vaimennin
tomloi
vaimennin
Viesti Kirjoittaja tomloi »
Rautiksessa suorat putket ja möly on melkoinen mutta hyvin kulkee.virittelin kanaverkosta äänenvaimentimen joka toimii just sopivasti ainakin paikallaan (ajellu en vielä ole). Tekeeköhän tollanen liikaa pakovastusta ja vaikuttaakohan se kulkevuuteen mitenkään.Kysympähän nyt jos jollain on kokemusta
Kyllähän se kanaverkkokin toimii, seos menee todennäköisesti vähän rikkaalle :roll: joka ei ole niin vakavaan kuin laihalle meneminen.
Mutta asiaan... yläkierroksilla veto heikkenee ja pienillä kierroksilla ja välialueella toimii taas paremmin.
Jippe
Viesti Kirjoittaja Jippe »
Lainataas vähän topicia...
Ostin sporttiin uuden V&H:n propipen. Putki toimii erittäin hyvin, mutta nuo äänet ovat minun makuun vähän liiankin lujat. Astiat meinaa kaapissa pysyä kun pihalla laittaa pyörän käyntiin...
Mitähän tuolle voisi tehdä? Putken sisällä on n. 7 cm:n huilu. Mitenhän jos tuota vaikka jatkaisi muutamalla sentillä. Kuinkas mahtaisi äänien käydä ja tarviikohan tuo käydä taas uudestaan säädättämässä? Valmistajan sivuilla oli myös valmiita systeemeitä. Onko kellään kokemuksia niiden toimivuudesta?
tomloi
Sepixlh kirjoitti:Kyllähän se kanaverkkokin toimii, seos menee todennäköisesti vähän rikkaalle :roll: joka ei ole niin vakavaan kuin laihalle meneminen.
Rikkaalla on ruuvin oltava joka tapauksessa ja tyhjäkäynnin korkeella koska putsarin tilalla on airhorn suppilo. Kiitos vastauksesta.Nyt soundi on kova mutta ei niin helvetillinen, että korvat lukossa vaikka olis kuulosuojaimet päässä.
tomloi
Jippe kirjoitti:Lainataas vähän topicia...
Tee sama ku mäkin.kanaverkkoa rullalle sopiva pätkä, putkeen sisään pultilla kiinni.Ei käytännössä maksa mitään ja ainakin mulla toimii.
santtu
Viesti Kirjoittaja santtu »
Jippe kirjoitti:Ostin sporttiin uuden V&H:n propipen. Putki toimii erittäin hyvin, mutta nuo äänet ovat minun makuun vähän liiankin lujat. Astiat meinaa kaapissa pysyä kun pihalla laittaa pyörän käyntiin...
Mulla sama vika, ollaan V-Twin Ctyn kanssa yritetty tilailla V&H:lta enemmän vaimentavaa sisuskaluja mutta kahdesti sieltä on tullut jotain muuta kuin piti --> seuraavaksi emme enään tilaa vaan teetän tuohon jonkin uuden ratkaisun itse.
Saako kanaverkkoa sellaisesta materiaalista joka kestään putken sisällä?
Mitä kanat pitää tästä?
Jippe
Kerrohan sitten ihmeessä, jos saat asiaan jonkin ratkaisun!
hdjokke
Viesti Kirjoittaja hdjokke »
Harikka1 hankki V&H putkiinsa huilut Stormilta. On muuten parhaat äänet mitä olen TC88-koneesta kuullut.
http://www.hdcf.fi/phpBB2/viewtopic.php ... highlight=
TJ
Viesti Kirjoittaja TJ »
Kuplan pääty putket sisälle. Kiinnityksen kanssa voi olla ongelmia. Itse tein 8mm reijät putkiin, hitsasin mutterit vaimentimiin ja kiinni.
Lystille hintaa 3.50e kpl harakiristä. Duunille ei näis hommis passaa alkaa hintoja laskee. Mut makeet on pojalla pörinät!!!
akrapu
Viesti Kirjoittaja akrapu »
Kevennetään vähäsen. Mulla on kans 1200 Roadsterissa V&H ProPipe. Omaan korvaani saundit ovat hiljaiset kuin huopatossutehtaalla kesälomien aikaan 8) . Vertailenkin ääniä ex-pannuuni, jossa upsweepien päässä olevat MCM-vaimentimet vonkuivat 'korvan juuressa'.
tomloi
Jippe kirjoitti:Kerrohan sitten ihmeessä, jos saat asiaan jonkin ratkaisun!
Rautaputken pala joka mahtuu sopivasti pakoputken sisään ja sen sisälle laitat verkon. pultilla kiinni ja toimii.
Ei teillä sattuisi olemaan virityksistänne yhtään projektivalokuvia. Näkisi hieman tarkemmin miten vaimennus on toteutettu..
tomloi
Anonymous kirjoitti:Ei teillä sattuisi olemaan virityksistänne yhtään projektivalokuvia. Näkisi hieman tarkemmin miten vaimennus on toteutettu..
Valitettavasti ei mutta mittaat putken halkaisijan ja sen jälkeen hankit n. 10cm pitkän rautaputken pätkän ja taivuttelet verkkoa ympäri riittävän monta kierrosta jotta siiä yleensä tulee vaimennin.ei kuitenkaan liian tiiviisti.verkko putken sisään ja koko hoito pakoputken sisälle.poraat reiän varsinaiseen pakoputkeen (taakse piiloon tietysti) ja laitat pultilla koko hoidon tiukasti kiinni.sen jälkeen testaat käykö hyvin ja jos ei niin säädät kaasarin rikkaalle.Tämä toimi mulla mut harrikat on yksilöjä eli voi myös käydä toisin.koskaan ei tiedä
JH
Viesti Kirjoittaja JH »
8O Siis pelkkää verkkoa...? Ei villaa? Onko eroa matalien/korkeiden äänien vaimennuksessa? Lisääkö paljon pakovastusta? Ite pitäis saada vastusta lisää ja äänet matalemmaksi/pienemmäksi.
tomloi
JH kirjoitti:8O Siis pelkkää verkkoa...? Ei villaa? Onko eroa matalien/korkeiden äänien vaimennuksessa? Lisääkö paljon pakovastusta? Ite pitäis saada vastusta lisää ja äänet matalemmaksi/pienemmäksi.
Mulla on pelkkää verkkoa.Ei verkon olennaisesti pitäisi lisätä pakovastusta mut seos kuitenkin vähän rikkaammalle ei tee pahaa. Äänet on nyt just sopivat.Alarekisteri jytisee mukavasti, kovilla yläkierroksilla se nyt on sitä mitä 66 rautapäästä lähtee, eli aikamoista murinaa.
