Vanteen vaihto.
Re: Vanteen vaihto.
Hinnastahan se ei ole kiinni, ameriikan pojat on kovasti tykänneet vaihtaa kuulalaakereihin kun rullalaakerit vaatii huoltoa. Mulla meni -02 dynasta laakerit joskus 60 tkm kohalla että kyllä nekin kestää, mutta kartiorullalaakereista en enää takas vaihda. Rullalaakerit kun välillä putsaa ja muistaa rasvatakkin niin toimivat lähes ikuisesti. Kaikkihan saa omalle pyörälleen tehä mitä ikinä haluaa.
Harrikan orkkis kuulalaakerit on vähän huonossa maineessa ollu, oiskohan ne ollu indonesialaisia tai jotai muuta ja hintaa 60€/kpl. Tarvikkeena saa noin viidelläkympillä parin. En oo hetkeen toki tarkistanu hintoja mutta kuitenkin.
Ite tykkään joka renkaanvaihdossa putsata ja tarkistella nuo kartiorullalaakerit, eikä mullakaan enää nii paljoa tule mittariin kun shovelissa ei mittaria edes ole...
Re: Vanteen vaihto.
Meksikolaiset kuulalaakerit ovat niitä paskoja. Sen voi todeta itse, kun avaa suojauksen.
Rasvaa on vain nimeksi. Oikea laakeri tilalle, niin kestää.
Aika pitkälle riittää, jos vaihtaa absivehkeessä sen tavallisen laakerin. ABS-laakeri on eri merkkinen ja kestää aivan erilailla.
Re: Vanteen vaihto.
Pertti kirjoitti:Oikea laakeri tilalle, niin kestää.
Hyvin samaa mieltä. SKF:n laakeri maksoi vajaat 15e ja sen pitäisi olla nimenomaan alkuperäistä selkeästi kestävämpi. Orggis ABS-laakeri oli ainakin 2013 lehmässä FAG ja niitä pyöritellessä ei ole ollut minkäänlaista kulumaa itselläni tähän saakka havaittavissa.
SenioRR
Re: Vanteen vaihto.
Viesti Kirjoittaja SenioRR »
Mä joudun joka tapauksessa vaihtamaan vanteeseen laakerit, sillä siinä on 25mm akselille tarkoitetut laakerit ja omassa siis 3/4 tuuman akseli. En kyllä tässä(kään) kohtaa ala säästämään, eli laadukkaat laakerit vaihdan tilalle. Mitä liikettä Turussa suosittelette, vai voiko noita hommata jostain nettikaupastakin?
H-D Softail Custom 1998
Race-Ace
Re: Vanteen vaihto.
Viesti Kirjoittaja Race-Ace »
Laakeri kauppa kentso.fi :D
-AnA-
SenioRR
Re: Vanteen vaihto.
Race-Ace kirjoitti:Laakeri kauppa kentso.fi :D
-AnA-
Ton puljun sivuilla just kävin noin 30sec sitten. :lol: Täytynee ottaa sinne yhteyttä asian tiimoilta. Eiköhän löydy! Tänks!
Re: Vanteen vaihto.
Ihan kaikki laakerikaupat ei saa noita harrikan laakereita ihan heti hyllyynsä, 3/4" akselille tulevat kuulalaakerit on suht leveitä. Mä hommasin laakerit paikallisesta tarvikeliikkeestä All Balls merkkisenä ja ihan hyvin ne alla pyöri. Eikös siellä suunnalla oo vaikka Ihala Choppers?
SenioRR
Re: Vanteen vaihto.
Kiwi kirjoitti:Eikös siellä suunnalla oo vaikka Ihala Choppers?
Juu. Ja myös Bike Fellows. Bike Fellowsilla on vielä vanha kaveri duunissa. Täytyy näiltäkin kysellä...
Re: Vanteen vaihto.
SenioRR kirjoitti:
Ihalan Raimo on nyt just osia hankkimassa Jenkeissä ja liike kiinni. Sieltä kyllä löytyy kivasti tavaraa ja ihan sopuhintaankin.
SenioRR
Re: Vanteen vaihto.
Vaikuttaa vähän siltä, että sellaisten laakereiden löytäminen on hankalaa, jossa keskireikä on 3/4tuumaa, mutta muut mitat 2008 softailin vanteeseen sopivia. Laakerin leveys lähinnä ongelma. Se kun on Hd 9276 laakerissa 15mm. Löytyy kyllä 21mm leveitä, mutta tällainen laakeri ei mahdu kokonaan keskiöön.
Nyt pohdin tällaista ratkaisua: Ebaysta löytyy adaptereita, joilla 25mm keskireikä muutetaan 3/4tuuman akselille sopivaksi. Mitä on jury tällaisesta mieltä? Tää adapteri on siis vain putkenpätkä, jossa on olake toisessa päässä estämässä adapteria liukumasta keskiön sisään. Onkohan näitä tämmöisiä joku käyttänytkin? Maksavat posteineen about 30-40euroa, eli uusien laakereiden verran.
SenioRR
Re: Vanteen vaihto.
SenioRR kirjoitti:Vaikuttaa vähän siltä, että sellaisten laakereiden löytäminen on hankalaa, jossa keskireikä on 3/4tuumaa, mutta muut mitat 2008 softailin vanteeseen sopivia. Laakerin leveys lähinnä ongelma. Se kun on Hd 9276 laakerissa 15mm.
Itselleni vastaten...löytyhän ne sopivat laakeritkin sit kuitenkin. Mutta koska olen niin helvetin hosuvainen, niin ennätin jo tilata aiemmin mainitsemani adapteritkin, ennen kuin Kentsolta tuli s-postia, että tällaiset laakerit löytyivät, vaikkakaan ei hyllystä. No nyt on sitten valinnanvaraa. Ajanko ens kesän paikallaan olevilla laakereilla ja adaptereilla vai vaihdanko uusiin... :roll:
Viimeksi muokannut -Harikka-, 00:12 11.06.2019.. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Peacemaker76
Re: Vanteen vaihto.
SenioRR kirjoitti:Mä joudun joka tapauksessa vaihtamaan vanteeseen laakerit, sillä siinä on 25mm akselille tarkoitetut laakerit ja omassa siis 3/4 tuuman akseli. En kyllä tässä(kään) kohtaa ala säästämään, eli laadukkaat laakerit vaihdan tilalle. Mitä liikettä Turussa suosittelette, vai voiko noita hommata jostain nettikaupastakin?
Laakeriteam ohikulkutien varrella.
https://www.laakeriteam.fi" onclick="window.open(this.href);return false;
- Mauri -
Dyna Fat Bob -08, 103@155
Sportster XR1200 -09, 88@110
Re: Vanteen vaihto.
Peacemaker76 kirjoitti:... Laakeriteam ohikulkutien varrella. https://www.laakeriteam.fi" onclick="window.open(this.href);return false;
Jonkankatu 2, 20360 Turku
Avoinna arkisin 8.00–16.00
P. 02 487 1167, info@laakeriteam.fi
SenioRR
Re: Vanteen vaihto.
-Harikka- kirjoitti:Jos ne paikallaa olevat on ehjät, päästele niillä menemää :idea: :roll:
Ja vaihtelet uuet sitte ku vanhat on kulunneet :?:
Tommosekko tai vastaavatko tilasit :?:
Eipä oo tullu mielee tommosten olemassaolo 8O
Juu, samanlaiset tilasin ja tarkoitus on tosiaan ajaa vanteessa olevat laakerit loppuun ja pistää sitten joskus uudet. Laakerit tilasin tosiaan Kentsosta.
