bensahana rikki tai sitten ei?
(Taustaa:Heritage -96 S&S kaasarilla) Onko ihan ok, kun avaa bensahanan, johon yhdistetty alipainekytkimestä johto, niin letkusta ei valu vapaasti tippaakaan bensaa.Kävi nimittäin niin, että unohdin avata hanan ja uimurista loppui bensa,kone tietty sammui ja ei lähtenyt enää millään käymään, koska uimuriin ei yksinkertaisesti valunut bensaa. Otin uimurin auki ja täytin bensalla ja taas kävi. Tää kävi onneksi pihalla, mut tuli mieleen jos tiellä unohtaa hanan kiinni niin mistäs saat uimuriin menovettä. Onkohan olemassa joku kikka 3 vai onko hana rikki?
Kyllä imusarjaan tulee alipaine vaikka kone ei kävisikään. Riittää että startilla pyörittää. Eli hanan pitäisi aueta kun starttaa, ja kun on startannut tarpeeksi kauan niin konekin saa bensaa.
Mutta jos ihan kylmiltään koittaa - konetta pyörittämättä - niin silloin ei saa tulla yhtään bensaa hanasta vaikka hana olisi auki.
Jos pitää esim. tyhjentää tankki niin ottaa sen hanalle menevän LETKUN (se ei ole johto kuten yllä mainittiin) imusarjan päästä irti ja imetään sinne alipaine vaikka pienellä lääkeruiskulla.
