Lukolliset tankinkorkit / kokoero???
Kokeilin laittaa "Genuine Original Aikuisten Oikeesti Taatusti Aidot" Harley-Davidson tehtaan tekemät/teettämät lukolliset bensatankin korkit -93 Softailin tankkiin.
Vasen solahti paikoilleen kuin rasvattuna, mutta mutta kappas vain, oikenpuoleista ei saanut pungettua millään paikoilleen. :twisted:
Ahaa, ottaisko huohotinputki korkkiin kiinni :roll: , taivutus, eikä mene vieläkään! :?: :evil: :?: 8O
Olisko korkeissa eroa? :roll:
No perkele, oikean puolen korkki on melkein kaksi milliä suurempi halkaisialtaan??? 8O :?: 8O
Tietääkö joku:
onko -93 uudemmissa Fatbob tankeissa eri kokoiset täyttöaukot vasemmalla ja oikealla? Kierteethän on oik ja vas. :)
Vai olisiko nämä korkit tarkoitettu esim Ultraan ja kokoero siksi ettei menisi sekaisin esim strereoiden säätönappuloiden kanssa :wink:
Ja on muutenkin niiden lukollisten korkkien toiminta/avaaminen aika "loogista" eli vähintäänkin kummallista.
hdjokke
Re: Lukolliset tankinkorkit / kokoero???
Viesti Kirjoittaja hdjokke »
smuige kirjoitti:
Joo. Itsellä on pari kertaa meinannut jäädä korkki kiinni ja bensat mittariin. Mekanismia kannattaa öljytä esim aseöljyllä ainaskin ajokauden alussa ja kerran pari kauden kuluessa.
Avaushan menee näin (ainakin TC 88-korkissa):
Ensin väännetään avainta myötäpäivään niin paljon kun menee. Sitten väännetään korkkia itseään vastapäivään niin kauan kunnes aukeaa. Loogista. Eikö olekin.
korkki
Olisiko eri ikäiset tankin puoliskot? -96 näyttäis kierrekorkkiin tulleen jotakin muutosta.
koolla väliä?
Kyllä pitäis tankkien olla ihan samaa paria.
Pitänee etsiä jostain uudempi pyörä ja mennä hiplailemaan tankinkorkkeja ja mittailemaan...
Ne on eri kokoiset halkaisijaltaan ne lukolliset korkit. 8O
Onkos -96 reiät pienentynyt vai suurentunut?
Vai onkos niistä korkeista silloin tullut täysin tiiviit ja tankin huohotus putken kautta???
hämy
Re: koolla väliä?
Viesti Kirjoittaja hämy »
smuige kirjoitti:Kyllä pitäis tankkien olla ihan samaa paria.
Joo,samaa ihmettelin,kun vaihdoin 96 ja 93 softailin korkkeja keskenään.
Ei sovi oikean puolen korkit keskenään!!!
korkit
Huohotuksia näytti olevan juu-ei molemmissa ikäluokissa. Sitten on vielä sellainen, joka huohottaa molempiin suuntiin. Riippuu varmaan tankin mallista, onko sport dyna vai kaksiosainen.
Ainetta pois
No niin homma ratkaistu.
Ensin kokeilin korkkeja uudenpaan malliin (-96) ja nätisti meni.
Sitten tutkiskelin korkkeja ja meinasin ottaa sorvissa oikean puoleisesta korkista siivun, mutta laiskuuttani päädyin nauhahiomakoneeseen. Hioin hellällä kädellä vähän kulahtaneella hihnalla ja hyvä tuli. Jos painaa liikaa niin muovi sulaa alta pois. Oik puolen korkissa koko kierreosan keskusta ei ollut paksumpi halkaisijaltaan, ainoastaan ensimmäiset 4 milliä.
Nyt toimii korkit vanhemmassakin mallissa. :D
Korkkien avauskuviota sekoittaa tietenkin se, että toisessa korkissa vas.kätiset kierteet ja toisessa oik.kätiset. Mutta eiköhän senkin opi jo nopeasti parissa vuodessa... :wink:
