MILLÄ AUKI???
pete75
MILLÄ AUKI???
Viesti Kirjoittaja pete75 »
Oisko hyviä konsteja millä sais aluvanteesta jarrulevyn pultit auki?
rami
Viesti Kirjoittaja rami »
Lämmitä jos joskus laitettu liimaa liima löysää pienellä lämmöllä. Lämmitä vähän "pistemäisesti" että levy ei väänny. Kuumailmapuhallin. Jos ei löysää iskumeisseli on hyvä.
Olen luopunut kierreliimoista ja kiristelen pultteja silloin tällöin.
Niis on liimaa... Osta uudet ruuvit ja hakkaa vanhat auki... Et sä joudu sitä levyy varmaan kovin usein kuitenkaa irrottaa...
pete75
On lämmitetty ja on isketty mut ei mihinkään...kele
JiiVee
Viesti Kirjoittaja JiiVee »
hitsaa mutteri sisältä, kierrepuolelta ruuvikannan päälle kiinni -> parempi ote avaimella ja samalla tulee myös lämmitys......., pultit joudut tosin uusimaan.
rami
Lämmitä lisää. -50 spraytä pultiin niin lähtee se, ne pultit kestää vääntää.
pete75
Pakkohan niitten on lähtee, nehän on vaan jenkkejä... :twisted:
Mopopoika
Viesti Kirjoittaja Mopopoika »
Laita kynttilää niihin kun lämmität. En tiedä auttaako jos liima niitä pitää kiinni mutta ainakin ruostuneisiin auttaa. Steariini hiipii pienenpienistä raoista ja tekee samalla paikat liukkaaksi. Tää on old school ohje!!
Mopopoika
_____________
Annas kun arvaan, ne on vielä kaiken lisäksi uppokantapultit? Onnea vaan, lämpö taitaa olla ainoa millä irtoaa. Alumiini muodostaa teräsruuvin kanssa mukavan sähkökemiallisen reaktion joka hitsaa kappaleet itsekseen niin lujasti kiinni että alta pois.
Pillillä kuumaa ruuvin kantaan ja sitten auki.
rami
HD tekee omituisia liitoksia, tahtovat myydä pulttisatseja. Vanha kuparitahna tai alumiinitahna toimii, paras on sähkömiesten käyttämä kupari/alumiini pasta, ei tule metalleille sähköparia ja syöpymiä ei tule eikä harmaa kalvo vyöry pultteihin..
Viimeksi muokannut rami, 21:08 22.02.2006.. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
JiiVee
hemuli kirjoitti:...Pillillä kuumaa ruuvin kantaan...
ja jos ei irtoa - nakkaa koko vanne levyineen päivineen Kettulan vintille...
hemuli kirjoitti:Annas kun arvaan, ne on vielä kaiken lisäksi uppokantapultit? Onnea vaan, lämpö taitaa olla ainoa millä irtoaa. Alumiini muodostaa teräsruuvin kanssa mukavan sähkökemiallisen reaktion joka hitsaa kappaleet itsekseen niin lujasti kiinni että alta pois.
taitaa Hemulin kemian tunneilla ollut mutta tekemistä kuin opiskelu, teräksestä ja alumiinistä ei oikein sähköparia tule, jos tulisi niin kaikki (lähes) mopon pultit syöpyisi......
rami
Hemulin neuvot käsiin, mutta jos levy lämpiää se on rupelililla.
rami kirjoitti:HD tekee omituisia liitoksia, tahtovat myydä pulttisatseja. Vanha kuparitahna tai alumiinitahna toimii, paras on sähkömiesten käyttämä kupari/alumiini pasta, ei tule metalleille sähköparia ja syöpymiä ei tule eikä harmaa kalvo vyöry pultteihin..
Sun mopossa on varmaan kaikki koneen pultit alumiiniä :lol: ja alu vanteissa pinnat manila narua 8O
rami
Ja vieraalla ei ole mopoakaan kun ei ole edes nimeä. :wink:
Kemian tunneista viis. Huomaa sen jo strutsien pultteihin ryömii omituista harmaata kalvoa. Se nyt vain on niin.
Viimeksi muokannut rami, 13:55 23.02.2006.. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
