Kaksiosaiset sadeasut, kokemuksia? Biltsu, Motonet, Eurobike
Tere!
Oma Sweepin haalari repes vuosien käytön jälkeen. Se oli mielestäni vedenpitävä, mutta äärimmäisen kettumaine pukea ja käyttää.
Onko kellään kokemuksia erillisistä housuista ja takeista, vuotaako välistä yms?
Jos jollain vielä näistä kokemuksia, niin kertoilkaa, kiitos:
http://www.motonet.fi/fi/tuote/4010269/ ... ksiosainen
http://www.biltema.fi/fi/Autoilu---MP/M ... nen-82295/
http://www.eurobiker.fi/mp-vartalosuoja ... -3127.html
Tack,
Rike
Tack,
Rike
Re: Kaksiosaiset sadeasut, kokemuksia? Biltsu, Motonet, Eurobike
Itsellä nämä Activot Oranssi takki ja mustat housut, eli sopivat väritkin. Menee omaan pussiinsa pieneen tilaan ja helppo pukea ja riisua. Housuissa koko sivun vetoketju joka laajentaa lahkeen pukemisen helpottamiseksi. Voi käyttää myös ilman motskaria...niin ja tyytyväinen olen ollut.
HD Ultra Limited -21
Hyvät toimivat sadeasut löytyy Hanxilta myös. Oma 2 osainen puku käytössä jo useamman vuoden. Pitää veden poissa sisältä. Vaimolle ostettiin vuosi sitten ja tyytyväinen ollut. Viimeisin käyttökerta oli superissa.....
Kiitos vinkeistä!
Onko tietoa missä kivijalkaputiikissa PK-seudulla pääsis testaamaan noita Hanxeja? Ei viittis testaamatta tilata... Ja muutenkin voisi tukea fyysisiä myymälöitä.
-Rike
-Rike
Tuosta kohta Helsinki:Rike kirjoitti:Onko tietoa missä kivijalkaputiikissa PK-seudulla pääsis testaamaan noita Hanxeja?
http://www.hanx.fi/Myym%E4l%E4t" onclick="window.open(this.href);return false;
Tuonne siis testailemaan!
-Rike
Kaksiosaisuudesta: Minulla on ollut viimevuosina kaksikin kokohaalarimallista sadeasua (toinen oli merkkiä Lidl, toista en muista). Molemmissa kastui. Ajoasento kun on vähän sellainen takakeno, niin epäilin, voisiko kaksiosainen pitää veden vyötärönkohdalta pois, mutta yllätyksekseni en ole kastunut kertaakaan tuon kaksiosaisen kanssa vaikka on ihan rankoissakin sateissa ajettu, nyt jo toista kesää. Emännällä sama juttu. Nämä tulee paljon helpommin eli aikaisemmin puettua kuin yksiosainen, sekin vähentää merkittävästi kastumista. Viime kesänä kun tuli pohjoisessa kylmä niin oli sadetakki hyvä lisä muiden ajovarusteiden päällä. Haalariin verrattuna kehtaa takki päällä myös paremmin kävellä sateessa kadullakin jos kun semmoistakin reissuun kuuluu.
Ei ole noista mainitsemistasi merkeistä kokemusta, nämä minun on merkkiä/mallia HD Canal Street Rain Suit, käsittääkseni ohuimmat eli hyvin pieneen tilaan menevät. Hintaa näillä on lähes pari sataa mutta ei pala lahje. Lahkeet saisivat kyllä avautua esim. vetskareilla enemmän että saisi helpommin ajokengät jalassa housut jalkaan.
Tuollahan noita on aiempia pohdintoja, ehkä jo katsoitkin:
http://www.hdcf.fi/juttutupa/viewtopic. ... suista+%3F
http://www.hdcf.fi/juttutupa/viewtopic.php?t=12770
http://www.hdcf.fi/juttutupa/viewtopic.php?f=2&t=8801
http://www.hdcf.fi/juttutupa/viewtopic. ... adeasuista
Sadetakki on tosiaan kätevä olla varalla vaikkei sataisikaan, se lämmittää kohtuu mukavasti kun blokkaa tuulen. Minulla tosin huomaa heti kun sadetakin heittää päälle että pyörä ei meinaa mennä suoraan ollenkaan vaan tuuli ottaa helpommin ja pientä elämistä on suunnan kanssa koko ajan. Äkkiä siihen sitten tottuu ettei se ajamista haittaa, mutta parempi ajaa ilman. Ja tuo oma HD:n sadetakki on vielä kohtuu napakka kooltaan, mutta sen verran kumminkin jostain "pussittaa" että toimii pienenä purjeena kun katteettomalla pyörällä ajelee.
Itselläni on joku Haltin iankaikkisen vanha (yli 20 v.) kaksiosainen perussadepuku ja toimii oikein komiasti, eikä vuoda mistään. Lahkeet on sen verran leveät, että allaolevien housujen lahkeiden suut tuppaavat kastumaan, kun tosi märällä kelillä ajaa, mutta jesarilla oon vetänyt lahkeensuita supummalle, niin tältäkin välttyy.
Ostin muutama vuosi sitten kokohaalarin, kun ajattelin sen olevan parempi kuin kaksiosainen, mutta mulla ainakin jää vesi makaamaan syliin ja menee siitä ajan myötä vetoketjun läpi munille eli en tykännyt. Ja lisäksi tuollaisen yksiosaisen pukeminen on ihan helvettiä.
HD Dyna Street Bob -10
Toi on muuten totta. Kusinen homma tollasen yksiosaisen sadehaalarin kanssa, pitää hyvin sateen varmaan kerätäkseen kaiken veden syliin ja sit - niinku kerralla lurahtais kuset housuun ja se on sit turha enää siinä vaiheessa pysähdellä tyhjentää sitä syliä. Joo joo... Ulkopuolelta se vesi tuli ja kasteli byysatShoGun kirjoitti:.. mulla ainakin jää vesi makaamaan syliin ja menee siitä ajan myötä vetoketjun läpi munille eli en tykännyt. Ja lisäksi tuollaisen yksiosaisen pukeminen on ihan helvettiä.
HD:n sadevaatteissa (hupullinen takki+housut) mennään. Lisänä ovat Hanxilta hankitut bootsinpäälliset ja saderukkaset, joita molempia suosittelen lämpimästi. Toinen lämpimästi suositeltava asia on kunnolla erottuva väritys: mitä enemmän oranssia/keltaista/heijastinta/raitaa jne. sadevaatteista löytyy, sen parempi.
Uusin Harrikalehti kertoi että klubilaisille on tarjolla sadehaalari. Toki tarvii sakset että siitä saa kaksiosaisen, mutta sen verran askartelua nyt ei liene tässä poppoossa liikaa vaadittu.
Ostin aikanaan sen kummemmin miettimättä jonkun Sweepin kaksosasen asun, kun oli muka pakko äkkiä hankkia joku. No se asu oli kyllä ku löysä makkarankuori (joku voisi verrata toisenlaiseen "löysään kuoreen"), vaikka oli hihan- ja lahkeenpituuksilta OK. Ihan hiton epämukava päällä, tuli semmonen Michelin-ukkomainen olo.
Ostin sitten kokeeksi Biltsusta sen kaksosasen asun, kun kaveri kehu. Ja voin varauksetta kehua minäki. Hyvän mallinen leikkaus, ja tosi joustavaa matskua. On myös kestäny hyvin käyttöä. "Sisäänajo" oli ostokesänä about 350km kaatosadetta ilman mitään ongelmia, toisin kuin saman puljun kengän- ja hanskansuojilla, jotka samalla matkalla alko falskaamaan. Puku edelleen tallella, kengän- ja hanskansuojat roskissa. Toki jonkinlainen erillinen (sade)kaulus on hyvä olla, tossa takissa ei muistaakseni kovin korkee kaulus ole.
Ride to freedom with the King of Kings!
Kiitos vihjeistä!
Hain sen Motonetin kaksiosaisen tuossa kotimatkalla. Tuntui kovin jämäkältä ja istui napakasti ajotakin ja farkkujen päälle.
Kokeillaan tuota. Ei se nyt hirveästi maksanut (79e), vaikka olisi ihan vessa. Sitä tod näk käytän kerran pari kesässä, ku viikon A-luokan lomaani viettelen ja sattuu ropisemaan vettä.
Koitan muistaa kertoa kokemukset!
Rike
Rike
- norsunkorva
milehigh kirjoitti:Toi on muuten totta. Kusinen homma tollasen yksiosaisen sadehaalarin kanssa, pitää hyvin sateen varmaan kerätäkseen kaiken veden syliin ja sit - niinku kerralla lurahtais kuset housuun ja se on sit turha enää siinä vaiheessa pysähdellä tyhjentää sitä syliä. Joo joo... Ulkopuolelta se vesi tuli ja kasteli byysatShoGun kirjoitti:.. mulla ainakin jää vesi makaamaan syliin ja menee siitä ajan myötä vetoketjun läpi munille eli en tykännyt. Ja lisäksi tuollaisen yksiosaisen pukeminen on ihan helvettiä.![]()
Käsittämätön juttu kyllä jos umpihaalarimiehillä on pallit märkänä? Paras ja varmin sadeasu
Kun se tuplasadeveden pitävä "vuori" ainakin minulla Jofaman haalarissa nousee melkein rinnan korkeudelle siellä vetoketjun sisäpuolella
Ei niin minkäänlaista mahdollisuutta kastua sisältä vaikka olis millanen lätäkkö sylissä!
Kyllä se kaste on tullu sinne sisälle..varmaan silloin niillä joilla kosteena...siitä etuventtiilistä..mahd.eturauhasvaivoja
Pihan ajonautinnot:
MR EMW R-35 / !954
BMW R 1100 GS -97
HD ROAD KING FLHRCI -02
Massey-Ferguson 25 -63
MR EMW R-35 / !954
BMW R 1100 GS -97
