kytkinongelmia...
Arnold
kytkinongelmia...
Viesti Kirjoittaja Arnold »
Kytkin toimii epävakaasti, välillä vapauttaa välillä ei. Uutena ja kokemattomana harrikan omistajana aattelin viedä pyörän heti jollekin korjattavaks, mutta aukasin sitte kumminkin suojakopan ite. Ei muuta ku clymerin kirjan räjäyskuvan perusteella kattoon onko mikään irti tai puuttuuko jotain. Jottain löytyki kyllä. Ensinnäkin sieltä oli murtunu yks osa. Räjäytyskuva nimeää sen pressure plate eli jokin painelautanen. Siinä on lukkorengas (circlip) urassa. Uran reunus on murtunu osittain ja rengas pääsee toisesta päästään joustamaan ulospäin. Eli kytkin toisestä päästään nousee ja toisesta ei. Sitten puuttu mutteri (locknut) säätöruuvin (adjusting screw) päästä. Sen hommasin jo ite kyllä. Nää kaikki osat on clymerin oppaan sivulla 198. Vaikee selittää juttua, mut ehkä jotain kuvaa tuli asiasta. Eli pitäis varmaan hankkii jostain uusi "pressure plate". Saakohän näitä jostain erillisinä vai pitääkö koko kytkin vaihtaa. Mistähän kannattais kysellä. Pyörä on softail -92.
No jos kytkin kanittaa vinoon niin ei se varmastikaan irrota kunnolla.
Osat saat mistä tahansa firmasta mikä myy HD-osia. Siis myös muualtakin kuin "virallisilta" jälleenmyyjiltä, joskus jopa vähemmällä vittuilulla...
hemuli kirjoitti:Osat saat mistä tahansa firmasta mikä myy HD-osia. Siis myös muualtakin kuin "virallisilta" jälleenmyyjiltä, joskus jopa vähemmällä vittuilulla...
Hyvin sanottu :D
Ura ja lukkorengas ovat kytkinhubissa eli clutchhub menee varmaan vaihtoon
Arnold
kytkin
jos oikeen katon pyörästä ja räjäytyskuvasta ni vain pressure plate pitäis vaihtaa. Siinä olis se ura, joka murtui. Maksaa W&W:llä vajaa 90 euroo. Se hubbi maksais jo 240 ekua. Uskaltaiskohan ite lähtee vaihtaan. Onkohan säätöjä ym. yllätyksiä hommassa. Vaiko vaan ruuvia auki, entinen pois ja uus tilalle... :?
Jahvetti
Viesti Kirjoittaja Jahvetti »
Homma on helppo ja clymerissa hyvät ohjeet. Anna mennä vaan. :D
ChopPan
Viesti Kirjoittaja ChopPan »
Hä? mihin häkkyrään? hubbi elikkäs kai alias piikkisika ei kyllä maksanu ku 70 epee ja se pölylevy+segerit muutaman kympin..
-Don`t mess with the country boys-
Arnold
hintoja
Kävin läpi tunnetuimmat diilerit ja opin sen et on kahenlaisii osia: alkuperäisosii ja tarvikeosii ja näillä on melkonen ero. Tuo pressure plate mitä ettin maksaa alkuperäsenä 106 euroo ja tarvikeosana noin 30 ekee 8O Sama varmaan sen hubbin kaa. Päädyin tarvikeosaan ja oletan et seki toimii. Ei vaan löytyny hyllystä mistää ja toimitus kestää pari viikkoo ku tilaavat :evil: Mut taas hyödyllistä oppia harleymualimasta, osalla ja osalla on eroo...
