Iskareiden t-paloihin asennus?
Bonehill
Viesti Kirjoittaja Bonehill »
Miten ihmeessä saan keulaputket paikalleen Fatboyn keulaan? eivät mene kirveelläkään paikalleen on öljytty/ kiilattu rakoa suuremmaksi mutta ei auta toinen menee puoleen väliin ja toinen jää jumiin kahden sentin jälkeen...
Onko ne putket olleet siinä paikallaan? Kuulostaa kummalta jos vähän matkaa menee ja sitten toppaa. Varsinkin, jos on tehtaan tekemät putket. Jos putket on teetetty sorvarilla tarkkaan mittaan ja sitten kromattu, niissä on kromin verran liikaa ja ahistaa varmasti. Lisää kiilaa, niin luulisi menevän.
Myös voi kokeeksi koittaa ottaa kiilan pois, jos sattuu vetämään kiilatessa "silmän" soikeaksi.
Bonehill
Juu kokeilin ottaa kiilan pois -->ei auttanut -->kokeilin aavistuksen tiukata pultilla--> ei auttanut-->otin jopa viilalla hieman pois siitä raon kohdalta ja viellä vähäsen kauttaaltaan hiomapaperilla.
Sitten putsaus/vähäsen öljyä mutta lopputulos sama! pitänee sitten kokeilla viellä jollain isommalla kiillalla!
Nii ja vielä että kyllä niitten siinä paikallaan luulis olleen en kyllä varma ole kun ostin sen keulan vasta ja osat oli erillään, kyllä kaikki osat on tehdastekosia...
Etkai yritä 41mm putkia 39mm T-paloihin?
Bonehill
Ei kyllä ne noi paksummat on mutta reiät on alemmassa palassa aavistuksen soikeat!
Sooveli
Viesti Kirjoittaja Sooveli »
Et ole ainut. Talvella keularemontin yteydessä tuskailin saman oneglman kanssa. Vein lopulta keulaputket pakkaseen ja lämmitin aavistuksen alempaa t-palasta sit vaseliiniä putkiin sidotaliina putkeen kiinni ja kiristys sit naputtelin kumivasaralla paikoilleen. Shovelissa fättärin keula.
Bonehill
Noi mun t-palat oli menneet aavistuksen soikeeksi jostain kummansyystä joten jouduin ottamaan vinkalla aavistuksen pois siitä halkion vierestä sitten vaan silittely ja putket nipinnapin paikalleen! öljyn kanssa tietty...
