Softan iskarit
Arnold
Softan iskarit
Viesti Kirjoittaja Arnold »
Pyörä narisee kuin ruosteinen sarana ku yrittää joustaa takaa. Kun paikallaan hytkyttelee ni narina käy ja töks töks, ehkä hieman antaa periksi kun oikein antaa takapuolta. Ajossa tuntuu kuin jäykkäperäsellä ajais. Pyörään on asennettu madalluskitti pari vuotta sitten. Toinen iskari näyttää paskaselta/öljyseltä, vuotanut? Tai sitte heittäny päälle enskakopan öljyjä. Ei saa selvää mistä narina tarkalleen tulee. Ennen narinaa ei ollu ja muistikuva oli että perä joustikin enemmän. Tietty jäykkiskin on ihan ok, mut jotenki haluais jumit auki. Pitäis päästä nostaan pyörä penkkiin, mut ei oo tällä hetkellä paikkaa. Ideoita mikä mahtais olla? Niin ja pyörähän on -92 evo.
s&s
Viesti Kirjoittaja s&s »
Oletko varma, että ne on iskarit jotka narisee? Mulla ainakin narahtaa remmi aina kun istun pyörän päälle...
Toi kannattaa tarkastaa, softailin orgisiskarit eivät taida olla korjattavia, eli jos öljy tulee iskarista, niin sit taitaa tulla kauppareissu.
Voitele remmi jollain, muistaakseni jostain olen lukenut et voisi käyttää silikonia ja kokiksestakin muistaisin jonkun jutun kuulleeni... Jos narina ei lopu, niin vika on jossain muualla.
Softailin iskarithan on säädettävät, kokeile säätää niitä mieluisammiksi. Ellei auta, niin sit ainoa apu taitaa löytyä kaupasta.
Viva Knievel!
Buelltaja
Viesti Kirjoittaja Buelltaja »
EI SILIKONIA!!!!Vaan TEFLONIA!!!
s&s
No joo, toi tefloni tuntuis kyllä paremmalta vaihtoehdolta kuin silikoni... :oops:
Viva Knievel!
harry
Viesti Kirjoittaja harry »
pystyykö softin iskareita jäykistää jollain säädöllä
Softail iskarit
Voi säätää sitä "sisällä" olevaa päätylevyä pyörittämällä. Siinä on 4 reikää avainta varten.
s&s
Tässä vähän selvitystä aiheesta, mukana myös kuvia:
http://www.fatbillscustoms.com/preload%20shocks.htm
Viva Knievel!
Arnold
softan iskarit
Mitäs mönjää se teflon on ja mistä saa? Mä en tiiä muuta ku sen teflon pannun... :roll:
Ainakin Wurth myy teflonsprayta. Se on ns. "kuiva" voiteluaine joka sopii hihnan lisäksi esim. auton kitiseviin oventiivisteisiin.
