Startti
Startti
Hei. Kun sporsteriin (-08) kytkee virrat päälle, kuuluu sähkölaitteiden käynnistymis ääni normaalisti. Nyt tuo ääni on kadonnut ja Sportster ei käynnisty. Pyörittää kyllä, mut ei lähde tulille. Mistähän päin kannattaa alkaa vikaa etsimään?
-JuhaValt
- Veijo Esso
Re: Startti
Ainoa ääni mikä kuuluu virtaa päälle kytkiessä tulee bensapumpusta. Muuten nuo sähkölaitteet ovat aika hiljaisia. Tarkasta siis alkajaisiksi bensapumpun sulake. Vasemman sivuposken alta löytyy ja siellä on tarra mistä selviää mikä sulake on kyseessä. Sulakkeen ei tarvitse olla palanut, vaan hapettumat riittää estämään virran kulkua.
Re: Startti
Tän hapettumisen ehkäsemiseks, sulakkeitten 'kinttuihi' tai sulakeliittimii kannattas laittaa pieni määrä 'dielectric grease':a = sähkörasvaaVeijo Esso kirjoitti: 20:14 12.08.2021. ... Sulakkeen ei tarvitse olla palanut, vaan hapettumat riittää estämään virran kulkua.
Re: Startti
Juu ei ollut sulake. Hioin sulakkeiden ja releiden kannat. Vaihdoin uuden sulakkeen bensapumpun paikalle. Ei syty edelleenkään. Uutta bensapumppua saa kuullemma odottaa ens ajokauteen.
-JuhaValt
- Veijo Esso
Re: Startti
Saahan noita tilaamalla USA:sta. Minulle tuli Quantumin pumppu dynaan hajonneen tilalle. Näyttää amazonin kautta olevan myynnissä ja sieltä saa suoraan tullattuna tulemaan tavaran, niin ei tarvitse postin kanssa taistella.
Re: Startti
Sulakkeen lisäksi myös pumpun rele kannattaa tarkistaa. Eli siinä sulakerasiassa se alempi (System Relay).
Re: Startti
Kiwi jo systeemireleen mainitsi. Tämä ihan ekana ilman muuta vaihtoon. Näitä saa tarvikkeenakin alta kympin. Pitää vaan varmistaa että se on diodilla varustettu.
Minulla oli pari viikkoa käynnistysmurheita. Systeemirele naksahti tappokytkin on-asennossa virrat päälle laittaessa. Sen naksahduksen kyllä kuulee kun pistää korvan lähelle sitä. Bensapumppu surahti, startti pyöritti, mutta kipinää ei tullut ollenkaan. Tuli jo kampiakselin asentoanturi vaihdettua, ECM:n liittimet aukoiltua ja putsailtua, mutta ei auttanut.
Tapsa Loimaalta vinkkasi että rele kannattaa vaihtaa. Samoin netistä Amerikoista löytyi sama vinkki. Vaihdoin releen, sen jälkeen on pelittänyt kuin enkeli. (Toivottavasti jatkuu...)
Jäi vaivaamaan, kun rele selvästi veti ja bensapumppu siis toimi. Purin releen. Kyllä se veti, kokeilin paristolla. Käämin vastus oli kuitenkin selvästi suurempi kuin verrokkireleiden. Otin diodin irti ja mittasin sen. Diodi oli sökö, se päästi virtaa samalla tavalla kumpaankin suuntaan.
Päättelin että tämän tätyi aiheuttaa ECM:ssä hämminkiä. Releen käämiin tulevat kumpikin johto ovat yhteydessä ECM:ään. Diodi on releessä nimen omaan "suojaamassa herkkiä elektronisia laitteita virtapiikeiltä". Kait periaatteessa releen auetessa, mutta ilmeisesti jotenkin muutenkin.
Diodin kunto on erittäin hankala todeta. Rele kannattaa vaan heti vaihtaa jos on jotain mystistä käyntihäiriötä.
Re: Startti
Joo nyt on bensapumppu vaihdettu, releet vaihdettu (sekä startti- että systeemirele), kaikki sulakkeiden kannat hiottu... ei lähde tulille. Nyt kyllä bensapumppu surahtaa oikein, yrittää mutta ei. Vaihde vapaalla, seisontatuki ylhäällä, mutta ei. Releestä kuuluu naksahdus välillä. Miten sen "tappokytkimen" saa pois? Vai voiko vika olla vielä jossain muualla???
-JuhaValt
- Veijo Esso
Re: Startti
Onhan noita.
Akku (jännite putoaa liian alas startin pyöriessä)
Tulpat
Tulpan johdot
Puola (hapettumat liittimistä kannattaa myös tarkastaa)
Ruiskusuuttimet
Power commander (tai joku vastaava säätölaite)
Re: Startti
Ilmeisesti tilanne on kuitenkin muuttunut? Ekassa viestissä oli että bensapumppu ei surahtanut, mutta nyt surahtaa? Ilmeisesti ei ole vielä tiedossa, puuttuuko bensa vai kipinä?
Onko sinulla Startti Pilottia? Jos sitä ruuttaisi ilmanputsari irroitettuna ja kone käynnistyisi, niin olisi bensan puutetta. Onhan tuo pilotti minulla toiminut ilmanputsarin kanssakin.
Siis mikä rele välillä naksahtelee? Ihan itsekseen vai kun teet jotain?
Re: Startti
Jos tappokytkin oireilee se estää startin toiminnan eli silloin startti ei pyöritä. Kyllä tuo alkaa vaikuttaa että kipinä puuttuu. Tulpat irti ja johdot kiinni tarkistat että tulpan runko maadottuu moottoriin kokeile startata tuleeko kipinää ? Moottorin maadoitus on ilmeisesti kunnossa kun startti pyörittää.
Mitähän tuolle pyörälle on sen jälkeen tehty kun se on viimeksi toiminut ?
Re: Startti
Ei taida ehkä tässäkään tulpat kipinöidä jos on tulpanreijät tyhjät? Vaatii puristusta? Jos on varatulpat tai vanhat tulpat, niin ne reikiin ja sitten tuo testi tulppa maadottaen. Tai saattaa toimia tuo testi jos ottaa vaan toisen tulpan irti, mutta jos siis molemmat tulpanreijät auki niin ei taida kipinöidä.
