Moi. -08 Road King kiukutteli viime kesänä aika ajoin. Lämpimänä ei tahtonut välillä käynnistyä. Nyt sitte lopetti yhteistyön kokonaan. Vikakoodi P0373 CKP Sensor. Onko kellään ollut samaista vikaa ja onko anturin vaihto auttanut?
Hyviä vinkkejä?
P0373 vikakoodi
Re: P0373 vikakoodi
Kampiakselin asennontunnistin on tullut tiensä päähän. Tuo on melko helppo vaihtaa ja auttaa kyllä ongelmaan. Se on moottorin etupuolella pieni hall-antiri. Maksaa noin 100 euroa dealerilla, eikä vaadi mitään asetuksia vaihdon jälkeen. Sitä voi myös koittaa ensin putsata, anturi on magneettinen, joten se saattaa kerätä pientä metallipurua.
Life Member
Re: P0373 vikakoodi
Piti vielä sanoa, että se on yhdellä kuusiokololla kiinni moottorin lohkossa, moottorin etupuolella lähellä latausliitintä. Lyhyen johdon päässä on liitin. Voin yrittää kaivaa kuvaa jos haluat. Netistä löytyy kyllä paljon tarinaa tuolla "CKP sensor" haulla tai "crankshaft position sensor" haulla. Noita menee ajoittain ja hyvin vaihtelevilla kilometreillä, saattavat myös yhtä hyvin kestää koko pyörän iän, siihen kun ei kohdistu mekaanista kulutusta.
Life Member
Re: P0373 vikakoodi
Viime syksynä mulla street bobi käynnisty huonosti lämpimänä ja välillä sammuili tyhjäkäynnillä. Käynnisty nätisti heti uudestaan mutta taas n. 30s - 2min päästä sammui uudestaan kuin ois tappokatkaisjasta painettu. Aikani starttailin ja annoin sammahdella niin suostui antamaan juurikin tuon saman vikakoodin. Tuo tulee jos tunnistimen signaali katoaa yli viideksi sekunniksi. Vaihdoin uuden tunnistimen ja sen jälkeen toiminut kuin ajatus. Hinta oli 98,30€ ja vaihtamiseen meni noin 15 minuuttia
Re: P0373 vikakoodi
Kiitos vastauksista. Siispä anturin ostoon.
Re: P0373 vikakoodi
Pyörään vaihdettu anturi ja lisäksi bensapumppua huollettu, sekä bensafiltterin vaihto. Nyt toimii.
