Työkaluja?
Työkaluja?
Pitäs löytää joku pulju joka myy tuumasia työkaluja PK-seudulla.Motonet & Co käyty läpi, halpaa on mut laatuun en kyllä luota!!
- Sporttiboy
Wurth myy
Wurthiltä kannattais kysyy jos ei hinta hirvitä, ne on aikalailla kalliita, mutta löytyy suhteellisen kivasti myös tuumaiset ja laatu on kyl ihan kohdallaan.
Toinen ääni biilteemalle. Olen ruuvaillut 7 vuotta biilteeman kaluilla ja ainoa tappio toistaiseksi ollut yksi torx-avain. Tuokin toimi niinkuin piti, eli hajosi (ontto) avain eikä pultinkanta (jarrulevyn ruuvit on perkeleen tiukassa...).
Kuten toveri Jakoavain totesi, biilteemasta ei kannata kotiin kantaa muuta kuin niitä 10 vuoden takuulla varustettuja kaluja, eli esim. hylsysatsia, lenkkiavaimia ja torxeja... Muu on yleensä täyttä paskaa, joilla parhaassa tapauksessa teloo moponsa tai itsensä.
Yksi ostos, jossa kannattaa ehdottomasti satsata laatuun (siis ostaa muualta kuin biilteemasta) on kunnollinen kuusiokoloavainsatsi. Katso, että toinen pää on ns. pallopää, niin tuolla pääsee aika pitkälle.
Ride on
Bilteema myös
Bilteeman kaluilla on kasattu aparaatti moneen kertaan vuosien varrella. Pannun kannet uudemmilla kansipulteilla sai oivasti momenttiin kun väänsi Bilteeman 11-millisellä lenkkiavaimella rautaputkea jatkona käyttäen. Avain lähti taipumaan kun momentti oli kohdallaan. Ei kuitenkaan katkennut, ei pultti eikä avain.
Kiintoavaimissa (millisissä) on ollut sanomista mutta muut menee.
Tekniikkaa... Siirtokuvat tankkiin?
Miten nuo h-d:n originaalit tankkimerkeiksi tarkoitetut siirtokuvat pitäisi kiinnittää? Uitetaanko nuo ensin vedessä jonkin aikaa ja napataan pois kun merkki irtoaa paperista? Siis samaan tyyliin kuin poikavuosien koottavien siirtokuvat... Vai miten homma hoidetaan? Osasin hienosti tilata merkit ameriikasta mutta eivät penteleet toimittaneet ohjeita samaan hintaan. Olisi hieno homma, jos joltakulta löytyisi ohjeet tai kokemuksen syvää rintaääntä.
Re: Bilteema myös
Ride on kirjoitti:Bilteeman kaluilla on kasattu aparaatti moneen kertaan vuosien varrella. Pannun kannet uudemmilla kansipulteilla sai oivasti momenttiin kun väänsi Bilteeman 11-millisellä lenkkiavaimella rautaputkea jatkona käyttäen. Avain lähti taipumaan kun momentti oli kohdallaan. Ei kuitenkaan katkennut, ei pultti eikä avain.
Tuntuu se kummalta jos ruuhkasuomesta ei löydy tuumaisia avaimia, kun niitä on tarjolla täällä periferiassakin. Noin yleensä ottaen on tärkeämpää minkälainen vääntäjä siellä lenkin toisessa päässä on. "Huono seppä rautaa moittii".Anonymous kirjoitti:Bilteman työkaluilla on pilattu monta pultin kantaa,ja sen jälkeen ei auta kuin rälläkkä ja porailu
Itsellä Iron Siden iso setti, hylsyt aika huonoja, jotenkin väljiä että purevat kiinni, muuten laatu asiallinen. Torkseja ja 3/8 tuuman vääntiöllä on Teng Tools jossa myös on takuu, torksit hyviä ja on myös välikoot, myyvät pelkkää torksi sarjaa erikseen joka käy 1/2 tuuman räikkäänkin, sitten Kamasa tools, ainakin antoivat uuden räikän kysymättä kun avasin auton pyöränpultteja putki apuna 3/8 räikällä.
