Kuulonsuojaus
Rautahauli
Re: Kuulonsuojaus
Kaikkeen tottuu, paitsi jääpuikkoon pers...... se ehtii sulaan ennen kun siihen tottuu.
KUULEMMA! En oo kokkeillu.
MrX
Re: Kuulonsuojaus
Kuis ne saa pois jos on tollanen yhdysnaruei pysty kirjoitti:Ehdottomasti ääni finfonicin yksilöllisille tulpille. Ne kun tilaa vielä yhdistävällä silikoni narulla, niin roikkuvat näppärästi mukana,...
Re: Kuulonsuojaus
Avaa solmut ja jätä naru pään sisään odottamaan seuraavaa käyttöäMrX kirjoitti:Kuis ne saa pois jos on tollanen yhdysnaruei pysty kirjoitti:Ehdottomasti ääni finfonicin yksilöllisille tulpille. Ne kun tilaa vielä yhdistävällä silikoni narulla, niin roikkuvat näppärästi mukana,...Mun korvakäytävä on niin ohut ettei tuu läpi
Re: Kuulonsuojaus
Hetki sitten otettiin korvista valumuotit ja nyt odotellaan kolmisen viikkoa. Molemmissa malleissa muutama eri dB vaimennin, mutta kuten nuista taajuuksista mainitsit niin prätkämalli ei juurikaan sovellu musiikin kuunteluun. Eli valitsin musiikkimallin. Niihin saa liitettyä oman musiikkisoittimenkin kunhan hommaa oikeanlaisen kaapelin. Toivottavasti 23 dB vaimennus riittää ajamiseen. Prätkämallin max vaimennus olisi ollut 28 dB.John Doe kirjoitti:Ero lienee siinä että poliisimallissa on vaimennuskapseli joka vaimentaa puhetaajuuksia vähemmän jolloin asiointi kypärä päässä helpottuu, niissä soittajamalleissa on tärkeää että kaikki taajuudet vaimenee samanlailla jolloin sointi ei vääristy. Myöskin ulkoisia kokoeroja voi olla, toinen kuitenkin suunniteltu kypäräkäyttöön. Otit kummat tahansa vaimennuskapselit voi käsittääkseni vaiuhtaa.Papi kirjoitti:
Elacinilta löytyy, kuulemma, moottoripyöräpoliiseja varten alunperin kehitetty Biopact FlexComfort, mutta jossain aiemmassa keskustelussa kehuttiin samaisen valmistajan muusikoille tarkoitettuja (Music ER FlexComfort) suojaimia.
Mikä näistä nyt sitten parhaiten sopisi avopotan kanssa ajeluun tai ajeluun ylipäätänsä...![]()
jd
Niin ja hinta, valumuotteineen, noin 290,- (prätkämalli noin 50 epeliä vähemmän)
-FLHXI 2010
-XLH 1988
-FLHXI 2010
-XLH 1988
Re: Kuulonsuojaus
Papi, 23 dB ja 28 dB vaimennuksessa on muuten aika iso ero.
Noissa 20€ Radians vahatulpissa mainostetaan olevan 26 dB vaimennus jos numeroilla nyt on väliä..
Re: Kuulonsuojaus
Näinhän se on...milehigh kirjoitti:Papi, 23 dB ja 28 dB vaimennuksessa on muuten aika iso ero.
...mutta kun saituus iski ja halusin myös konserttikäyttöön nuo tulpat. Kahtoo nyt kun saa tulpat ja pääsee tien päälle, että kannattiko. Tosin haen myös käyttömukavuutta "normi" eareihin nähden. Valoksen tehnyt kauppias ei ihmetellyt yhtään kun sanoin, että on vaikeuksia laittaa eareita korviin, on kuulemma niin mutkainen korvakäytävä
-FLHXI 2010
-XLH 1988
-FLHXI 2010
-XLH 1988
Re: Kuulonsuojaus
Vuosia sitten tuli hommattua Alpinen Moto Safe -korvatulpat, enkä ole katunut. Se kypärän humina joka laittaa korvat piippaamaan jäi pois, MUTTA nuo suojat päässä voi keskustella ja kypärän sisään laittamani kaiuttimetkin kuuluu. Pariin kertaan olen tuon kuusiosan uusinut ja Shuren kuusi istuu korvaan paremmin. Shuren kuusia saa useampaa kokoa ja siihen menee suoraan tuo Alpinen suodatin.
Aloin kuitenki jalostamaan asiaa ja rakentelin kuvan mukaiset suojainkuulokkeet. Kyllä toimii
Kuulokkeissa on/off-nappi ja samalla napilla voi vastata puhelimeen (kuuntelen siis musaa puhelimesta). Itse kaiutin on johdon päässä ja siitä korvaan menee silikoniletku. Silikoniletkun päässä kuulolaitteen mutkapala ja Shuren laitteisiin tarkoitettu kuusi. Alpinen suodatinta noissa ei ole, koska mutkapalassa oleva pieni reikä ja silikoniletku tuntuu toimivan riittävänä vaimentimena kypärän suhinoiden poistoon. Napista off ja keskustelu onnistuu nuo päässä. Äänentoisto ok ja kypärän suhinat poissa, mutta pyörän ja liikenteen äänet kuuluu riittävästi. Liitin on IPhonen kytkennällä, eli Nokialainen vaatii adapterin, joka kääntää mikrofonin ja maan kytkennän ristiin.
Itselle olen kokeeksi yhden rakennellut, mutta muutamaan on osat. YV tai meili tavoittaa jos nuo kiinnosttaa. Hintaa voisi olla 60€ lähetyskuluineen ja kokeilla saa ennen maksua jos hakee paikanpäältä
XL1200S -98 ja FLHP -16
- Peacemaker76
Re: Kuulonsuojaus
Applen in-ear - kuulokkeet alkoivat hajoilla (johto ratketa) joten vaihto tuli ajankohtaiseksi. Olen todennut että tuollaiset on mainiot korvatulpat / äänilähteet matkoilla. Halusin kaukosäädölliset kuulokkeet, eli pause, raidan vaihtaminen, äänenvoimakkuus jne tulee olla kuulokkeissa. Ja kuulokkeiden pitää istua matalalla että kypärän saa vaivatta päähän.
Päädyin Shuren SE215 - malleihin (99€). noiden mukana tulee 3 silikoniset ja 3 vaahtomuoviset tulpat. Vaahtomuoviset vaimentaa todella paljon, itsellä silikoniset nyt paikalla jolloin vaimennus on mielestäni riittävä, mutta liikenteenkin ääniä kuulee.
Voin todella suositella, ei ole halvimmat mahdolliset varsinkaan jos noihin ostaa sen kaukosäädöllisen johdon (yht. 150€) mutta vaihdettavat johdot lisäävät käyttöikää ja äänenlaatu on oikein hyvä hintaluokassaan. Istuvat erilailla kuin normikuulokkeet, mutta ovat erittäin mukavat ja kuin suunniteltu prätkäilyyn.
http://cdon.fi/kodin_elektroniikka/shur ... -p14250013" onclick="window.open(this.href);return false;
- Mauri -
Dyna Fat Bob -08, 103@155
Sportster XR1200 -09, 88@110
Harmaakarhu
Re: Kuulonsuojaus
henkilökohtaiset suosikit melun vaimentamiseen ajaessa ovat Koss:in "the plug" in-ear kuulokkeet
20€ hintaan saa kuunnella kohtuullisella äänenvoimakkuudella musiikkia ja vaimentavat ääntäkin kohtuu tehokkaasti
Re: Kuulonsuojaus
Mp-messuilta tuli hankittua valumallin mukaan drive-tulpat narun kera. Moottorikelkan kanssa on jotain kuusi tuntia yhtä kyytiä olleet tulpat korvissa parina päivänä peräkkäin ja muuta haittaa en ole huomannut, kuin että kovassa ajossa, kun joutuu hyppäämään ylös ja alas, ilmeisesti kypärän tai alushupun liike, kypärä on hieman väljä, on saanut aikaan sen, että kelkan parkuminen on hetkittäin tullut toiselta puolelta täysillä läpi. Tasasemmassa ajossa sitä ei ole tapahtunut. Korvat ei kipeydy ja tulpat ei iltapäivästä antaudu, niin kuin muilla tahtoo tapahtua. Joka tapauksessa vaimennusta pitää olla, sanoo nimimerkki "tinnitusta 20 vuotta toisessa korvassa".
Dyna FXDCI
Re: Kuulonsuojaus
Rakastan ajella avokypärällä. Lähinnä fiiliksen takia.
Tiedän että tuuli humisee kovilla desibeleillä, häh sanoiko joku että saattaa vauriottaa kuuloa.
Jos olen menossa konserttiin, niin todellakaan en ole hankkimassa kuulosuojaimia.
Aion nauttia konsertin äänentoistosta, koska siellä on töissä ammmattilaisia. Toki jotkut esiintyjät haluaa todella maata järisyttävää äänenpainetta.
Joskus kannattaa valita kuuntelupaikka takarivistä läheltä miksaajaa tai miksaajan takaa.
En pidä, jos esiintyjän äänenvoimakkuus on hyttysen ininää.
Kypäristä sen verran, itellä vanha Roof-merkkinen joka on suhteellisen hiljainen myös avokypärä-asetuksilla.
Leukasuoja ja visiiri alhaalla, ei kuulu paljo mitään.
Ostin uuden kaksi viikkoa sitten, mutta ei vielä kokemuksisa.
Re: Kuulonsuojaus
Kuulonsa voi menettää kerran, en ole ajatellut kokeilla
En kotona musiikkia kuunnellessa, en konserteissa enkä pärrällä. Keikoilla kuusimalliset tulpat parantaa äänenlaatua radikaalisti klubeissa, jäähalleissa ja vastaavissa sisätiloissa kun saa yläpään hälinän /tärykaiun suodatettua pois.
Re: Kuulonsuojaus
vaakko kirjoitti:Kuulonsa voi menettää kerran, en ole ajatellut kokeillaEn kotona musiikkia kuunnellessa, en konserteissa enkä pärrällä. Keikoilla kuusimalliset tulpat parantaa äänenlaatua radikaalisti klubeissa, jäähalleissa ja vastaavissa sisätiloissa kun saa yläpään hälinän /tärykaiun suodatettua pois.
yhdyn täysin kommentteihin.
Kickstart, deserve the ride!
Sportster Hugger -94
Re: Kuulonsuojaus
Riippuu paljon kypärästäkin. Ajelin vuosia pelkästään avokypärällä enkä osannut suojaimia koskaan kaivata.
Lopulta ostin toiseksi kypäräksi umpimallin, olin järkyttynyt viiman aiheuttamasta metelistä. Umpikypärän(i) kanssa ei tulisi mieleenkään ajaa enää ilman tulppia.
- Peacemaker76
Re: Kuulonsuojaus
Jep, Davidan nahkavuorattu avopotta on todella hiljainen, sen kanssa ei juuri suojaimia ole tarvinnut.
- Mauri -
