3" remmienskasta kysymyksiä
- the ripper
Re: 3" remmienskasta kysymyksiä
Eikös 222 ole kans punaista??
Ohjeissa kun mainitaan punainen loctite se yleisimmin tarkoittaa mediumia, eli 243:sta. Permanenttiä 262:sta ei yleensä luokitella punaisena ohjeissa vaan terminologialla "hard" tai "permanent" threat locker...s&s kirjoitti:Tämä onkin mielenkiintoinen juttu, mä olen pitänyt 243:sta sinisenä ja 262:sta punaisena, ihan liemen värin mukaan. Toki kumpaakin löytyy useammalla numerolla.... Kumma ettei ohjeessa ole annettu numeroa.
Mä olen elänyt sen mukaan että kun mainitaan loctite, laitan 243:sta, jos mainitaan punainen tai high strength, sitten 262.
KVG-metodilla löytyi asennusvideo:
http://www.youtube.com/watch?v=2qfKMSSt_vg" onclick="window.open(this.href);return false;
Tuossa ei tosin käytetä loctitea vaan permatexin kamaa ja jos oikein tihrustin, niin pullossa lukee high strength. Tiedä sitten mikä loctiten tuote vastaisi tuota.
Mutta nämä mun numeroihmettelyt menevät ohi aiheen, varmaan parasta jos joku homman tehnyt opastaa, väristä riippumatta liemi pitää valita käyttötarkoituksen mukaan. Itse en ainakaan 222:sta tuonne vetäisisi, se ei kyllä auta mitään tuossa kohtaa.
Viva Knievel!
- the ripper
Tota videoo kattelin ja bdl:än sivuilta lunttasin niin ne puhuu vaan red loctitesta. Josko olis tarkemmat ohjeet mukana sit kun saa enska paketin suomeen asti. Kvg:llä katoin että permatexin punainen on luja kierrelukite ja sininen on keskiluja.
http://www.permatex.fi/09/kierrelukitteet.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Viimeksi muokannut the ripper, 13:10 24.05.2014.. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Ameriikan loctiten interweb-sivuilta löytyi tällaista:
http://www.loctiteproducts.com/threadlockers.shtml" onclick="window.open(this.href);return false;
Viva Knievel!
- the ripper
Se on varmaan sit toi 271 mitä suosittelevat.
Mistä mahtaajohtua että joskus ajon jälkeen tultaess risteykseen, kytkin pohjassa ja ykkoselle siirrettäessä kuuluu vaan "ratinaa" eikä vaihdu, onko ykkonen synkronoimaton? Kun vaihdoin ylos ja taas ykkoselle niin sit vaihtu. Pyoran tiedot nimmarissa alla..
Koko loota on synkkaamaton, ei ole ensimmäistäkään syncronirengasta mokomassa. Itseasiassa en kyllä oikeastaan ymmärrä ongelman kuvausta, siis rullaat vapaalla kytkin pohjassa ja haet vauhdissa ykköstä? Jos näin ni potkase määrätietoisemmin tai käytä kakkosen kautta.
Juu, eli risteykseen tultaessa kytkin pohjaan ja jatkuvasti pienempää ja pienempää silmään (samalla jarruttaen) kunnes lopuksi pitäisi vaihtaa vielä vapaalta ykköselle jotta olisi vaihde jolla voi vielä lähteä kääntymään.ma^ko kirjoitti:Koko loota on synkkaamaton, ei ole ensimmäistäkään syncronirengasta mokomassa. Itseasiassa en kyllä oikeastaan ymmärrä ongelman kuvausta, siis rullaat vapaalla kytkin pohjassa ja haet vauhdissa ykköstä?
rocktrailer
Viisaampien mielestä säätöä tarvitaan seuraavasti, jos ykkönen ei mee päälle:Marshal kirjoitti:Juu, eli risteykseen tultaessa kytkin pohjaan ja jatkuvasti pienempää ja pienempää silmään (samalla jarruttaen) kunnes lopuksi pitäisi vaihtaa vielä vapaalta ykköselle jotta olisi vaihde jolla voi vielä lähteä kääntymään.ma^ko kirjoitti:Koko loota on synkkaamaton, ei ole ensimmäistäkään syncronirengasta mokomassa. Itseasiassa en kyllä oikeastaan ymmärrä ongelman kuvausta, siis rullaat vapaalla kytkin pohjassa ja haet vauhdissa ykköstä?
"If you have a manual, perform the shifter pawl/gear engagement adjustment procedure. If you look at where the shifter goes into the tranny, there is a jamnut and allen headed screw above and behind the shifter."
onjo sulla kytkin säädöissään, ts. irrottaako kunnolla.
vertaa koneen kierroksia vaihde vapaalla, kytkin vapalla tilaneeseen ykkönen päällä, kytkin pohjassa; siis kaasukapulaan koskematta.
sinällään erikoinen ilmiö että tiputat kakkoselta vapaalle ja sit ei saa ykköstä silmään. monet tuskailevat sen kaa että vapaalle vaihtaminen hankalaa.
- the ripper
Viittiskö sheriffi mitata ja kertoa ton evo-9s paketin kokonais leveyden??
Mikä ettei, vaikka VL. mihis sitä tarttet? Mulla on kannet päällä noissa hammashihnapyörissä joten tarkkaa mittaa en saa, oletan että tarkoitat pyörän keskilinjasta hammashihnapyörän ulkoreunaan?the ripper kirjoitti:Viittiskö sheriffi mitata ja kertoa ton evo-9s paketin kokonais leveyden??
http://www.beltdrives.com/evo9s.html" onclick="window.open(this.href);return false; löytyy kaikki osat. "Store" osiosta löydät kaikki tiedot osista, josko sieltä löytys tietoa ennen VL.
- the ripper
Mä vähän arvon vielä ton evo-9:in ja yhden 2"setin välillä. Riittää ihan etu hihnapyörän kohdalta lohkosta uloimpaan kohtaan ja kytkimen kohdalta laatikon "kiinnitys pinnasta. Iso kiitos jo valmiiks. Sen takia se leveys kiinnostaa kun orkkis kopan kanssa raavittiin vähän asfalttia, 3/4" offsettia ja melko matala mopo.
