Moottori ei käynnisty, pelkkä rele naksaa startatessa?
vieras56
HD 124 DID Tehostartti 2003.
Ajettu juuri n. 500 km ja ei käynnisty enää, rele vain naksuu ja startti ei pyöri. Akun pitäisi olla toimiva, starttia painaessa jännite tippuu navoista mitattuna 12.6:sta 12.3:een. Herätevirta menee startille ja jatkuva virta myös. Missä vika? Voiko olla esim. hiilet lopussa, koska jännitekuormitus on niin pieni, vaikka starttia painaa?
Re: Moottori ei käynnisty, pelkkä rele naksaa startatessa?
Kato onko kaapelit kii kunnol akussa, varsinki miikka. Kirraa ne.vieras56 kirjoitti:HD 124 DID Tehostartti 2003.
vieras56
Miten solenoidi ? toimiiko kun annat herätteen suoraan akun plussalta ?
- Mopopoika -65
Auttoiko releen vaihto?
Meil kävi ajokauden alus silleen että rakkaan vaimoni fillarin akku oli talviherätyksessä ok = kerrasta käyntiin...no okei toisella sitte...noh, vaimo ei ajanu pyörällä pariin viikkoon ja sen jälkeen startatessa sama pelkkä naksutus kun sulla (ilmeisesti)...ihmettelin tovin - mittasin akulta 12,5 - ja kun en muuta osannu niin latasin pari tuntia. Siitä lähti käyntiin ja onkelma ei o uusiutunut kun sen jälkeen ajettiin kunnon lenkit jotta akku lataantu ihan oikeesti. Piste.
Olisko sulla akku kuiteskin "tiensä päässä" siihen tehostarttiin nähden? H-D:n yhen manuaalijn mukaan varausjännite 12,6 tarkoittaa 75% varaustilaa ja 12,3 vain 50%...se tehostartti voi vaatia enemmän.!?
Vähän samansuuntaisia oireita -91 sportissa, tämä tosin naksuu pari
kertaa (satunnaisesti) ja sitten käynnistyy hyvin. Aiemmin oli ehdotettu starttireleen uusimista (useampi mötikkä satulan alla) ja solenoidin kosketuspintojen? uusimista/hiomista.
Mikäs on ko. pyörässä starttirele ja mitä pitää purkaa että pääsee tutkimaan
tuota solenoidia...
tuota solenoidia...
Viimeksi muokannut Obelix, 08:37 02.06.2006.. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
** Kun on korviaan myöten kusessa, on parempi pitää suunsa kiinni **
Itellä oli sama vika ja akku kaupassa käynti autto.
Irrota akkukaapelit akusta ja ota virta apukaapeleilla esim,auton akusta jos startti pyörii niin akku sökö jos käyttäytyy samalla lailla kun omalla akulla niin sit kaapelie tarkistus ja sen jälkeen startin kimppuun.
