Nakuttava ääni BT Evon 5v lootassa??
Tom_fxr
Viesti Kirjoittaja Tom_fxr »
Ilmaantu ihan vaivihkaa, laatikko tosin tuntunu nahkeelta tänäkesänä. Nakuttava ääni ei oo niinkään metallinen kilinä vaan ihan reilu nakutus. Kuuluu parhaiten kun ajaa n.60km/h vitosella ja ihan pintakaasulla, n.2 nakutusta/sekunti. Paikallistin vian laatikkoon, koska heti kun painaa kytkimen pohjaan ,niin nakutus lakkaa vaikka pitäisi kierroksetkin samana. Öljyä lodjussa on, tosin vaihtoon ovat menossa muutenkin. Ideoita mistä nakutus kuuluu/johtuu?
Oli vähän samantapasta vikaa viime kesänä...
http://www.hdcf.fi/juttutupa/viewtopic.php?t=13127
Vois olla 5-rattaan laakeri joka on sökönä.
Re: Nakuttava ääni BT Evon 5v lootassa??
Tom_fxr kirjoitti:...Kuuluu parhaiten kun ajaa n.60km/h vitosella...
Aika hiljainen vauhti vitoselle, ääni voi myös kuulua enskasta kun vedätetään liian suurella vaihteella. Tarkista ennen laatikon purkua ensiöketjun kireys joka FXR:ssä on muistaakseni kylmänä jotain 16mm.
Tom_fxr
Tarkennukseksi vielä että kuuluu myös 4:s vaihteella, tosin naputus nopeutuu. Enska käyty läpi keväällä, pitää vielä se kireys tarkistaa. Laatikko oikuttelee mm. siten, että jos vähänkään huolimattomammin pykälää polkee niin kuuluu välillä hampaitten korina, muutenkin tuntuu jäykkätoimisemmalta kun ennen. Voiko kytkin päästää ääntä??
Tom_fxr
Ja päivitystä tähän, nakutus kuuluu myös kolmosella. Lodjun kannen alta nopeesti kateltuna ja takapyörää 5:lla pyörittelemällä hampaat tallessa, öljyropussa pientä mujua, normaalin rajoissa. Niin, ja enskaketjun kireys tarkastettu.
Olen edelleen 5-vaihteen rattaan laakerin kannalla. Siellä on kaksi neulalaakeria ja toinen voi olla paskana.
Niitä on mennyt aiemminkinkin.
Se ratas sattuu olemaan prässättynä lodjun lohkoon joten ei ole ihan hauska homma irrotella.
Tom_fxr
Päivitystä tähän, eli nyt on 2 kertaa kuunneltu ruuvimeisselistetoskoopilla takapyörä ilmassa laatikkoa ja kytkintä/enskaa, todella vaikee sanoo missä äänen alkuperä. Mutta kiristin vähän kytkintä, seurauksena laatikon toiminnan paraneminen ja nyt löytyy jopa vapaa helpommin liikennevaloissa. Samalla tuo naputtava ääni pieneni n. puoleen. Jotenkin tuntuu että laatikko toimii niinkun tollanen maileja nähny laatikko vaan voipi toimia. Avaan vielä enskakopan ja varmista ketjun säädöt ja puran/kasaan kytkimen. Ja naputtavaa ääntä kuvaa hyvin se kun ottaa keskikokosen kumikahvaisen ruuvimeisselin ja hakkaa kahvapuolella keulan alaputkea. Mutta mutta kuulostelen ja ajelen, eihän nää mitää sukisukeja oo :lol:
