Ongelmia kaasarin? kanssa
Tänään tuli outo vika pyörään
-ensin huomasin, että bensat valuvat huohotinputkesta. Pyörä kävi silti. Bensat tulivat ulos putkesta vaikka pyörä ei käynytkään. Sitten tämä vika myöhemmin korjaantui itsestään(?!). Tämän jälkeen pyörä toimi ensimmäisen kiihdytyskokeilun ihan ok, mutta yht'äkkiä alkoi booaamaan kaasusta, nyt menee pintakaasulla eteenpäin, mutta ei huoli yhtään kaasua.
Mistä voisi olla kyse?
Sulla on roskaa kaasarin kohokammiossa.
Tolla huohottimella tarkoitat varmaan ylivuotoletkun kaasarin kohokammiossa?
Roska tukki kohon että ei päässy sulkemaan bensatulon,tän jälkeen roska siirtyi suuttimeen jolloin pyörä rupes käymään niin kun käy.
Kohokammio irti (neljä ruuvia pohjassa) ja eiku puhdistamaan.
ps oletan että sulla on CV kaasari.
Ja puhdistuksen jälkeen tarkista myös polttoaineletkun ja mahdollisen suodattimen kunto. Yleensä näissä on suodatin hanassa tankin sisällä, siihen ei pääse käsiksi muuten kuin irrottamalla hana - tankin joutuu tietysti tyhjentämään ensin. Jos polttoaineletku on vanha niin se on voinut hapertua sisältä syöttäen jatkuvasti lisää roskaa kaasariin.
lisätietoa
Kaasari on vakio eli kait se keihin on. Tosiaan toi "huohotinletku" on se ylivuotoletku. Toi ylivuotokin voi johtua siitä?
matkamallimies
Taru, jos olet reissun päällä ja kaasutin alkaa tulvia , niin koputtele jollain, esim leathermanilla tai kiintoavaimella kohokammion kylkeen voipi auttaa. Jos ei, voit kokeilla myös siten että hana kiinni, ajoon, 500-1000m, hana auki (viis sekunttia ?)/ kiinni, pari kertaa tätä niin voi olla että roska poistuu.
kokemuksella
kk
kokemuksella
kk
Viimeksi muokannut matkamallimies, 14:56 30.03.2007.. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Jotain kuvia ja paljon muuta: www.nightrider.com/biketech/hd_cv_mods.htm
