Ilmanputsarin suodatin
Stuntman
Viesti Kirjoittaja Stuntman »
Löytyykö pestävää suodatinta joka kävisi heittämällä TC:n orkkiskoteloon? Tarkoitus olisi sorvata muoviseen pohjaan kunnon tuloaukot mutta en haluaisi käyttää orkkis pahvisuodatinta.
SenioRR
Viesti Kirjoittaja SenioRR »
Eikös noihin mee ihan Konnan(K&N) suodatin? Sehän on pestävissä ja öljyttävä pesun jälkeen.
H-D Softail Custom 1998
Viimeksi muokannut -Harikka-, 08:29 26.05.2019.. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
asian sivusta, mutta kuitenkin... pyörässä on K&N suodatin edellisen omistajan jäljiltä, muttei mukana tietty "käyttöohjetta" eli kysynpä miten pesu/öljyäminen tehdään ja miten usein?
Filsu puhtaaksi
Anonymous kirjoitti:asian sivusta, mutta kuitenkin... pyörässä on K&N suodatin edellisen omistajan jäljiltä, muttei mukana tietty "käyttöohjetta" eli kysynpä miten pesu/öljyäminen tehdään ja miten usein?
Tässäpä linkki
http://www.kandn.com/instructions/18627.pdf
Käytöstä riippuen puhdistus viimeistään 50'000 mailin kuluttua :wink:
http://www.knfilters.com/
kiitokset smuige!
DynaGlide
Silppua yössä
Viesti Kirjoittaja DynaGlide »
Tuo muovikomootin silppuaminen muuten auttaa ihan oikeestikin jotain! Penkiteltiin viime kesänä mopedia ja ajettiin se ilman koppaa koska ei ollut silputtu koteloa viellä (siis ja suotimena k&n) lopuksi kokeiltiin yksi veto kotelo kiinni ja ero oli jopa 5hp vai taisi olla jopa seiskan mutta ainakin se 5, joka on hyvin merkittävä ainakin paaripöytäkiihytyskisoissa!
Nyt on kotelot ihan silppuna!
.....hienoa muuten että huomenna pitäis sataa itäsuomessa noin 20cm lunta.....Siperia opettaa!
Tuo orkkis putsarin taustalevyn modaus on varmaan helpoin ja halvin viritys pyörään kuin pyörään, kun sille "kaveriksi" putkistoa avarretaan ja säädetään kaasari kokoonpanoon sopivaksi.
pete72
Viesti Kirjoittaja pete72 »
SE.n pestävä suodatin ja tausta mäkeen. Niin pyörälleni tehtiin, teho ja vääntö olivat huomattavasti alhaisemmat ( enemmän mitä Dynagliden mainitsema ) tausta paikoillaan vaikka siihen olikin joku jo aiemmin reikiä poraillut. Huohotinletkut niin kuin kuuluukin. Tietysti se suodatin varmaan ilman taustaa likaantuun hieman helpommin.
0400831197
Veikkaisin että sen taustalevyn tarkoitus on pienentää imuääniä että direktiivit täyttyy. Sen takia siinä on tehtaalta tullessa sellainen euron mentävä reikä.
Katselin tuossa jokin aika sitten "varaston nurkkia" ja siellä olevassa jostain 70-luvun paikkeita olevassa orkkisputsari kotelossa oli noin 5-6 senttiä pitkä ja 1.5 -2 senttiä leveä reikä mistä ilma menee putsarille 8O
