Pysäköintipaikalla nirhatun kolhun ensiapu?
Hei vaan kaikille, ensimmäinen viesti tänne ja kovasti apua kaipaisin.
Huomasin ikäväkseni että joku nilkki on käynyt nirhaisemassa takalokariani vähän uuteen uskoon.
Ennen kuin alan selvittelemään paikkaa minne tuon voisi viedä oikeasti korjattavaksi, haluaisin tietää onko jotain mitä tuolle itse voi tehdä jotta ei ruostumaan ala tms?
Huoltoihin tuntuu olevan pitkät jonot juuri nyt, joten varmasti jotain ensiapua tuolle voi itse antaa kunnes ammattilaisten korjattavaksi pääsee.
Pari kuvaa ulkopuoliseen imagehostiin upattuna;
https://i.imgsafe.org/d2d44b2815.jpeg
https://i.imgsafe.org/d2d4ecda5a.jpeg
https://i.imgsafe.org/d2d58027c4.jpeg
Kaikki neuvot otetaan avosylin vastaan.
Sportster 1200C '14
Re: Pysäköintipaikalla nirhatun kolhun ensiapu?
Parempi kun annat olla sen tuollaisenaan! Jos et tiedä mitä sille pitää tehdä!
Kesällä se nyt ei ruostu lisää, joten se ei ole ongelma!
Eli annat sen ammattilaisen tehdä sen sitten kerrasta kuntoon! Monesti kun "vitosen seppä" tekee ekaksi ite, niin niiden jälkien paikkaamiseen menee ammattilaisella kaksi kertaa enemmän aikaa, kuin jos sen tekee suoraan osuman jäljiltä!
Viimeksi muokannut -Harikka-, 19:49 10.06.2019.. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Mutta miks ne on ylösalaisin????-Harikka- kirjoitti: Ny kuvat näkkyy klikkailematta
Viimeksi muokannut -Harikka-, 19:50 10.06.2019.. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
No mulla ne näkyy oikeinpäin. Onko iPhonella otettuja?
Ei tuossa ole mitään ajoa haittaavaa, joten ajele rauhassa.
Ilmoitus kuvien kera heti vakuutusyhtiöön ja ajokauden päätteeksi irti. Ei tota kuitenkaan kannata paikkamaalata, vaan koko lokari kerralla.
Sama juttu se on autonkin kanssa, kyllä kolarikorjaamo vetää koko oven uusiksi jos siinä on iso naarmu. Muuten ei tuu tasavärinen.
- it is I, LeClerc -
FLD Dyna Switchback -13
Ei se muuten vaadi välttämäti koko osan maalausta, jos tuosta hyvän ja uuden veroisen haluaa! Riittää oikaisu ja paikkamaalaus. Varsinkin jos sen paikkamaalauksen jälkeen lakkaa koko lokasuojan niin eroa ei huomaa ollenkaan!LeClerc kirjoitti:Ei tuossa ole mitään ajoa haittaavaa, joten ajele rauhassa.
Elokuulle menee että saa pyörän huoltoon, ja siitä sitten vielä tovi että vakuutustarkastaja päättää oliko kyseessä ilkivalta vai parkkipaikalla sattunut pusu.
Meneekö sitten maalattavaksi vai koko lokari vaihtoon riippuukin sitten kovasti tuosta vakuutusyhtiön päätöksestä. Parkkiturvaahan ei täyskaskooni kuulu. Rikosilmoituksenkin tein kuvineen.
Jätän kuitenkin noteeraamatta työtoverien yms "tietäjien" neuvot kynsilakalla korjaamisesta jne. Vaikka vähän huvittaisikin lähteä citymarketin kosmetiikkaosastolle kyselemään kynsilakkaa värikoodilla 'Candy Orange'. Kiitos vastaajille.
Ja kuvat on otettu andröidilla.
Kyllä muuten vituttaa.
Sportster 1200C '14
- Marko Nykänen
Jos ruostuminen pelottaa, niin siihen voi ihan hyvin vaikka pensselillä levittää jotain maalia peittämään paljaan peltipinnan. Sen enempää sille ei tarvitse tehdä, ellei välttämättä halua. Ammattilainen korjatessaan kuitenkin hioo pellille asti vauriokohdan, joten vaikka ferrexiä laitat läntin niin ei haittaa.
Yhden kuvan perusteella näyttäisi vielä, että on vähän muuttanut lokari muotoaankin, joten oikaistessakin tulee sen verran jälkiä että joutuu hiomaan puhtaaksi.
Ja mikäli haluaa nuo vauhtiraidat säilyttää, niin kannattaa varmistaa, että niiden uudistaminen onnistuu myös. Ei ole aina itsestäänselvyys sekään. Jotkut ei osaa ja toiset ei välttämättä halua. Edes opetella.
Tämä episodihan päättyi sitten niinkin onnellisesti, että löysin tekijän lähestymmällä häntä/heitä sähköpostitse. Kyseessä oli raskaamman kaluston kanssa liikkunut Nimetön Puutarhafirma.
Myönsivät teon ja vakuutusyhtiöstä juuri ilmoitettiin että lokasuoja vaihtoon, he maksavat.
Ei vituta enää.
Ei vituta enää.
Sportster 1200C '14
- Mopopoika -65
Hienoa että asia selvisi myönteisellä tavalla!
Miten muuten sait vahingon tekijän selville??
Tossa meidän parkkipaikalla oli tehty tosiaan kaikennäkösiä puutarhatöitä, ja olivat pyörineet aktiivisesti juuri parkkipaikan reunalla jonne mun pyörä on pysäköity. Selvitin firman, laitoin heille meiliä jossa kyselin ystävälliseen sävyyn että onkohan teille käynyt vahinko. Selvittivät firman sisällä, ja syylliseksi löyty miehistönostinta operoineet henkilöt. Ihan asiallista toimintaa kyseiseltä lafkalta siis.Mopopoika -65 kirjoitti:Hienoa että asia selvisi myönteisellä tavalla!![]()
Sportster 1200C '14
Asiallista toimintaa lafkalta sikäli, että eivät kiistäneet kolhineensa pyörääsi. Sekin olisi ollut mahdollista. Mutta jos olisi OIKEASTI asiallista toimintaa, niin olisivat jättäneet tietenkin lapun pyörääsi yhteystietoineen vahingon tapahduttua.
