Niinkuin aiemmin on jo monestikin todettu, että akut ovat tavallisesti yksilöitä ja niitten kestoon vaikuttaa myös käyttö ja lataaminen. Niin sanottu halpis akkukin voi kestää vuosia tai sitten hajota jo kahden viikon päästä. Orkkikset ovat olleet varmempia ja kestävät paremmin kuormitusta, pitempää starttaamista ( jos vehkeet ei ole kunnossa ) ja isomman koneen kanssa taitaa olla ehdoton.
Kuitenkin lähes kolminkertainen hinta ei orkkis akkuun verrattuna pistää pakosti pienellä budjetilla harrastavan miettimään.
Akku -92 Softail fättäriin.
Re: Akku -92 Softail fättäriin.
Vahvistetaan tämä ja todetaan taas kerran lisää, että meillä tallilla ovat 2002 ja 2003 Sportit orggisakuilla ja tuoreemman latasin talvella kerran. Äsken pyöritti hyvin ja lähti 5-6 sekunnin pyörityksen jälkeen hyvin käyntiin vanhoilla bensoilla ilman mitään lisäaineita. Käyttelin syksyllä vaan kaasarin typötyhjäksi, ettei hartsiinnu. Tuo vanhempi tehnee saman kun kokeillaan, mutta se on varminta ladata vielä kerran, on jo päässyt vähän huonoon kuntoon - 14 vuoden jälkeenGrasschopper1 kirjoitti:Niinkuin aiemmin on jo monestikin todettu, että akut ovat tavallisesti yksilöitä ja niitten kestoon vaikuttaa myös käyttö ja lataaminen.
Mutta kukaan ei tiedä, starttaako nyt ostettava orggis akku vielä 14 vuoden kuluttua! Jostain on voitu kustannuksia leikata tässäkin - mahdollisesti. Meillä samoissa oloissa 2008 mallin Sportin akku oli täysin latauskelvoton ja sökö kolmen kesän jälkeen. Siinä hälytin kyllä oli varmasti suuri syyllinen - ei tajuttu ladata kuukauden välein tms. tai ottaa hälyä pois.
Tästä syystä olen nyt itse riskeerannut Bilteman sinisten geeliakkujen kanssa, koska niistä ei ole tullut vielä yhtään huonoa kokemusta omakohtaisesti vastaan. Jos tulee, niin en ujostele kertoa.
Nyt ostin kokeeksi ja uteliaisuuttani marraskuussa Bilteman HD akun: http://www.biltema.fi/fi/Autoilu---MP/M ... 000036432/" onclick="window.open(this.href);return false;
Se maksoi 139 eur matkalehmään ja hyvin kesti talven yli hälyt päällä useita Kess-Tech ääniefektien demokäyynnityksiäkin
Jos jotain pitää vähän haukkua, niin ostin 3 kpl halpoja Ultiman AGM-akkuja ja niistä 2 kpl kestivät matkalehmissä 2 kesää ja sitten kuolivat totaalisesti, nopeasti ja täysin. Shovelissa se kolmas vielä starttaa hyvin, nyt alkaa neljäs kesä sillä. Halpaa 60 euron hintaluokan AGM-akkua en kyllä lähtisi itse suosittelemaan enkä kokeilemaan enää tuon jälkeen.
Hyvä vääntö tästä tulee.
Niinkuin vähän ajattelin. Tsiigataan miten toi mun halpis skeida akku kestää/vastaa kiristetyn padan vaatimuksiin...
No, starttivirta on ainakin ollut yleensä tanakampi orkkis akussa ja sitä harvoin ilmoitetaan akun tiedoissa...eli rib@55 sinun tapauksessa olisi varmaan ollut aiheellista kysyä, kun on vielä peloteltu pata.
Minulla kävi niin, että akku alkoi vetelemään viimisiään, mutta pyöräytti kuitenkin hyvin ja käynnistyi. Startin rattaasta joka lyö kehälle irtosi seitsemästä hampaasta kolme kerta rysäyksellä ja myös starttikehä otti hiukan hittiä. Näitä on kuulemma sattunut, johtuen heikosta käynnistysvirrasta...enempiä vääntämättä
ps. En omista myöskään orkkisakkua!
Väännöllähän sitä ajetaankinrib@55 kirjoitti:Hyvä vääntö tästä tulee.
Toivottavasti kestää. Kerroin vain sen mitä itselleni kävi kahdelle samanlaiselle samaan aikaan ostetulle lähes samanlaisiin pyöriin asennetuille akuille. Mitään ennakovaroituksia ei tullut, hyytyivät jokseenkin kerrasta ja toinen ei ottanut virtaa edes kahden tunnin ajon aikana, vaikka lataus oli kunnossa. Mutta yksilöitä nämäkin, tai sitten ehkä kaksosia
Hyvin on fättäri kertalaakista lähteny tulille, vaikka ei ole merkkipatteri. Eikä ole startistakaan hampaat korkannu.
Eikä mitään muitakaan ongelmia ollu sähköjen kaa.
Eli älkää ostako 70€ halpisakkuja. Ne ei futaa ja pelkkiä ongelmia tekevät. Ym.
T. Riba
T. Riba
rib@55 kirjoitti:Hyvin on fättäri kertalaakista lähteny tulille, vaikka ei ole merkkipatteri. Eikä ole startistakaan hampaat korkannu.
T. Riba
On hiukan ristiriitaista tarinaa. Ensin kerrot kuinka Akkukellarin 70e halpisakku jaksaa hyvin pyörittää ja tänään kerrot, että hyvin lähtee edelleen samalla halpisakulla tulille, mutta älkää ostako 70e halpisakkujarib@55 kirjoitti:Jaajo2 kirjoitti:Oulusta akkutalosta hain vanhaan ultraan varta amg akun 65e ja toimii varmasti yhtähyvin ku orkkis.molemmat menee talvenaikaan huonosti hoidettuna sököksi ja oikein hoidettuna kestää vuosia.
Nimenomaan. Talveksi irti ja lämpöseen, keväällä lataus ja hyvin pelittää. Hyvin tuo akkukellarin 70 egen halpisakku jaksaa pyörittää ja ekalla lähti vappupäivänä käyntiin veikkei ole ajeltu yhtään. Katsotaan mitä sanoo, kunhan saapi vähän oikeita kilsoja.
Kukin ymmärtää lukemansa tavallaan, ja osa kirjoittamastani saattaa olla ironiaa.Grasschopper1 kirjoitti:rib@55 kirjoitti:Hyvin on fättäri kertalaakista lähteny tulille, vaikka ei ole merkkipatteri. Eikä ole startistakaan hampaat korkannu.
T. RibaOn hiukan ristiriitaista tarinaa. Ensin kerrot kuinka Akkukellarin 70e halpisakku jaksaa hyvin pyörittää ja tänään kerrot, että hyvin lähtee edelleen samalla halpisakulla tulille, mutta älkää ostako 70e halpisakkujarib@55 kirjoitti:Jaajo2 kirjoitti:Oulusta akkutalosta hain vanhaan ultraan varta amg akun 65e ja toimii varmasti yhtähyvin ku orkkis.molemmat menee talvenaikaan huonosti hoidettuna sököksi ja oikein hoidettuna kestää vuosia.
Rib@
Niin, onhan tuo jo melekein kolme kuukautta kestänyt eli estottoman loistava kampe varmaankin... No mulla on Piilteeman patteri... ja... jalkakampikäynnistin.
