Rautapään käyntiongelmat!
hdmies
Viesti Kirjoittaja hdmies »
Pyörä on siis -81 rautapää ja kaasarina S&S Super B ilman kiihotuspumppua. Parin viikon säätelyn jälkeen alkoi vihdoin käymään kunnolla mutta annas olla kun yrittää 20 minsan päästä niin ei sitten millään konstilla! :evil: Siis kaasari on säädöissään ja sytkä paikalla ja tulpat uudet ja kaikki muukin pitäis olla kohdallaan...edellinen omistaja kehui myös että on huono lähteen lämpimänä käyntiin! Joku mainitsi jossain että ko. kaasari olisi liian "iso" rautikseen! Tiedä häntä...taannoin mulla oli -69 rautis Keihin-kaasarilla eikä ollut ikinä mitään ongelmia käynnistyksessä. Oliskohan jollain mitään parempaa tietoa tällaisesta ongelmasta...ei oikein jaksaisi kovin kauaa taistella yhden kaasarin kanssa...jos jollain vaikka olisi Keihini tallin nurkassa niin voisi vaikka yrittää kaupata...ja mulla voisi olla myytävänä LOISTAVA S&S Super B :lol:
Oakland
Rautiainen...
Viesti Kirjoittaja Oakland »
Tereh!
Tulipahan täs mieleeni kun itsekin olen aikanani taistellut -72 Rautapään
käynnistysonkelmien kanssa.Vika löytyi lopulta autom.ennakkolimpuista
ts.kärkien alta.Tuppas jumittaan säätölimput kun kone lämpis huolella.Putsaus,vaihto,uudet jouset ja avot...rupes pelaan.Oot varmaankin tarkistellu tuon osaston vai onkos käräjetön sytkä?
...mä vaan ihmettelen mitä mä ihmettelen...
affe
Viesti Kirjoittaja affe »
Jos/kun sen saa lämpimänä käyntiin niin käykö sitten OK? Entä käynnistyykö huonosti jos yrittää välittömästi ajosta uudelleen käyntiin vai tuleeko ongelmia vasta kun on seisonut muutaman minuutin?
jussi s
Viesti Kirjoittaja jussi s »
Mulla auttoi kuumakäynnistys ongelmiin 5mm paksu bakeliitti tiiviste kaasarin ja imusarjan välissä.Löytyi pienellä viilausella käypänen paikallisesta pienkone korjaamosta.
hdmies
Niin. jos yrittää välittömästi tai n. viiden-kymmenen minuutin sisään niin lähtee heti mutta jos vähänkin kauemmin niin ei millään...akku loppuu ennen! Tänään viimeksi todettu!!!!!
jussi s
hdmies kirjoitti:Niin. jos yrittää välittömästi tai n. viiden-kymmenen minuutin sisään niin lähtee heti mutta jos vähänkin kauemmin niin ei millään...akku loppuu ennen! Tänään viimeksi todettu!!!!!
Samat oireet oli omassa mopossa.Paitsi mulla kastu paita,kun ei oo starttia.Tapahtusko siinä bensan höyrystymistä kaasarissa,eli tuo bakeliitti vois auttaa lämpöeristeenä.Eikä maksa paljoo.
Akseli R.
Viesti Kirjoittaja Akseli R. »
jussi s kirjoitti:
Ihan mielenkiinnosta: Eli ymmärsin, että kaasari lämpeää liikaa :arrow: Löpö höyrystyy :arrow: Ei lähe käyntiin :arrow: Lämpöeristettä ja fudaa taas. Näinkös?
jyristys
Viesti Kirjoittaja jyristys »
Akseli R. kirjoitti:
jussi s kirjoitti:Samat oireet oli omassa mopossa.Paitsi mulla kastu paita,kun ei oo starttia.Tapahtusko siinä bensan höyrystymistä kaasarissa,eli tuo bakeliitti vois auttaa lämpöeristeenä.Eikä maksa paljoo.
Laitoin ittelle uuden super e - satsin, ja siinä tuli mukana noin sentin paksu bakeliittinen palikka imusarjan ja kaasarin väliin. Kait se juuri tuota varten toimitetaan.
Kokkonen
Vielä yksi tippi...
Viesti Kirjoittaja Kokkonen »
Olen tavannut rautiksissa vastaavaa ongelmaa ja pariinkin kertaan on venttiilien (tönäreiden) säätö auttanut. Ovat nimittäin kantaneet hieman. Näin etenkin, jos kansia on rempattu äskettäin.
hdmies
No niin...kaasari vaihdettu, sytkä säädetty, tulpat vaihdettu, ennakonsäätö tutkittu ja kaikki muutkin katsottu.....mutta annas olla..vika löytyi niinkin olennaisesta jutskasta kuin venttiileistä! Edellinen omistaja oli "kuulemma" tehnyt kansirempan...sen jäljiltä vissiin olivat KAIKKI venttiilit jääneet kantamaan! Ei paljon mutta joka ainoa venttiili kantoi pikkuisen eli missään kohtaa ei työntötankoa voinut pyörittää edes tongeilla kunnolla! Yksinkertainen juttu mutta hyvin olennainen! Starttaus, käynti, käyntiinlähtö sekä käyntiääni muuttuivat olennaisesti! Eikun hyviä ajoja vaan kaikille!!
Jos kansiremppa on tehty, saat todennäköisesti vielä muutaman kerran säätää venttiilit, ennenkuin asettuu.
