sytytys puolan jäähdytys
ekavekara
Viesti Kirjoittaja ekavekara »
laitoin puolan tankkien väliin, paikkaan jonne ei suoranaisesti ilmavirta pääse.onko vaarana, että puola läpenee liikaa?
Jos kaikki palikat on kunnossa niin ei pitäisi olla mitään vaaraa. On niitä ennenkin jemmattu. Olikos niin, että kärkisytkällä ei saa jättää virtoja päälle pitkäksi aikaa koneen ollessa sammutettuna? Muistelisin että jos kärjet sattuvat jäämään auki alkaa puola lämpenemään.
kihveli
Viesti Kirjoittaja kihveli »
juu, ei kannata virtoja unohtaa paalle, puola sanoo poks ja sitte ei tarttaa...
Kärjellisessä on juuri tuo Hemulin kuvailema ongelma, eli jos muisti pelaa niin puolan voi laittaa piiloon
Sooveli
Viesti Kirjoittaja Sooveli »
Viime syksynä kävi noin juuri brittikopterilleni. Akku tyhjä laitoin lisää virtaa eikä edes yrittänytkään käyntiin puolahan se oli palanut. Muisti pelasi talviteloille ajoa lukuunottamatta. Minullakin oli puola tankkien välissä ei ollut ongelmia koko kesänä.
Springer
Viesti Kirjoittaja Springer »
Puola lämpenee jos kärjet sattuvat jäämään kiinni, koska silloin
puolan läpi kulkee jatkuva virta jota rajoittaa vain puolan sisäinen induktanssi.
hlyytine
Viesti Kirjoittaja hlyytine »
Korjataan nyt ihan periaatteen vuoksi sen verran, että resistanssi (vastus), ei induktanssi :wink:
Springer
Kyllä kelassa vaan on iduktanssi joka sisältää resistiivisen ja induktiivisen
kuorman osan. Lisäksi siihen tulee vielä rinnalle kapasitanssia konkasta
joka on kärkien yli mutta selvyyden vuoksi jäteempä se pohdinnasta pois.
hlyytine
Siis puolassa on induktanssia, joka aiheuttaa induktiivisen reaktanssin. Puhtaasti reaktiivinen komponenttihan ei pätötehoa kuluta vaihtovirrallakaan, vaan kaikki lämpeneminen johtuu reaktanssin resistiivisestä osasta. Eli siitä resistanssista. Sitä paitsi puolallehan tuossa tapauksessa menee DC:tä, jolloinka induktanssilla, reaktanssilla yms. ei ole mitään merkitystä vaan kysymykseen tulee vain se puolan resistanssi.
Suomeksi sanoen, induktanssi pyrkii estämään virran suuruuden muutoksen. Ei siis rajoita virtaa DC:llä.
skippy
Viesti Kirjoittaja skippy »
:twisted:
Viimeksi muokannut skippy, 08:35 27.01.2010.. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
puolalainen tanssi
Viesti Kirjoittaja puolalainen tanssi »
Kylläpäs puolassa harrastetaan monenlaista tanssia 8O :P
day20
Viesti Kirjoittaja day20 »
Höhhööööö....toi oli hyvä :lol: :lol:
-Ride Johnny Ride-
Puola on ihmemaa, puolaan tahdon matkustaa, puolan johto on uusittava.
