Dynasta loppui kantavuus
Rässi66
Viesti Kirjoittaja Rässi66 »
Älähä mittää, rouva ritsille ja lenkille. Tuli vaan Dynasta jäykkäperä jotta lutsis vaan.
No joustihan se rengas vähän, mutta pikkusen ahisti kuoppaset kylätiet.
Ei kehtais mittään miljardin maksavia hitekki-pumppuja alakaa laittamaan.
Olisko nuissa laukkupyörien iskareissa paremmin kantavuutta ja kuinka istuis Dynaan?
Niitähä vois olla porukalla joutilaana (= edullisesti saatavilla).
Re: Dynasta loppui kantavuus
Onko iskarit alkuperäiset vai jo päivitetty johonkin muuhun?
Mulla olisi jouten 12 tuumaa pitkät Progressiven iskarit jos niissä riittää pituus. Ei ole kalliit. Laita yv jos kiinnostaa
Rässi66
Taitaa olla alkuperäiset pumput vielä. Käynpä mittailemassa ja palataan asiaan.
Paljonko tuohon täyspohjaamiseen tarvittiin kiloja? Mä oon ajokamoissa jotakin 120 ja rouva ehkä 70. Matkatavaraa on ollut arviolta 30-40 kiloa ja joo, otteen rajat on ylitetty. Suurin osa matkasta on tullut tehtyä täyskiristetyillä tehtaan iskareilla, joista jälkimmäiset olen ostanut vähän käytettyinä. Välillä oli PS412 malliset, joista toinen puhalsi öljyt pihalle kertarykäisyllä. En tiedä, mitä seuraavaksi tulee, kun nykyisistä tulee valmiit.
Kyllä ne isoissa heitoissa lyö ja löisi edelleen pohjaan. Yritän väistellä routaheitot ja/tai kiskaisen itseni satulasta hiukkasen ylös, jos väistö ei onnistu.
Rässi66
Mie oon kalsarit jalassa 145kg ja rouvakin kai jotain 110kg.
Juuri lueskelin et tehtaan iskareitakin voisi säätää?
Luulin että ne reiät siellä alaputkessa on koristeeksi. :lol:
Mun Dynassa otteessa mainittu kokonaispaino alkaa nelosella ja kun laitteen kuivapaino on 305, niin eihän se periaatteessakaan riitä edes kahdelle sellaiselle, joilla hissikorien kantavuus on mitoitettu. Jossakin vaiheessa varmaan tulee murheita moottorin kumityynyjen kanssa. Ne on mun laitteessa vielä alkuperäiset ja 120t veivattu.
jensen
Viesti Kirjoittaja jensen »
Oiskohan Dyna madallettu? Mie panin minun Shoveliin 11 tuumaiset progressivet ja kun istahdin päälle niin lokari vastasi renkaaseen . Ostin 12 tuumaiset.
atco
Viesti Kirjoittaja atco »
Rässi66 kirjoitti: 09:57 02.09.2021. Olisko nuissa laukkupyörien iskareissa paremmin kantavuutta ja kuinka istuis Dynaan?
Mulla aikoinaan oli WG dynassa Street Gliden ilmaiskarit. Mukavat yksin mutta ei riitä säätövara kyytiläisen kanssa. Jousitusgeometria on pyörissä eri; touringissa iskarin alapää on lähellä akselia kun dynassa keskellä takahaarukkaa eli dynassa on ikäänkuin vipuvartta ts. tarvii jäykemmän jousen.
FXDWG -02
666666
Viesti Kirjoittaja 666666 »
-02 dynaan laitoin joskus 10v sitten progressiven (412?) heavy dutyt, ja säätö jäykimmällä. Olen tykännyt. Kuski n. 100kg.
Alkuperäiset on mun makuun liian veltot.
Ne meni muuten tänään yhteen Sportster ja koeajolla tuntui siihen tosi hyviltä.
ortizz
Viesti Kirjoittaja ortizz »
Minä laitoin kilvan-ajo moottorikelkan jouset.Eli Öhlinsit,jotain 80 nyyttöniä kumpikin oli kantavuus.. Ei jouset paljon maksa. Omat jouset, ne löysät oli 37 nyyttöniä, kumpikin.Ei lyö pohjaan Öhlinseillä.
Minä vaan,Hyvinkää.
VSorjonen
Morjens
mistä tuon jousivakion voi selvittää, eli kuinka jäykkä jousi on ? Kysyn siksi, että minulla on jotkut V-Rod yms iskarit/jouset ylimääräisenä. Ovat kuitenkin liian pitkät Sportsteriin.
Ajattelin lyhentää nuo V-Rod jouset ja laittaa ne alkuperäisiin iskareihin.
Rässi66
Fysiikantunnilta poimittu jousivakion määritelmähän on:
F = kx, missä F on jousen kuorma, k jousivakio ja x puristuma. k:n yksikkö N/mm
Selvää kaavaa sotkee pari seikkaa, nimittäin tämähän toimii tässä muodossa vaan lineaarisilla jousilla eli progressiiviset jouset poikkeaa.
Sitten jos jousta lyhentää, se jäykistyy.
Näillä eväillä voi kotitallin mittauksilla selvittää kahden jousen keskenäisiä jäykkyyksiä kyllä.
ortizz
Hyvinkäällä oli ,voi olla vieläkin merkki huolto
Öhlinssille,se jannu mittas sellaisella laitteella ensin
omat jotka oli 37 arvoltaan ja sitten varman päälle
tosi paljon jäykemmät. Kilpakelkkoja huoltavat
varmaan pystyy auttamaan. Tiekkarin näytöltä tosiaan näki mikä on jäykkyys.
Minä vaan Hyvinkäältä.
Jousivakion voi mitata riittävällä tarkkuudella kun kuormittaa 10 kg punnuksella ja mittaa painuman.
Progressiiviset jouset harvoin ovat koko matkaltaan progresiivisia, vaan niissä on kaksi erilaista jäykkyyttä. Varsinkin Progeressive Suspensionin tuotteissa tämän huomaa vähän turhankin hyvin, kun siirtymä eri alueella on ainakin halvemmissa melkoisen jyrkkä.
VSorjonen
Jousien pituuksissa ei ole paljoa eroa. Viikolla pitää vielä testailla kuinka jäykät noi mustat ovat.
Keksintö saattanee toimiakin.
-Vesa
