Ei vilkuta.
Re: Ei vilkuta.
Ei nuo mitkään hirveän spesiaalit ole, eivät olleet varastotuote. Ja on kuulemma postitettu mulle liikkeestä. Vilkut on "poltinmallit" niin oletan että ne ei ole halogeenit, vaan peruspolttimolla, olenko oikeilla jäljillä? Paljonkos perus vilkunpolttimossa on watteja?
Re: Ei vilkuta.
Perus polttimossa on yleensä teho 21W.Vilkun fyysisestä koosta voi kyllä jo päätellä,että mahtuuko sinne edes tuollaista "normi" polttimoa.Siis jos ovat kovin pienet kooltaan,veikkaan että siellä on sitten halogenit.
Re: Ei vilkuta.
Sain tuossa taannoin yhden vilkkuparin, ja halogeenit nuo taitavat olla, linssissä lukee H2 1W. Hämmästys oli suuri kun aloin Clymeristä kytkentäkaaviota etsimään, ja missään välissä ei ollut vilkkurelettä. Kai siellä semmoinen pitää olla? Starttirele oli ainoa mikä kaaviossa oli. Nuo halot vaatii varmaan sen elektronisen releen tai ne vastukset?
Re: Ei vilkuta.
Ok, ei vain näkynyt tässä ketjussa (tai allekirjoitusessa) pyörän tietoja, ei noita kaikkia muista toisista ketjuista jos kerrottu siellä(kään)...WM69 kirjoitti:-93 Sportsteri tuo on yhä.
-92 manuaalissa ei ainakaan ole vilkkurelettä vaan vilkkumoduli "Turn Signal Canceller Module" (TSM)
"... controlled by an electronic module attached to the back of the ignition module bracket."
Ja Motopediasta löytyy ohjeet vastusten paikoille:
http://www.hdcf.fi/wiki/index.php/Vilku ... ledivilkut" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: Ei vilkuta.
Joo tuota motopedin kaaviota olen tutkinut kyllä. Täytyy hommata vastukset, ja odottaa että toinenkin vilkkupari tulee, ja alkaa sitten "kytkemään", eli repimään hermoja kun en ole mikään sähkäri. Huudan sitten täältä apua kun oon lähellä hermoromahdusta...Pelaakos pelkät takavilkut sitten kun tuo vastus on laitettu? Etuvilkkujen tulo voi taas kestää muutaman viikon.
Re: Ei vilkuta.
WM69 kirjoitti:Joo tuota motopedin kaaviota olen tutkinut kyllä. Täytyy hommata vastukset, ja odottaa että toinenkin vilkkupari tulee, ja alkaa sitten "kytkemään", eli repimään hermoja kun en ole mikään sähkäri. Huudan sitten täältä apua kun oon lähellä hermoromahdusta...Pelaakos pelkät takavilkut sitten kun tuo vastus on laitettu? Etuvilkkujen tulo voi taas kestää muutaman viikon.
Huoh...
Kyllä noihin takavilkkuihin koskee samat säännöt kuin etuvilkkuihinkin...
Ja jos olet tuota Motopedian kuvaa tutkinut, niin olet varmaan huomannut, että vastus on laitettu vasemmalle ja oikealle puolelle erikseen, ei taakse taikka eteen.
Re: Ei vilkuta.
Kysymykseni oli ehkä huonosti aseteltu, eikä sillä nyt toisaalta ole väliäkään, etuvilkutkin kumminkin tulevat joskus. Pystyykö tarvittavan vastuksen koon laskemaan matemaattisesti, kun noita tuntuu olevan monen kokoisia?
Sen verran täytyy vielä sekoittaa asiaa että nuo taitavat olla 21w halogeenit, eli menevät varmaan jopa ilman vastuksia....
Re: Ei vilkuta.
Ei tarvitse 21W lisävastusta. Wattilukema ratkaisee, oli lampputyyppi mikä tahansa.
- Choppers_forever
Re: Ei vilkuta.
jatketaas tähän.
Mulla siis 97 Dyna. Edessä ledit, takana OLI isot möhkäleet. nyt haluun sinne myös ledit. Vilkut toimii, kun pitää möhköjä takana. Kun laittaa pienempää ledi tahi normipolttimo lamppua, ei vilkuta. Ei vilkuta vaikka laittaa tuplavastukset...
eli eli
Mikä on hyvä vastuksen suuruus tuon ikäselle motolle? missäs se vilkkurele luuraa tässä härvelissä? Tässä ei taida olla digitaalista relettä? Sillä varmaan pääsis helpoiten...
CF
eli eli
CF
Shovel Kopteri ja Buell S1
Re: Ei vilkuta.
Perus teoreettisesta laskennasta sen verran että vastus on laskettavissa tietämällä alkuperäisten lamppujen Teho P (vaikka 21W/lamppu joten 42W/puoli) joka on siis releen kuorma vasemmalle tai oikealle vilkutettaessa ja käyttöjännite U on tässä tapauksessa 12V. Silloin lasketaan Virta I = P/U tässä tapauksessa siis 3.5A/puoli. Sitten lasketaan kaavalla R = U/I josta saadaan että alkuperäiset hehkulamput tuottavat 3.43ohmin vastuksen / puoli.
1W:n Led vilkut (2W / puoli) puolestaan samalla kaavoilla tuottavat vain 0.1667A virtaa ja vastus on 72ohmia. Jotta virtaa saataisiin kulkemaan enemmän on vastusarvoa tiputettava ja tämä onnistuu kytkemällä toisen vastukseen rinnan eli + ja - johtimen väliin. Tällöin vastuksen kaavaksi tulee (72ohm * x) / (72ohm + x) = alkuperäine vastusarvo (tässä siis 3.43ohm) kaavasaa x on siis tarvittavan lisävastuksen arvo jotta vastus saadaan takaisin alkuperäiselle tasolle. Esim nyt kelpaisi siis 3.6ohm vastus / puoli tiputtamaan vastusarvo halutulle tasolle.
Ja eikun taskulaskin käteen
vai pitäisköhän tästä tehdä excel jolla näitä vois laskea
Edit: eipä onnistu .xls tiedoston lisäys tänne.
FXSTD -00
- Choppers_forever
Re: Ei vilkuta.
Tämä on juuri sitä mitä en jaksa tehdä... kiitos kun laskit. Haen siis tommosia vastuksia huomenna elektroniikka liikkestä. Haen vähän erikokoja, ei maksa paskaakaan siellä.
CF
Re: Ei vilkuta.
Eipä kestä.Choppers_forever kirjoitti:![]()
CF
Muista sit et vastuksen tulis kestää kuormaa hetkellisesti eli joku 10-15W tehonkestoa on suht ok. Jos keksin miten jakaa porukalle excelin niin se laskee teidän puolesta ku sille antaa pari perus tietoa.
FXSTD -00
Viimeksi muokannut -Harikka-, 00:02 04.06.2019.. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
