Talvisäilytys
1200XLH
Talvisäilytys
Viesti Kirjoittaja 1200XLH »
Moro!
Olisko kellään tietoo edullisesta paikasta pääkaupunkiseudulla johon mahtuis yks sportsteri talvisäilöön?! Ei tartte olla tilaa remonttihommiin, kunhan vaan katto pään päällä ja lukko ovessa. Vielähän täs on ajokelejä, mut vakuutukset loppuu tän kuun lopussa... prkl.
Hessu
Viesti Kirjoittaja Hessu »
Ota yhteys A-moottoriin, se ilmoitteli asiasta jossain vaiheessa.
1200XLH
Kiitti vinkistä! Mistä ko. paikan löytää? ...ei näyttänyt olevan keltaisilla sivuilla :?
A-Moottori = Ari Outinen
Sijainti Helsingin Malmilla
Sähköposti start@a-moottori.com
Hessu
Löyty kortti. 040 5619636 ja niin kuin hemuli sanoi Ari Outinen on kaverin nimi.
tv
Viesti Kirjoittaja tv »
Topicin rajoja hipoen... jep, kuuluis techboardiin, mutta olkoon kapinahengessä tässä, nimittäin lyhyt muistilista - jos ei tee heti, niin on huhtikuussakin tekemättä.
Tankkiin bensansäilöntäainetta, löytyy edistyksellisistä prätkäkaupoista ja veneliikkeistä. Käytetään konetta sen verran, että ainetta tulee kaasariin. Estää hapettavan nykybensan aiheuttamia ongelmia. Mm. LiquiMoly- merkillä löytyy "Engine Preserver"-spray, on eräänlainen sitkostettu öljy, joka suojaa koneen intiimejä osia talven ajan - hyvää varsinkin, jos säilytyspaikka on kylmä, eli kosteutta tiivistyy pintoihin. Tätä tulpanrei'istä sisään.
Uudet öljyt joka paikkaan. Keulaölpätkin kannattaa vaihtaa nyt, jos aika on lähellä.
Akku irti ja lataukseen. Talvella normaalit akkuhuollon kuviot ja rukouksia sekä ruokauhreja. Voipi mulaattori selvitä hengissä kevääseen.
Pesu ja vahaus. Ja yleensäkin ajankohtaiset huoltotoimet kannattaa tehdä syksyllä, on sitten valmista '04 keväällä. Tulppia ei kannata vaihtaa, kevään eka käynnistys vaatii kumminkin muhevat ryypyt - parempi pimentää vanhat kynttilät jos on pimentyäkseen.
Pyörä makuuhuoneeseen, miinakenttä ympärille ja Winchester peiton alle luvattomia käyttöönottoja torjumaan.
Tai voi sen jättää lumihankeenkin, pääasia että itellä on kivaa ja naapurit ihmeissään. Vappauven tuulia pittääpi haistella, sano.
Lisäys offtopic aiheeseen 8) tankkiin nesteeltä saatavaa pienkone bensaa ja lisä-aineet voi unohtaa.
nix
Viesti Kirjoittaja nix »
jos haluat tehdä tarvittaessa pientä remppaakiin, vie nummelaan motovelhoille: www.motovelhot.cjb.net
säilytys 28,-/kk lukitussa ja vartioidussa tilassa, mikäli tulee rempan tarvetta maksat vain tee-se-itse hallin käytöstä.
