-09 Ultra / onko ruiskusoftaa muutettu?
Jacka
Viesti Kirjoittaja Jacka »
Ostettu -09 Ultra (jenkkituonti). Mopedissa nyt Pythonin aftermarket-äänenvaimentimet ja pitäsi laittaa tilalle alkuperäiset hiljaiset äänenvaimentimet. Mistä pystyn katsoa/selvittää, että onko softaa muutettu? Vai voinko vaan laittaa orggisputket Pythonien tilalle ja toivoa että ruisku säätää itsensä kohdilleen?
Nyt on taas hyvät neuvot tarpeen...
caveman
Re: -09 Ultra / onko ruiskusoftaa muutettu?
Viesti Kirjoittaja caveman »
tuskin on mitään merkitystä,korkeentaan on parempi kun tehtaan jäljiltä pistät orkkisputket kiinni vaan ja ajat :idea:
Luulisin, että muutettukin softa korjaa putkien vaihdon, jos on lambdaohjattu alkuperäiseen malliin.
Jacka
No joo. Kun oikein tarkasti kaivaa ja tutkii ostettua moottoripyörää, niin löytyi Dynojetin testikäppyräpaperit ko pyörään... Voisiko joku kertoa, että miltä testipaperit vaikuttaa? Testipaperit näyttää olevan tehty Sreamin Eagelin vapaasti hengittävällä ilmanputsarilla ja Pythonin avaremmilla äänenvaimentimilla...
Nyt olen laittanut tuohon takaisin orggisputket ja kysyisinkin, että pitääkö mennä säädättämään pyörä uudestaan? SE:n vapaastihengittävä ilmanputsari jää pyörään kiinni...
ps. jotenkin tuntui putkien vaihdon jälkeen, että pyörä ehkä hiukan "nyki" 80-90 matkavauhdissa, TAI ehkä mä kuvittelin vaan. Jokatapauksessa mitään eroa en huomannut kiihtyvyyteen tai muuhunkaan...
Before
After
rocktrailer
Viesti Kirjoittaja rocktrailer »
Mulle sanottiin, etta voi vaihtaa alkuperäiset putket takaisin säätöjä muuttamatta. Olen ajellut molemmilla putkilla vuoroon ilman ongelmia. Nyt on taas suorat.
En tiedä käyristä, mutta näyttäisi sulla after-asetuksilla olevan poweria monta heppaa enemmän.
Sulla vetoa löytyy siis lähdössä enemmän after-asetuksilla, ja pienemmillä kierroksilla. Ja kautta linjankin! Hyviä vempaimia :D
Vai mitä mieltä ovat asiaa tuntevat :?:
Peacemaker76
Vaatimattomat luvut 96-koneesta. Jos penkin alta ei löydy lisäboksia, Power Comander, Fuel Pack etc. niin sitten ei varmasti ole säätöihin koskettu. Joka tapauksessa niin kesy viritys että ajele vakioputkilla vaan ihan rauhassa.
Vapariputsarilla, hiukan virtaavimmilla slipareilla ja Power Comanderilla säädettynä oma antoi aikoinaan 77 hv renkaalle.
- Mauri -
Dyna Fat Bob -08, 103@155
Sportster XR1200 -09, 88@110
