-01 Dynan virrat häviää vähitellen???
Apuva! -01 Dynani virrat häviävät vähitellen. Eli pyörä ei lähtenyt käyntiin ja luulin akun olleen sökö ( 5 v vanha ). Ostin uuden akun ja ajelin reilun viikon kun teki saman tenän. Akku loppu, siis virrat pihalla. Kun lataa akun, toimi taas normaalisti. Mittasin jännitteen pyörän käydessä ja mittari näytti 12,14 v noussen 12,15 v noin minuutin kuluessa? Eli onko laturi sökönä?
piuhat irti
Tarkista, että se lohkossa vasemmalla puolella edessä oleva (laturin ja säätäjän) liitin on kunnolla paikoillaan.
Itselläni se aiheutti joskus harmia kun oli huonosti kiinni.
Irrota jännitteensäätimen liitin moottorissa olevasta vastakappaleestaan moottori sammutettuna. Käynnistä moottori ja kytke yleismittari vaihtojännitealueelle ja mittaa laturin kahden nastan välinen jännite. Konetta kierrätättessä jännitteen pitäisi nousta yli 40V. Jos nousee niin laturi on ok mutta jännitteensäädin todennäköisesti paskana. Tarkista kuitenkin vielä jännitteensäätimen maadoitus runkoon, jännitteensäätimen ja rungon välissä ei saisi olla mitään hapettumaa.
Re: -01 Dynan virrat häviää vähitellen???
Kiitokset vastanneille, voimamoottori käy ja pörisee taas. Jännitteen säätäjä oli rikki. Vaihto ja kaikki ok.
