Aurinkolasi ehdotuksia?
Hei
Oisko heittää mitään hyviä aurinkolasi ehdotuksia ajolaseiksi avokypärään ?
Re: Aurinkolasi ehdotuksia?
Työkaluliikkeistä tms saa tummennettuja suojalaseja, itsellä on Bollé-merkkiset. Kannattaa sovitella omaan naamariin, aika tyköistuvathan ne saa olla että suojaavat viimaltakin. Siitä syystä suojalaseja onkin niin montaa eri mallia. Ovat yleensä kohtuuhintaisia ja melko kestäviäkin.
Suojalasit ovat myös siitä kivat että jos sattuu vaikka kivi, mutteri tms tulemaan päin näköä, linssin pitäisi se kestää. Tavallisten aurinkolasien linsseistä ei tiedä, itse koin "herätyksen" kun unohdin tavalliset aurinkolasit auton sulakerasian päälle, löin konepellin kiinni ja särkihän ne meni
Linsseistä tuli särkyessään semmoisia 30mm pitkiä teräviä piikkejä
Tummat suojalasit ovat myös UV-suojalla ja mitä ilmeisimmin erityisen tarkkaan testattuja, ainakin kotimaassa myytävät. Ali-Papanasta tai muuten vaan Kiinasta voi tietty saada just ihan mitä vaan
Kiitos vastauksesta. Yllätyin kuinka suuri valikoima esim. IKH:n verkkokaupassa on suojalaseja.
joecool.fi
En oikeasti tästä aiheesta mitään tiedä, kun en uskalla enää avokypärällä ajaa, mutta tuo Karin esittämä asia kannattaa kyllä ottaa vakavasti! Ehkä työsuojalasit ajavat tuon asian, mutta niissä ei varmaan tuo viimapuoli ole kovin hyvin usein hoidettu.
Hyvistä en tiedä, mutta google-haulla näitä (ajolasit mp) kyllä tuntuu löytyvän.
Kukin kehuu varmaan omia hankintojaan ja aiheesta. Jos löydät jostain sopivan ehdokkaan, kannattaisiko kysyä, tunteeko joku juuri ne lasit? Monellahan näihin tuntuu liittyvän aika paljon se, miltä ne näyttävät, eli lukeeko sangassa HD vai onko siinä pääkalloja yms.
Oisitko jotain tiettyä mallia osannu suositella ?
Mulla on käytössä Varustelakasta ostetut Bollet. Ovat varsin tyköistuvat ja sangat todella taipuisat. Menee hyvin myös umpikypärän sisään.
Parit lasit ovat murtuneet kehyksistä koska ovat liika kovaa muovia.
En nyt ole epäilemässä Lidlin pyöräilylaseja, mutta tietääkö joku, pitääkö polkupyöräilyyn tarkoitetun suojalasin kestää yhtä kova isku kuin moottoripyöräilyyn tarkoitetun suojalasin? Tietämättömänä voisin epäillä ettei niiden välttämättä tarvisi olla ihan yhtä vahvat. Jos niin olisi, niin enpä käyttäisi niitä heikompia, nimimerkillä avopotta-aikaan tikeillä poskea korjattu.
Mulla on useammat:
Helly Speed King 2 – Smoke
Helly Speed King 2 – Xenolit
Nuo ovat vakituiseen käytössä
Ja nämä vähän vähemmällä
Helly Moab 4 – Smoke
Mut sun täytyy koittaa mitkä omaan kuuppaan sopii ja valita sen mukaan.
Ei muuta kuin Joe Cooliin yhteyttä...
Ja tämä ei ole maksettu mainos
Mulla on sellaset perinteiset Blues Brothers-mallin halvat kiinalaiset arskat ja ne on hyvät. Edelliset oli hieman kalliimmat vastaavat ja niihin napsui useampikin kivi tms. eikä linssit hajonneet, mutta liian kovaa muovia oli runko kun meni poikki.
On mulla nuo kerhon logoilla varustetut sadekelin lasitkin, mutta ei niitä tule käytettyä oman nenän vinouden ja lasien turhan tiiviin istuvuuden vuoksi. Oon tän pähkäillyt niin että omaan päähän sopii tuollaiset suorat lasit parhaiten, ja niillä mennään.
Täytyi aivan katsoa Varustelekan sivuilta. Löytyi 4 mallit noita Bollen suojalaseja, hinnat alta 20€ paitsi polarisoivat ovat kalliimmat.
Omat ajolasit ovat noi Spiderit.
Näkyy olevan vielä tarjous, ilmainen toimitus matkahuollon kautta 24.3.2019 saakka.
Taidan tilata toiset.
Tilasin kiinan serkuilta useammat lasit, kun sai halavalla
ja muutamat on jo saapuneet. Ihan ok prillit.
Sen lisäksi tuli, Oakley Holbrookit Saksasta, kun oli 40% halvemmat, kuin täältä ostettuna.
https://www.ebay.com/itm/DUBERY-Mens-Po ... HjdUjN6NXg
https://www.ebay.de/str/optic24
Niin, täsmennyksenä vielä kuitenkin, että pidemmillä matkoilla, eli 10 minuuttia tai kauemmas, käytän ihan ajolaseja. Merkkiä en muista, mutta Stormin halvimmat, jotain 30€. Niissä on kuminauha, ja linssit voi vaihtaa. Vaihtolinssipari on jotain 6-7 euroa, on kirkasta, keltaista ja savunharmaata. Ei pääse tuuli simmuun eikä hiekanmurut, mulla kun noi silmät vetistää jo ihan kävellessä jos vähän kovempaa tuulee.
Ne mainitut Bolle-suojalasiarskat on sitten pussissaan taskussa tai repussa.
Ps sitä tarkoitin tuolla suojalasien mallien moninaisuudella, että valikoimaa tosiaan on, ja ihan suojalasikäytössäkin pitäisi valita sellaiset jotka istuvat hyvin. Jos jää paljon rakoa vaikka posken ja lasin väliin, niin ei se suojaa työssä eikä ajaessa. Sama jos sivulle jää paljon rakoa. Ittellä kohtuuiso klyyvari, tuulta halkoo hyvin mutta joskus on vaikea löytää sopivia laseja.
Ps2 Fillarilaseista en tiedä, mutta nIissä on saatettu huomioida fillarin ajoasento, eli pää edellä (ja vaahto suupielessä
), hivenen hitaampi ajonopeus ja se että meinaa tulla hikikin aina välillä. En siis tiedä mutta näin voisi luulla.
Täällä reissussa en ole ehtinyt lukemaan, mutta tuo edustamani Helly tekee siis oikeita ajolaseja, ei suojalaseja. MOAB4 on hieman samankaltainen muodoltaan, kun muutamatr suojalasit. Sen lesti on kuitenkin hieman kapeampi. Sangat ovat niin taipusat, että sen mukavampia laseja en ole kypärän kanssa vielä tavannut.
Optiikka on todella hyvää ja lasi täyttää suojalasinormit kestävyydeltään. Sitä on testattu 200 km/h lentävää kiveä vastaavalla voimalla tehtaan puolesta, samoin kuin kaikkia muitakin Hellyn ajolasimalleja.
MOAB4 maksaa 29,95, eli rahtusen kalliimpi, kuin suojalasit, mutta väitän sen kestävän käytössä useampien suojalasien verran. Suojalasejahan saa alle kympinkin, mutta niiden muovin laatu on oman kokemukseni mukaan hyvin pehmeää naarmuuntumista vastaan. Nämä ajolasit ovat yllättävänkin huolettomia ja hyvin karkaistuja naarmuuntumisen varalle.
www.joecool.fi
www.joecool.fi
