Kuinka poistaa ruostepilkut kromipinnoilta?
Masa'68
Viesti Kirjoittaja Masa'68 »
Moro! Hertsikkani kromisiin takavanteeseen ja hihnapyörään on ilmestynyt ruostepilkkuja. Kuinka vähentää tai poistaa niitä? Hinkkaamallako vanhakantaisella Autosol-tahnalla?
2009 Softail Heritage FLSTC
Re: Kuinka poistaa ruostepilkut kromipinnoilta?
Autosol on hyvin hienojakoinen lähinnä kiillotukseen sopiva. Kyllä sekin puree, mutta joku hiomavaha puree nopeammin, esim. Farecla tai Turtle Wax, itselläni on niitä kumpaakin tallin hyllyssä Autosolin lisäksi.
Sitten on se Coca-Cola, aito alkuperäinen, ei mikään Zero (kuulemma) sen kun antaa vaikuttaa, niin ruoste katoaa, happo syö pois - kerrotaan - en ole itse kokeillut. Ainakin halpa ja helppo tapa. Youtubestakin taitaa löytyä videoita aiheesta.
Joo oikee kokis pelaa, lidlin kola ei. Aattelin et pääsen halvalla kun ostan sixpäkin niitä parin litran pulloja, yhen uhrasin ruosteen poistoon eikä yhtään pilkkua lähteny, joudun juomaan ne loput 10 litraa... Huono idea :roll:
Hain pullon Coca Colaa ja sillä lähti jotenki mut ehkä parempiaki keinoja on.
Veikkaan, että Autosolilla pääsee varsin pitkälle. Ruostepilkut johtuu siitä, että kromaus on pettänyt ja Autosoli estää jonkin aikaan uuden ruosteen syntymistä.
jensen
Viesti Kirjoittaja jensen »
Tällä lähtee laikut.. Myös oksidoituu ja ei ruostu enään.. Ylimääräinen Annitrol lähtee pois sellu tinnerillä.
Mulla oli CB Honda jonka kunnostin niin oli ollut räystäänalla.. Aika pahasti ottaneet ruostetta nuo Hondan vanteet.. Hinkuttelin niitä Annitrolilla niin sitten kun entinen omistaja näki uudelleen Hondan niis kysyi että millä ihmeellä nuo vanteet on nuin hyvät.?
Lisäilin aina lisää ainetta ja hankailin.. Lopulta melkein virheettömät.. Annoin Annirolin olla kuukauden.. Jytkähti aika tiukkaan kiinni mutta tinnerillä lähti pois..
Tarvii 20c tai enemmän lämpöä kun muuten prosessi on hidas.. Puhaltimella lämmittää niin tehoaa nopeasti.. Autosol on hankaava aine ja sillä kromi menee helposti puhki ja kupari paistaa ikävästi..
Halpaakin.. Kannattaa suojata silmät kun kirveltää jos sinne joutuu..
http://www.motonet.fi/fi/tuote/602124/D ... stoaine-1l" onclick="window.open(this.href);return false;
jensen kirjoitti: Autosol on hankaava aine ja sillä kromi menee helposti puhki ja kupari paistaa ikävästi..
Kokemusta tästäkin :oops: Shovelin tarakasta tuli esille kellertävää kovalla hinkkaamisella :cry: Eli varovaisuutta pitää noudattaa hankaamisessa, kromi lähtee helposti ennen ruostetta 8O
Jotain Bilteman ruosteenpoistokemikaalia joskus ostin, mutta en oikein muista mihin ja minkälaisilla tuloksilla. Tuota Jensenin linkkaamaa ei ole tullut kokeiltua, mutta hyvä vinkki.
VSorjonen
...pitäis varmaan tästä laittaa uusi ketju, jos ei ennestään ole, mutta kysyn silti.
Alumiinin päälle ruiskutettu lakka. Millä siitä pääsee helpoiten eroon? Sen saa pois tietysti hiomalla ja kiillottamalla, mutta onko helpompaa keinoa ?
-Vesa
jensen
Tällä pitäis lakka lähteä.. https://www.motonet.fi/fi/tuote/602582/ ... aine-750ml" onclick="window.open(this.href);return false;
Pääsee suoraan kiillottamaan ja ikävä hiomisvaihe jää pois..
Tämä on vähän halvempi https://www.motonet.fi/fi/tuote/605316/ ... aine-750ml" onclick="window.open(this.href);return false;
VSorjonen
kiitoksia Jensen.
Pitää kokeilla. Kyseessä on Sportin kannet ja moottori on paikoillaan. En viittis irroittaa kansia, tai koppia, pelkästään lakan poistamisen takia. Tarkoitus ois saada yksinkertainen, matta, alumiinipinta.
-Vesa
Irrota vaan, ei ne kopat hirveen tiukassa oo etkä sitte vahingoita tiivisteitä ym. kun kemikaaleja testailet :)
Masa'68
Jees! Ei kuulosta hassummalta tuo Annitrol. Hintakin on edullinen. Ei kun kipin kapin lähimpään Motornetiin (minun tapauksessani on vain muutamaa kilometriä kotoa) ja odotellaan lämpimän kevään tuloa.
:mrgreen:
