Ohjauslukko ei aukea
hdhexi
Viesti Kirjoittaja hdhexi »
Electrta -05 jäi talliin seisomaan, kun ohjauslukko ei suostunut aukeamaan.
Otin sen ison mollukan irti, sen millä käännetään virrat päälle ja laitetaan ohjaus lukkoon, laitoin CRC:tä , kopistelin ja heilutin sarvia, mutta ohjaus pysyi lukossa.
Onko tällaista vaivaa ollut muilla.
Re: Ohjauslukko ei aukea
Jos purat lukon, tarvitset H-D erikoistyökalun kasaamiseen.
LeClerc
Viesti Kirjoittaja LeClerc »
Niin pitikö se avain pitää pesässä kun ohjauslukkoa avataan?
- it is I, LeClerc -
FLD Dyna Switchback -13
hdhexi
Sen mollukan alla on pieni nappi, sitä pitää painaa ja kääntää avainta unlock - lock sektorin ulkopuolelle, jolloin tuo nuppi akseleineen lähtee pois. Tämän tein laitoin CRr:tä ja kasasin, mutta ohjauslukko ei auennut.
https://www.youtube.com/watch?feature=p ... -QBH1SFyzo" onclick="window.open(this.href);return false;
Tuossa rassataan monella lailla..
proffa
Viesti Kirjoittaja proffa »
Luultavasti virtalukosta on lukituskieli katkennut ja pudonnut. Omasta pyörästä olen sen korjannut hitsaamalla. Virtalukko pitää irroittaa ja sen alapuolelle jäävässä kolossa luultavasti on katkennut lukitustappi. Sen pystyy korjaamaan, mutta helpompi ostaa uusi virtalukko. Jos otat sen tapin kokonaan pois niin virtalukko toimii mutta ohjauslukko ei toimi.
hdhexi
Otin virtalukon irti ja silloin tuo jumiutunut ohjauksen lukitustappi meni hitaasti takaisin lukon sisään.
Laitoin lukon takaisin, mutta nyt ei sitten ohjauslukko pelaa, pyörällä kuitenkin pystyy ajamaan.
Tuli mieleen etta voiko lukkitustappi pudota itsekseen alas ja lukita ohjauksen, ajossahan ohjausta ei ääriasentoon juurikaan käännetä, mutta pysäköinti tilanteessa voi joutua kääntämään ääriasentoon.
Kannattaiskohan tehdä vielä tuo videossa esiintyvä kupariputki työkalu, jos sillä saisi lukon säätöihinsä.
Mitähän mahtaa uusi lukko maksaa, sehän varmaan täytyy sitten seuraavaksi hommata, jos lukko ei pelaa.
Ariel6
Viesti Kirjoittaja Ariel6 »
Virtalukon saa koottua ilman erikoistyökaluakin.
Käännä sisällä olevat hahlot isohkolla ruuvarilla samoihin kohtiin, ovat oikein kun virrat tulevat päälle.
Käännä accesos asentoon.
Työnnä akseli virtalukkoon avaimen kanssa. Alta katsottuna nipukka oltava sisässä. Menee avaimella ja loput sormella.Työnnä virtalukko paikalleen varttia vaille asennossa avainta vääntäen niin naksahtaa paikalleen.
Micke
Viesti Kirjoittaja Micke »
Rock rock. Ameriikast varmaa löytyy lukko mut kato semmosest paikasta ku
Jersey Harley Davidson .
Ite oon tilannu sielt jonkun verran osia ja homma on toiminu hyvin , "nopee" toimitus ja aina tullu tilaamat osat!
Hinnat on sit punnissa. ££ , paketti tulee suoraa postiin eikä tarvi tullata :D
T ruma 8)
FLHT -96. 85hp/120Nm
Onko järkeä tilata yhtä virtalukkoa Jenkeistä, siis tuleeko niin paljon halvemmaksi että ei kannata ostaa Suomesta? Ja taitaa se kestää tulla kuitenkin vähän kauemmin sieltä...meinaan kun on ajokausikin päällänsä, vaikka ei kyllä ilmojen puolesta siltä näytä.
Micke
Rock rock.
Lisäys/ tarkennus. Jersey sijaitsee Englannin kanaalis joten ei kovin lähellä Amerikan jenkkiä. Paikka on
VAT FREE ! ! ! Toki kannattaa kysellä meidän kotimaisten diilereiden hintaa/toim aikaa.
Totta et ajokausi on päällä mut jos pystyy ajaa pyörällä vaik virtalukko on viallinen nii tilaa uuden ja vaihtaa sen sit sateisena päivänä nii ei mee montaa ajopäivää hukkaa? Virtalukko vaihdos ei montaa hetkeen mee.
T ruma 8)
Pave.
Viesti Kirjoittaja Pave. »
Ainakin jos kotimaiselta diileriltä tilaa niin on mahdollisuus saada samalle avaimelle tuon ikäiseen oli sitten jenkkimallin tai vientimallin virtalukko.... eli vanhat voi jättää vaikka vara-avaimiksi
