Kompura ei starttaa
Timppa
Kompura ei starttaa
Viesti Kirjoittaja Timppa »
Tää nyt vähän sivuaa mopoaihetta mutta kysyn kuitenkin:
Mikähän kompurassa on kun se ei starttaa? Kun paine laskee ja possun pitäis alkaa pöristä, mutta ei vaan ala. Vikavirtasuoja vaan laukeaa.
Se yrittää kyllä käyntiin.
Oon vaihtanut painekatkaisijan, mutta se ei auttanut. Öljyt ok. Tää on sellainen 2 heppanen kirvesviikarin peruspeli.
Jos yrittää käyntiin niin vika ei ole painekytkimessä. Pyöriikö kompura vapaasti? Olisko joku venttiili tukossa että ei päästä mäntää pyörähtämään vaikka paine säiliössä laskee? Lämpösuoja voi myös olla viallinen.
rautapää1977
Kompura
Viesti Kirjoittaja rautapää1977 »
Kuulostaa siltä että käynnistys kondensaattori olisi mennyt rikki.
Se löytyy yleensä sähkömoottorin vierestä muovikopan alta...
se maksaa muutaman kympin..
Kannattaa tarkistaa myös kaikki kentän liitokset että ei ole hapettumia...
Born to Loose, Live to win....
Eirikki
Viesti Kirjoittaja Eirikki »
juu, kyllähän konkka voi olla paskana.... mutt voi olla muutaki... eihän vaan oo liian pitkäss roikass..? mulla täss kävi niin et hommasin uuden kompuran, kotia sen toin ja hienosti pelas... mut mut kun ilmat viileni ja talli alkoi myös jäähtymään eipä kompura enää startannutkaan... vaihdettiin uuteen ei sekään aamull viileest käynnistyny... siis öljyt olivat niian jäykkää tavaraa... ei jaksa potkaista käyntiin kankeilla ööleillä......
saattas olla sekin juttu...
....Ei rikki, vaikka ei toimikkaan ....
Kevennysventtiili ei päästä kompuran pysähtyessä painetta ulos?
Kone yrittää käynnistyä painetta vastaan, eikä jaksa.
Jos näin on, pitäisi käynnistyä säiliö tyhjänä normaalisti.
Timppa
kompura
Yritin myös aiemmin tolla lyhyemmällä jatkojohdolla, ei auttanut. Laite on lämpimässä sisätilassa.
Toi Pertin vinkki vois olla ok, koska päivän aluks se lähtee ok käyntiin, mutta työskentelyn aikana se ei jaksa startata. Pitää etsiä ja tutkia tämä kevennysventtiili. Toisaalta toi konkkakin kuulostais hyvältä syylliseltä.... Hmmph.
Timppa
Vielä
Jäi vielä ihmetyttämään toi kevennysventtiili, miten se voi yrittää startata
liian kovaa painetta vastaan, kun työskentely on käyttänyt säiliöstä ilmaa veks ja paine on laskenut?
Eihän se paine kuitenkaan laske nollaan vaan painekytkimen tulisi pitää säiliön paine koko ajan sellaisena että kun työkalut alkaa hyytymään pyörähtää kone käyntiin. On siellä useampi baari vielä painetta.
kondenssivesi
Kuinkas paljon kondenssivettä kertynyt säiliöön?
Se nyt ei varmaan ole kyseisessä tapauksessa vikana, mutta se vesi on aina välillä hyvä tyhjentää pois... (jos säiliössä tyhjennysproppu/venttiili pohjassa)
Hessu
Viesti Kirjoittaja Hessu »
Mites toi sulake? Kolmivaihekone kuulostaa siltä kuin lähtis mutta ei jaksa, jos on yks vaihe pelistä veks.
Alussahan mainittiin että kyse oli 2hp pikkukompurasta joka lähtee tyhjänä käyntiin mutta ei enää uudestaan. Tuskin se silloin on sulakkeesta kiinni.
Hessu
No nii. Ei tullu luettua kaikkea taas kunnolla.
Epäilyttäsi kuten Pertti maintsi tuo kevennysventtiili... kompura kuuluisi "sihahtaa" kun painekytkimellä haluttu paine on saavutettu, silloin kevennys venttiili päästää painekytkimen "takapuolelta" ilmat pihalle.
Timppa
sihahdus
Sihahduksia on kuulunut kyllä, muttei kompurasta (13,80? kori, sis. pantit).
Tota kun nyt oikein muistelee, niin käynninjälkeistä huokaisua ei tosiaan ole kuulunut. Siinähän se taitaa olla. Täytyy varmistaa tänään illalla.
hapi
Viesti Kirjoittaja hapi »
Mahtaisko kysyjä tarkottaa vikavirtasuojalla sitä 10A lämpösulaketta. Omassa kompurassa samallainen vika, eli ei käynnisty aina kun paine laskee. Laitoin lämpösulakkeen johtoihin tavallisen 10A lattasulakkeen, niin johan pelittää.
