toin Ameerikasta HD:n kaksiosaisen sadepuvun 99$ (ei kuulemma tuoda eurooppaan 8O ) mutta toimii.Helppo pukea ja pitää jopa vettä.Huppu on myös kätevä lisä.
-Kotona ja matkoilla-
jalix
Viesti Kirjoittaja jalix »
1-osanen haalari on ollu mielyttävin! mp-asu merkkiä ja 1 kokoa ylisuuren ostin, aluks arvelin et kun on niin ohut kestääkö mut 3 kesää on kestänyt hyvin! +ssaa et menee tosipieneen tilaan! 2-osanen oli ekaks mut sekin ois ollu ihan hyvä jos vyötärön kohdalla ois ollu suojattu vetoketju! Kaveril on koretexit ja ei käytä mitään,.. pistää paukuttaa paljaaltaan! :wink:
kallio
Viesti Kirjoittaja kallio »
Hanxin kokohaalari toiminut jo muutamia vuosia moitteetta. Ei kastu selkä niinkuin aikaisemmissa kaksiosaisissa systeemeissä. Oli halpa hankinta ja mikä parasta, haalari on turvallisesti kokomusta.. Kannattaa ostoreissulle laittaa ajokamppeet päälle ja sovitella niiden kanssa liikkeessä.
..ei ehkä paras mutta halvin..
Fxsts03
Viesti Kirjoittaja Fxsts03 »
