Pyöränosturi
Pyöränosturi
Oliskosta jollain antaa vinkkejä moponosturin ostamisesta. W&W ja motorcycle storehouse myy
B2 SUPERLIFT CE ja B2 MEGA-LIFT nostureita lähes siedettävään hintaan. Noista megalift kiinnostas mua enemmän kun on kerran halvempi, mutta tuo toiminta haarukka periaatteella vähän kammoksuttaa. Heitelkää vähän neuvvoilla mitä pitäis ottaa huomioon.
Ihan ok tavaraa kumpainenkin. Itse oon käyttänyt Hongkongista ostettua vastaavaa laitetta ja ainakin Electra pysyi hyvin päällä kun sitoi mukana tulleilla liinoilla kunnolla kiinni. Ja vakaampi tuli kun levitti nostimessa olleet apujalat. Jopa niin vakaa että lämmittelin koneen että laatikon nostimen päällä öljyn vaihtoa varten
Tuo mainitsemasi näyttää aika paljon tältä:
Ja täältä näitä löytyy: http://tinyurl.com/2cf6bq, ostin omani joulukuussa ja oli täysin korvaamaton peli Rautiksen rempassa. Hinta ei tosin ole katu-uskottavaa luokkaa, koska se maksaa Biltemassa vain 89 eur
Pyörää oli helppo käännellä kun lattia oli tasainen ja työkorkeus oli sopiva toimistotuolista istuen. Nosto tapahtuu hydraulisylinterillä polkemalla ja nosturi on yllättävänkin tukeva. Pari kokenutta harrastajaa kävi sitä ihmettelemässä ja hinta kirvoitti kummaltakin arvion, "no eipä ollut kallis". Hieman alemmas se olisi saanut vielä laskeutua alkutilassaan, mutta kyllä rautiksen alle sen onnistui luikauttamaan ilman lisävimpaimia
Mäkin aikoinaan hankin biltsun nosturin ja kyllä sen kanssa toimeen tulee. Tällä hetkellä mulla on rautis pukilla ja hyvin tuntuu pysyvän, viime talven pukilla makasi softail ja hyvin pysyi sekin. Nosturin matalin korkeus on tosiaan suht korkea, joten madalletun softailin joutuu kikkailemaan nosturille.Joe Cool kirjoitti:Pyörää oli helppo käännellä kun lattia oli tasainen ja työkorkeus oli sopiva toimistotuolista istuen. Nosto tapahtuu hydraulisylinterillä polkemalla ja nosturi on yllättävänkin tukeva. Pari kokenutta harrastajaa kävi sitä ihmettelemässä ja hinta kirvoitti kummaltakin arvion, "no eipä ollut kallis". Hieman alemmas se olisi saanut vielä laskeutua alkutilassaan, mutta kyllä rautiksen alle sen onnistui luikauttamaan ilman lisävimpaimia
Viva Knievel!
Kannattaa lukea aiheesta aikaisemmin käyty keskustelu: www.hdcf.fi/juttutupa/viewtopic.php?t=10868
Tuon hemulin mainitseman keskustelun jo lukasinkin, jonka jälkeen kävin mittaamassa matalimman nostokorkeuden 10,5 senttiä.
Nuo eilen laittamani linkit meneekin tänään eri paikkaan kuin eilen illalla, eikä kuvienkaan laitto onnistunu. Mutta kun kirjottaa motorcycle storehousen sivulla olevaan haku kenttään B2 MEGA-LIFT menee se siihen megalift nosturiin 'ok' napin painamisen jälkeen. Tuon nosturin mahdollinen huteruus mua vaivaa, kun siinä ei näytä olevan oikein mitään kuin esim tuossa bilteman nosturissa.
Tulikin tuohon mun eka viestiin virhe ja rupes mietittyä mikä se "haarukka periaate" oikein on, tuo megalifthän toimii kuten sakset tai pihdit...
Ensin kaks kevyempää linkkua ja nyt on lopulta kunnollinen nostopöytä.
Honkkarin ja Lahden jostaan halpakaupasta ostettu ne linkkupelit. Sportster ehkä ok, mutta Kingille ei, liian huteria. Toisesta karkas lisäks pumpusta öljyt joten annoin pois.
Nyt on hommattuna V-Twinistä Hemulin tossa toisessa ketjussa kuvaama nostopöytä.
Jos sulla on paineilma, niin ihan ehdoton. Suhteessa ittetekemiseen halpa, mutta vähäseen käyttöön liian kallis (>800?), kuten kait jo torettu.
Kestää ottaa yläasennossa vaikka kylmätyypit, ei helpolla kaaru.
Nostaaa yli 500 kg, tarkarenkaalle luukku, 3 pituutta (pultattava jatkokelkka), pika-asennettavat levitykset vaikka mönkijälle, ok renkasleuka veivillä.
Puutteena on ajoliuskojen ja pöyrän pulverimaalattu liukas pinta, vaatii kumimaton liimauksen ajoluiskaan ja siihen kohtaan jossa etufillari on kun perutetaan mopo liuskaa myören pois.
Mukana tulee matala saksinostin, mitä ne muuten myy erikseenkin n. 80?. Siihenki kyllä kannattaa laittaa vähän sisäkumia liimaten suojax niin ei lipsu.
Vaikka hökötys painaa ehkä n 200 kg niin mies jaksaa tän pöyrän kyllä kärrätä tallis sivuun ja nostaa vaikka seinää vasten, kun siinon rullatki toises pääs.
Toisaalta pöytä on erittäin helppo pitää puhtaana öljystä tms. kun se on täysin tasainen. Meinasin ensin itsekin että turkkilevypinta olisi ollut parempi mutta kyllä tuo pelti on sittenkin numero uno.Bigfoot kirjoitti:...Puutteena on ajoliuskojen ja pöyrän pulverimaalattu liukas pinta...
Oikeastaan ainoa heikkous minkä olen tuossa pöydässä havainnut on liian lyhyt ajoluiska - ottaa pidemmät/matalammat pyörät mahastaan kiinni. Tämäkin on toki helposti autettu joko jatkamalla luiskaa tai sitten laittamalla kakkosnelosenpätkä sinne alle kun työntää pyörän pöydälle.
Mutta kunoon laiskana ajanu koneella ne pyörät siihen pöyrälle, niin pakko saara vähän pitoo.
Joutuu peseen mopon ainaki kesäsin ulkona ennen ropaamista jollon renkas on aina märkä ja sitte lipsuu.
Sitäpaitti se gummi on tärkeempi siinä liuskas, ja sen lipan voi nostaa sivuun kun ropaa.
Sellanen kuviokummi muuten lähtee siististi repimällä irti siitä pulveripinnasta jos menee liian tuhrusex. Ainaki kun liimaa kontaktilla sopivasti. Meirän kyläs se ei gummi montaa euroo maksa jotta vaihran ennemin ku kaarun.
Luiska on juu liian lyhyt, ei siihen vauhrilla tulla.
PS. Se aiemmin mainostamani mininostin on kasaan ruuvattuna 93 mm korkea, eli sopii sellaiselle maavaralle.
Viimeksi muokannut Bigfoot, 09:30 19.02.2007.. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
nostopöytä kohtuu halvalla
Lahden pörssissä (vertaa Hong Kong) oli jouluna myynnissä nostopöytä 499e! Mulla oli vaimo mukana, joten en voinut jäädä sitä tutkiskelemaan.. mutta kauempaa katsottuna näytti asialliselta. Toimi kaiketi hydraulisesti..
Korjatkaa ne jotka paremmin tietää asiasta..
Re: Pyöränosturi
Lainataas tätä threadia..
Mistä ketusta mä löydän tälläisen tai kaksi.. (Toi on siis sellainen mininosturi.. Ajattelin, että työpöydälle kun laittais kaksi tuollaista niin nousisi pyörä komeasti.. )
Muistan joskus jossain nähneeni, muttei mitään hajua missä..
Mr moore?? Tjms..
Mr moore?? Tjms..
Ironhead Bobber
Re: Pyöränosturi
Ainakin Oulussa Työkalutori myy vastaavia. Ovat tosi hyvät.mista kirjoitti:Lainataas tätä threadia..
Mr moore?? Tjms..
Jussi
Re: Pyöränosturi
H-sunriselta tuli vastaava pika kyytiä.Toisen tilasin Powerplustoolsilta kuukausi sitten mutta paskat sieltä mitään tullut.Ei edes rahoja takaisin
...vielä.
edit:No,nyt tuli minilift.Vähän kesti mutta kiireessä tulekaan muuta kuin...
Viimeksi muokannut XXX, 20:37 29.12.2010.. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
Re: Pyöränosturi
H-sunrise hämeenlinnasta ostin vastaavan mini-liftin n.80e,hot biken lattiallakin noita näky olevan.ainakin softail nousee hyvin yhelläkin ku ottaa tukihaarukat irti ni mahtuu alle.kantavuuskaan ei rajoite.mista kirjoitti:Lainataas tätä threadia..
Mr moore?? Tjms..
