buell etuhihnapyörä
fbbuell03
buell etuhihnapyörä
Viesti Kirjoittaja fbbuell03 »
Eli puhutaan toisiovedosta hihnalla. Kun hihna on löysällä tai pois, kuuluko etuhihnapyörässä olla käsin sitä väänettäessä pientä heiluntaa?
Onko kyse siitä että laakeri on valmiiksi hiukan väljä, tahi onko mahdollisesti rikkoutumassa kyseinen. Ajossa ei mitään vikaa havaittu. Tuota vain on tullut heiluteltua iltaisin.
SS
Viesti Kirjoittaja SS »
Jaa,a enpä ole omaani heilutellut enkä ottanut hihnaa poies, mutta voisin kuvitella että ei siellä nyt pitäisi kyllä klappia olla... Sehän aiheuttais varmaankin sen että hihnakaan ei kestäis paikoillaan, oletko käyttänyt sen pyörän irti vaiko onko vaan ilmestynyt itsellään se klappi?
fbbuell03
Ei ole tietääkseni pyörä ollut irti, vaan ilmaantunut itsekseen.
SS
hmm, uskon siltikin ettei pidä olla klappia...ihmetellään asiaa ja jos saan varmistusta asialle niin ilmoitan,voisithan ottaa pyörän irti ja kattoo että kaikki on niinkuin pitäisi ja kasata uudelleen...
juky2200
klappi etuhihnapyörässä
Viesti Kirjoittaja juky2200 »
se klappi johtuu siitä, että boorit ovat hakkautuneet väljiksi.. yleensä tehtaan jäljiltä se mutteri on niin tiukkaan kiinni ettei tätä tapahdu. Jos joku on vaihtanut hihnapyörän, niin suuri todennäköisyys on sillä että mutteri ei ole ollut momentissa ja hakkausta tapahtuu...
Se hihnapyörä on pehmeämpää ainetta kuin akseli ja usein selviää hihnapyörän vaihdolla. Tosin jos akselissa on vähänkin väljää se tuhoaa sen uuden hihnapyörän.
Itsellä samanlainen ongelma ja pyörittelen akselia kädessä.. ei silmällä havaittavia jälkiä, joten laitan alkuperäisen hihnapyörän loctiten laakerilukitteella paikalleen + mutteri kierrelukitteen kanssa momenttiin..
huono puoli asiassa on että hihnapyörää ei saa kuumentamatta irti :cry:
(Tosin vaihdoin varmuuden vuoksi sen ison laakerin akselilta ((skf millikoko 15e)) sekä stefan hihnapyörän takaa koska kone on muutenkin täysin avattu..)
nicnac
Viesti Kirjoittaja nicnac »
Tuota mikähän sen momentin pitää olla??Ettei mee itellä tai tuöevilla omistajilla...
Sportster alla jälleen.
Vapaa-Vaihde Franklin
Viesti Kirjoittaja Vapaa-Vaihde Franklin »
Tässä sportsterin (ei siis Buell, mutta kai samansuuntainen) manuaalista katsottuna:
-transmission sprocket nut (eikös se tämä pitäs olla!): 110 - 120 jalkapaunaa tai 149 - 162,7 newton metriä.
H-D Softail Sport Glide
Ai niin, vasemman puoleinen kierre. Kaverin kanssa, kun viimeksi vedettiin sportista mutteri kiinni, niin ei ollu meillä momenttiavainta, joka toimii myös vasemman puoleiselle kierteelle. Vedettiin muistaakseni niin kovalle, kun saatiin.
Jartza
Viesti Kirjoittaja Jartza »
-Kerros vähän tarkemmin sun vääntöjä ja heilutteluja? Paljon ajettu? mikä buell ja vm?. -Koska jos KÄÄNNÄT hihnapyörää edes-takaisin (et väännä etkä vedä) niin kolks ääni voi kuulua vaihdelaatikon hammasvälyksistä. :wink: Mä huomasin saman kun vaidoin hihnäpyörän 4 vuotta sitten.
fbbuell03
Firebolt v.2003 ja ajettu n.20tkm. Liike tulee. kun hihnapyörästä, josta hihna irroitettu, ottaa kaksin käsin kiinni ja toisella vetää ulospäin ja toisella työntää. Ei siis hihnapyörän kääntämistä pyörimisliikkeen mukaisesti.
Liike on hyvin pieni n.1mm mutta sen selvästi kuitenkin tuntee. Ja vaikuttaa, että kiinnitysmutteri (jota tuskin on avattu) liikkuu myös.
Uusi laakeri, jota jo kädessä pyörittelin, ei ole malliltaan täysin tiukka, vaan siinä on pientä väljyyttä. Voiko tämä väljyys tuntua hihnapyörän heiluntana.
Olisin kovin kiitollinen jos joku vastaavan mallin omaava käyttäisi hihnaa pois ja kokeilisi, että heiluuko.. Ehjäähän ei kannata korjata jos lopputulos on sama.
Ei se uusi laakeri saakaan olla täysin tiukka, siinä pitää olla lämpölaajenemisvara. Ja jos tyhjä liike on akselin pituussuuntainen niin ei sitä laakeria vaihtamalla poisteta.
En huolestuisi jos liikettä on ainoastaan pituussuuntaan, pystysuuntainen heitto kielisi laakerin kuluneisuudesta. Määrätty määrä päittäisvälystä siellä pitää ollakin, ei se saa olla ihan yhtä puuta.
affe
Viesti Kirjoittaja affe »
hemuli kirjoitti:En huolestuisi jos liikettä on ainoastaan pituussuuntaan, pystysuuntainen heitto kielisi laakerin kuluneisuudesta. Määrätty määrä päittäisvälystä siellä pitää ollakin, ei se saa olla ihan yhtä puuta.
Mä ymmärsin tuon niin että se hihnapyörä ikään kuin "lenkottaa" siinä akselissa. Eli etureuna painuu sisään samalla kun takareuna tulee ulospäin. Olikos toi selkee? :roll:
Jos se hihnapyörä olisi päässyt löystymään (niin kuin epäiltiinkin) ja kuluttamaan itsensä tosi väjäksi niin silloinhan noin voisi käydä. Toisaalta jos se mutteri oikeasti liikkuu samalla mukana niin se tarkoittaisi että koko akseli heiluu kun...
hlyytine
Viesti Kirjoittaja hlyytine »
Ei sen tarvitse välttämättä tosi väljäksi mennä. Esim. jos siihen on joku käyttänyt ratasta irti ja ei ole putsannut ruuvilukitteen jämiä (siihen on tarkoitus käyttää Loctiten kovempaa) niin se mutteri voi tuntua pohjaavan vaikka itse asiassa se stoppaa siihen ruuvilukitteen jämään. Semmoisessa skenaariossa se ratas myös pääsisi heilumaan ja kuten sanoin, pienikin kuluneisuus aiheuttaa jo suuren klapin tuolleesti tunnusteltaessa. Toinen syvältä oleva paikka on siinä ihan vieressä, nimittäin ne pääakselin neulalaakerit. Niiden voitelu toimii lähinnä pyhällä hengellä ja joka kerta kun olen aukaissut, siellä on ollut ruosteen alkuakin. Niitä on monella pritkahdellut. Tähän lopuksi sanoisin, että kannattaa plarata semmoista kuin http://www.badweatherbikers.com kaikkien jotka raplaa 5-vaihteista evosportster-konetta. Siellä on käsitelty näitäkin juttuja suhtkoht laajasti.
Röpöttäjä
Näkyi olevan klappia minunkin hihnapyörässä, Täytyy avata ja kattoa. Oliko tosiaan 5 vaihteisen 94 poran hihnapyörän mutteri vasenkätisellä kierteellä?
Röpöttäjä
Peerkule, meni poorit hihnapyörästä. 60mm ofset, ei löytynyt mistään. Piti sorvauttaa Jepin 50mm ofsetin laipat irti ja tehdä siitä 60mm onnex keä ja laippa koottu hitsaamalla ja on onneksi samat palikat vain syvyys on muutettu 50 tai 60mm meni parit tunnit värkätessä.
