1990 Sportster - jakokoppa
VSorjonen
Moro,
jakokoppa (gearcase cover) pitäisi irroittaa moottorista kiiloitusta varten. Mitä osia tippuu lattialle - vai tippuuko yhtään mitään ?
Jotain muuta huomioitavaa ?
Dänkjuu
Gearcase cover
Gearcase cover
ES36
Re: 1990 Sportster - jakokoppa
Viesti Kirjoittaja ES36 »
Moro,
kato tuolta nokka-akselien vaihto http://www.hdcf.fi/wiki/index.php/V2_Sportster" onclick="window.open(this.href);return false;
Jouni
VSorjonen
kiitoksia.
s&s
Viesti Kirjoittaja s&s »
Jollei koppa lähde irti suosiolla, niin tuollainen ulosvetäjä löytyy mm. biltemasta. Aikoinaan rautiksen nokkakoppa oli liimaantunut niin mallikkasti että vasta tuo auttoi... Hitaastii vetoa ja sitten kuului "plop". Sen jälkeen koppa varovasti irti niin ei ole nokat sylissä.
Viva Knievel!
Mopopoika -65
Mitenkäs tuo tiiviste? Nokkakoppaa en oo avannn, mutta itellä enskakopat joskus liimattu, joten koputtelua ja kärsivällisyyttä ja vähän puukolla vääntöä ovat vaatineet. Ei aina ihan plop...
Voima
Viesti Kirjoittaja Voima »
No nyt tulee semmosia kysymyksiä,että..ei varmaan kannata mennä noilla ammattitaidoilla itse avaamaan.
VSorjonen
miksi ei ?
WM69
Viesti Kirjoittaja WM69 »
Ihminen sen on koonnutkin, voi se sen purkaakin. Käy kimppuun vaan.
Nokka-akselit sieltä tulee simmeineen syliin.
Työntötankojen paine pitää ensin saada pois. Jos on orkkistangot, joutuu venttiilikopat avaamaan, että saa tangot pois. Säädettävillä onnistuu helpommin.
Takaisin sitten päinvastaisessa järjestyksessä, sama määrä simmejä akseleihin ja merkit paikalleen ja koppa kiinni.
