Terve,
Perjantaina pyörä ajoon - kävi hyvin kaikki toimi kuin unelma : )
Pyöränä siis FXST 2003 putket ja putsari vaihdettu 1,5 v sitten ja sen jälkeen dynottu. Ei muita muutoksia. Pyörä kaasarimallia.
Tänään akku tyhjä aamulla, ok ei siinä mitään ollut varmaan pääsiäisenä sen verran kylmää, että akku purkautunut. Huoltomieheltä autosta virtaa ja peli käyntiin.
Matka kohti työpaikkaa alkoi - kone yrittää sammua koko ajan ja 3 kertaa sammuikin kesken ajon kun en antanut tarpeeksi kaasua. Onneks oli vauhtia tarpeeksi, joten siitä ei ongelmaa. Ajon ajan ryyppy oli päällä ja auttoi hieman, mutta koko ajan piti pitää REILUA peruskaasua, nottei sammu. Koitin laittaa ryypyn pois, mutta kävi vielä nuhaisemmin.... Myöskin käynnissä oli havaittavissa pientä pätkimistä, tätä ei siis lämpimällä ilmalla.
Onko niin, että aamulla oli vaan liian kylmä ameriikan vehkeelle vai mikä vittu siinä mopossa nyt on?
Sammuu käydessä
Sammuu käydessä
-Your mind is being monitored. Please think clearly.
