TwinCam 2013 sammuilee
ReijoR
Viesti Kirjoittaja ReijoR »
Keitti pyörästä akun ja vaihdetiin säätäjä. Sen jälkeen ilmennyt sellainen ongelma, että käy tyhjäkäynnillä ihan hyvin, mutta kun ajossa löysää esim. risteyksiin ja painaa kytkimen alas, niin sammuu ja joutuu starttamaan käyntiin ja toimii heti tyhjäkäynnillä ok.
Tätä tekee säännöllisesti. Kone on ruisku.
Missähän voisi olla vika tai mistä etsiä. Boxi, tyhjäkyntimoottorin jumittaa, muu?
http://www.facebook.com/ReijoR" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: TwinCam 2013 sammuilee
Vie takuuhuoltoon, siinähän on vielä sellainen mahdollisuus.
Ota pyörä tilalle ja anna oman olla hoidossa niin kauan, että tulee kuntoon.
hdjokke
Viesti Kirjoittaja hdjokke »
ReijoR kirjoitti:Keitti pyörästä akun ja vaihdetiin säätäjä. Sen jälkeen ilmennyt sellainen ongelma, että käy tyhjäkäynnillä ihan hyvin, mutta kun ajossa löysää esim. risteyksiin ja painaa kytkimen alas, niin sammuu ja joutuu starttamaan käyntiin ja toimii heti tyhjäkäynnillä ok.
Voisit katsoa sulakkeet läpi, ellet ole jo tehnyt sitä. Mulla kerran oli samanlaista vikaa, kun oli maakosketus ajovalon liittimessä, joka poltti sulaketta. En tosin enää muista mikä 15 A sulake, mutta ei niitä kovin montaa ole. Kas kun eivät takuuhuollossa koeajaneet mopoasi ennen luovutusta. Vai toimiko normaalisti ensin?
ReijoR
Re: TwinCam 2003 sammuilee
Sori otetaan 10 vuotta pois tuosta otsikosta.. siis malli on 2003 :) Sori!
ReijoR
Sulakkeet näyttivät kyllä ehjiltä, mutta nopeusmittari ei myöskään toimi. :roll:
ReijoR
Jotenkin vain tuntuu että jos sulke olisi mennyt niin miten se vaikuttaa tyhjäkäyntiin?
jpk69
Viesti Kirjoittaja jpk69 »
ReijoR kirjoitti:Sulakkeet näyttivät kyllä ehjiltä, mutta nopeusmittari ei myöskään toimi. :roll:
Samanlaiset oireet, kuin näissä kahdessa tapauksessa: nopeusmittari ei toimi ja sammuu, kun vetää kytkimen pohjaan:
http://www.hdcf.fi/juttutupa/viewtopic.php?f=41&t=54833" onclick="window.open(this.href);return false;
FXDB -09
Tompsoni
Viesti Kirjoittaja Tompsoni »
Nopeusanturin johtojen tsekkaus ja anturin putsaus. Jos ei auta niin uus anturi ja johan alkaa pelittää!
hdjokke
ReijoR kirjoitti:Jotenkin vain tuntuu että jos sulke olisi mennyt niin miten se vaikuttaa tyhjäkäyntiin?
Näinpä vaan minulla teki. Omasi on samaa tekniikkaa, jos kerran on 2003 vuosimallia ja ruisku. Mutta voihan vika olla muuallakin. Milloin olet viimeksi vaihtanut maajohdon?
mangels
Viesti Kirjoittaja mangels »
Hei !
Itsellä -05 softail ja tankkiasetelmasta oli katkennut pinni
siitä 90-asteisesta liittimestä...
Onko jollakulla kokemuksia eli menikö uusiks tankin päälilevyämyöten vai saako noita liittimiä jostain ?
Mopo-Ukko
Mulla oli samat oireet,korjaantui kun putsasin tyhjäkäynti moottorin paikoillaan jarrukliinerillä ja vaihdoin uuden akun.En tiedä kummassa oli vikaa vai kummassakin,mutta nyt toimii.Nopeusmittari ei kyllä minulla pätkinyt,että sen verran vaivoissa eroa.
FXSTI -06
