V-rodin (2005) taaemman sylinterin venttikopan vuoto
05 rodin taaemman venttiilikopan tiiviste (?) on aina ajon jälkeen alkanut vuotamaan hieman öljyä. Lyhyemmillä matkoilla ei ajon aikana vuotoa juuri esinny, mutta pidemmillä matkoilla myös ajon aikana vuotanut jonkin verran. Jenkkipalstojen mukaan tuntuu olevan näissä enemmänkin ominaisuus kuin vika. Ainut vaihtoehto tiivisteen vaihto vai mikä?
Re: V-rodin (2005) taaemman sylinterin venttikopan vuoto
Vastaan itse omaan kysymykseeni jos muilla V-rodin omistajalla tulee vastaavaa esille.
Tänään taas duunimatkan jälkeen oli öljyä valuttanut pihalle. Sain vinkin että vikana saattaa ollakin ilmansuodatinkotelon takaa lähtevän huohotinletkun rikkoutuminen, KUTEN OLIKIN!
Letku oli revennyt ja öljyä oli valunut tästä reiästä sylinterien päälle (eli näyttää kuin vuoto olisi venttiilikannen raosta). Onneksi ei ollut tarvetta isompaan purkamiseen
En tiedä onko kumilaadussa vikaa vai mikä mutta tuon letkun saa vaihtaa 3 vuoden välein, olettaen että puhutaan samasta letkusta, numero 29505-05
Juurikin näin.. Samasta letkusta puhutaan
Jossain vaiheessa ko. letkukaran joutuu uudelleenliimaamaan venttiilikoppaan.
VRSCA -04, 300rwhp
