startin sisuksen vaihto japsiauton kamoihin?
B
Viesti Kirjoittaja B »
K E S Ä ja +8 asteen aamulämpötila!
Sama ongelma jatkuu, ei jaksanut käynnistyä.
Aika tehdä asialle jotain!
Kysymys:
Miten ne startin sisälmykset japanilaisiin vastaaviin, tehokkaampiin, vaihdetaan?
Eihän enskakoppaa tarvi avata?
Startti avataan oikealta sivultako vaan..?
rieska
Viesti Kirjoittaja rieska »
Missäs kunnossa sun akkus on?
Sinuna tarkastaisin eka miten toimii hyvällä ja tuoreella akulla enneko koskisin starttiin.
-rieska
Eikös yleensä vaihdeta koko startti?
Todella vaihdetaan kokonaan uusi 1-1.6kW startti vanhan 0,8kW tilalle. Evoihin (ainakin sporttiin) pitäsi sopia suoraan... haku toiminnolla löytyy lisää juttua.
B
Akku erittäin hyvässä kunnossa (mutta ei hyytelöakku).
Konversion jälkeen vaan ei enää riitä tarpeeksi poweria pakkasella käynnistämiseen...
Näistä vastaavista tapauksistahan on foorumin sivuilta paljon kirjoituksia.
En vaan ole saanut selkeää kuvaa siitä, miten vaihto tehdään käytännössä.
Eli irroitetaan siis se KOKO STARTTI ja marssitaan autosähkökauppaan, kai ............
Sportster 87 (883 ennen, nyt 1200)
Mika
Viesti Kirjoittaja Mika »
Ei välttämättä tarvitse irroittaa koko pakettia. Starttimoottorin saa kyllä vaihdettua niin, että avaa ne kaksi pulttia startin perästä ja vetää sisuskalut ulos. Itse kyllä vaihdoin kaikki kun koko pakka oli irti, mutta kyllä sen startin saa purettua sieltä perästä.
Eikä tarvitse marssia ostamaan uutta starttia, vaan mene hakemaan se jostain romikselta. Haulla löydät sopivat automallit ja vuosiluvut tältä palstalta. Saattoi ittellä olla -87 Civicin startti ja kyseessä Sportster.
startti
Laita nyt ensin kokeeksi tehoakku. Ei ole mikään hyytelöakku, vaan väkevämmillä hapoilla varustettu suljettu. Veikkaan että lähtee kuin palmun alta. Hinta satkun luokkaa ja alkupotku kolmasosan kovempi kuin tavallisella akulla. Kaikkiin starttipyöriin pitäisi laittaa moinen patteri, säästyisi startti ja hermot.
Rautis on lähtenyt "kuin palmun alta" ihan tavallisella akulla jopa -4ºC pakkasella 20W-50 öljyillä... kun kaikki on kohdallaan. Starttina alkuperäinen 30 vuotta käytössä ollut hitachi 8)
Evoon sopii ilmeisesti Nippondenso 128000-028 1.0kW
Itellä myös -87 konversio yli 10puristuksilla ja ollut samaa ongelmaa.
helpotti hieman kun muutaman sataa kilsaa ajoa oli takana niin palikat haki itseään "kohdille".
Joo akku kannattaa tarkistuttaa alan liikkeessä,"tehoakkuihin,hyytelöakkuihin,etc" en kommentoi muutoin kuin että kyllä ne siellä liikkeessä tietää ja varmasti opastaa.
Ensimmäiseksi akun piuhat irti!
Takimmainen pakari irti ja sitten se eturattaan "poski" niin on jo tilaa tarpeeksi. Sitten välipiuha irti ja pitkät pultit jotka pitää sähkömoottori osaa kasassa.
Itsellä etuveto corollan startin sähkömoottoriosa,oliko se nyt virallisesti ankkuri?
Hiilet hyvä tarkastaa samalla.
Sitten ottaa Alkuperäisestä ankkurista peräosan mihin tulee hiilet kiinni niin ajaa pultit ja välipiuhan oikeelle kohdalle ja eikun kasailemaan päinvastaisessa järjestyksessä,muistaen välillä nauttia harrastamisesta ja asennus oluesta!
Voihan sitä tietysti ostaa ihan oikean tehostartin(300-400e?) niin ei joudu räpläämään moisen operaation kanssa,jokainen tekee tavallaan.
T:Kaitsu
Tein muutama vuosi sitten Evo sporttiin 883/1200 konversion ja puristukset oli kympin luokkaa . Vaihdettiin paksummat akkukaapelit , ja 18A huoltovapaa akku ( YXT 20 jotain ) . Ei mitään starttiongelmia . Eli vaihda ekaks kaapelit ja jos se ei auta tarpeeks , niin sitten vielä huoltovapaa akku .
t. P
Startti/akku kaapelit todellakin kannattaa vaihtaa ainakin 35mm2 kokoon, tämä koskee myös maajohtoa :wink:
5- vaihteisissa Sporteissa on jo valmiiksi tehokkaampi startti.
Jorke
Viesti Kirjoittaja Jorke »
Kävi kiinnostamaan tuo juttu etuveto Corollan startista, tuossa pihalla on yks varaosa-auto, muistin et siinä on melkein uus startti kun siitä joskus jotain purkasin. Kävin sen irrottaas ja vertailin. Auto 85 - 87 Corolla.
On kyllä todella paljon samanlainen kuin HD:ssa. Siitä kyllä vois saada vaihdettua solenoidin ja moottorin kun vaihtaa sen päädyn HD:n startista millä se tulee koneeseen kiinne.
Siinä on kyllä vähän eri paikoissa johtojen lähdöt, muuten näytäs samoilta starttien osat. Ei kyllä viiti käydä kokeilemaan kun ei ole vikaa. Laitetaan hyllyyn varttumaan.
Tais olla niin että corollan 16V malleissa on suoraan sopiva startti sekä honda crx -93 asti
Jorke
Tuo oli 85-87 etuveto Corolla, 1,3 12V
