Kuulonsuojaus
Papi
Kuulonsuojaus
Viesti Kirjoittaja Papi »
Ajattelin tänä kesänä heittää earit roskiin ja nauttia ajosta valetuilla kuulosuojaimilla. Löytyyköhän foorumilta käyttökokemuksia Elacin tai EARfoon suojista?
Elacinilta löytyy, kuulemma, moottoripyöräpoliiseja varten alunperin kehitetty Biopact FlexComfort, mutta jossain aiemmassa keskustelussa kehuttiin samaisen valmistajan muusikoille tarkoitettuja (Music ER FlexComfort) suojaimia.
Mikä näistä nyt sitten parhaiten sopisi avopotan kanssa ajeluun tai ajeluun ylipäätänsä... :?: 8O :?:
-FLHXI 2010
-XLH 1988
John Doe
Re: Kuulonsuojaus
Viesti Kirjoittaja John Doe »
Papi kirjoitti:
Ero lienee siinä että poliisimallissa on vaimennuskapseli joka vaimentaa puhetaajuuksia vähemmän jolloin asiointi kypärä päässä helpottuu, niissä soittajamalleissa on tärkeää että kaikki taajuudet vaimenee samanlailla jolloin sointi ei vääristy. Myöskin ulkoisia kokoeroja voi olla, toinen kuitenkin suunniteltu kypäräkäyttöön. Otit kummat tahansa vaimennuskapselit voi käsittääkseni vaiuhtaa.
jd
Papi
Re: Kuulonsuojaus
Tuli tuon viestin kirjoittamisen jälkeen mieleen, että jos saiskin kaksi kärpästä yhdellä iskulla, eli suojaimet joita vois käyttää ajossa ja keikkoja kuunnellessa. Kun en noita "normi" tulppia viitsi keikoilla käyttää ollenkaan. Pitänee selvittää niiden vaimennuskapselien käyttö.
-FLHXI 2010
-XLH 1988
Rautahauli
Re: Kuulonsuojaus
Tähän mennessä parhaaksi todetut on pilikan oranssit kertakäyttötulpat. Sen verran äänekäs mopo että kaikki kokeilemani ei-kertakäyttöiset muovi, kumi ym tulpat ei joko vaimenna tarpeeksi tai sit ne tekee kipiää korvakäytävässä pitemmällä lenkillä.
Muitakin hyviä toki on, korvaan valettuja en oo kokeillut enkä varmaan kokeilekaan kun hyvät on jo. Pennin tulppia vaan taskuun ja baanalle.
John Doe
Re: Kuulonsuojaus
Rautahauli kirjoitti: Muitakin hyviä toki on, korvaan valettuja en oo kokeillut enkä varmaan kokeilekaan kun hyvät on jo. Pennin tulppia vaan taskuun ja baanalle.
Kun toisen korvakäytävän halkaisija on yli 11mm ja toisen n. 5mm niin parituntia ne pennin tulpat korvissa saavat aikaan sellaisen mielikuvan että ei ne valetut tulpat oo ees kalliita.
jd
Rautahauli
Re: Kuulonsuojaus
John Doe kirjoitti:
jd
Joo varmaan näin, mut sit vituttaa jos ne ei vaimenna riittävästi.
hiekkanen
Re: Kuulonsuojaus
Vissiin offtopicin rajamailla jälleen saivartelen täällä,mutta puolenkymmentä vuotta on tinnitus korvissani "viheltänyt". Tuppeloita jos jonkinlaisia silloin joskus kuuloelimiin tungin siinä uskossa,jotta ei ongelmia olisi tulossa. Syyksi paljastuikin korvakäytävieni rakenteellinen vajaakehittyminen(mikä lieneekään tieteellinen termi moiselle). Suomenkielellä sanottuna korvani ovat liian virtaviivaisessa asennossa päänupin muotojen kanssa.On siinä se etu,että kypärä on helppo vetää päähän kun hörökorvat ei ole panemassa hanttiin.
"Loud pipes saves against to deaf". :)
FXSTC 1988 Powered by S&S V80
Hege
Re: Kuulonsuojaus
Viesti Kirjoittaja Hege »
John Doe kirjoitti:
jd
Itse ostin kokeeksi apteekista silikonitulppia ja ainoa miinus on se, että pois otettaessa ne likaantuu sormista käytännössä heti. Muutenhan semmoset muovautuvat istuu tietenkin oikein mukavasti jne. ja ainakaan allekirjoittaneella ei ole vaimennuksen riittävyyden kanssa tullut ongelmia. Toisaalta eipä sitä kovin äänekästä pyörää tähän mennessä ole omistettukaan. Eli jos ei ole tullut ennen kokeiltua, niin kannattanee tutustua.
Rautahauli
Re: Kuulonsuojaus
Heh, ei mua juur haittaa jos korvatulpassa on sormenjälki tai moottoriöljyä :lol: . Ja kuten kerroin niin mulla on toimivat tulpat ja maksaa sen pennin pari joten en maksa sataaviittäkypää (se oli yksi tarjous) parista jonka toimivuudesta en tiedä. Mutta jos joku haluaa sen maksaa vaikka vaan testimielessä niin se ei ole minulta pois.
Kerroin vaan oman kuulonsuojauksen, kukin tavallaan.
Harald73
Re: Kuulonsuojaus
Viesti Kirjoittaja Harald73 »
Mä teetätin aikoinaan Kuulonhuoltoliitossa yksilölliset tulpat huimaan 50€ hintaan ja on ollut hyvät. Sittemmin lopettivat tulppien teon (harmi), mutta ainakin täältä niitä saa. Hintaa en ole vielä ehtinyt tiedustella, mutta tämäkin on edessä pian.
Noita olen käyttänyt ajaessa ja nukkuessa, jossa tosin painavat jonkinverran. Ajaessa kestää korvissa vaikka koko päivän.
jty
Re: Kuulonsuojaus
Viesti Kirjoittaja jty »
Aikanaan teetin mopomessuilla Finfonicilla yksilölliset kuulonsuojaimet jotka silloin tuntui kalliilta mutta jälkeenpäin tosi tyytyväinen ratkaisuun koska nyt pysyy korvassa ja on käytännössä ikuiset. Niihin voi vaihtaa tilanteen mukaan filtterit mopoiluun tai sennheiserin kännykkäkuulokkeet. Putiikki on Vaasassa.
Viimeksi muokannut -Harikka-, 10:49 04.06.2019.. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Re: Kuulonsuojaus
kaivelin tuolta vanhoja ja olin kirjoittanut näin:
Joe Cool kirjoitti: Kokeile tällaisia tulppia:
On ihan korvasta kiinni, miten ne sinne menevät. Jos tuon kapean pään onnistuu puristettuna tunkemaan syvälle korvakäytävään, silloin ei kyllä kuulu välttämättä haluttujakaan ääniä. Itse lyhennän sitä vähän ja silloin tuo leveä pää tukkii korvan suuaukkoa mukavasti ja leikkaa sen suhinan. Asennustapa löytyy parhaiten kokeilun kautta.
Tuollahan noita myydään kai pienemmissäkin erissä:
http://tuotteet.etra.fi/main.html?nodeU ... 295&path=1" onclick="window.open(this.href);return false;
Ja varmaan monista rautakaupoistakin. Itse tilasin maailmalta koko laatikon 200 paria.
Kävin oikein kerran vartavasten tekijällä, joka tekee valettuja tulppia. Kävelin sisään ja sanoin päivää, otetaanpas nyt malli ja valetaan tulpat, niin tulee sitäkin kokeiltua. Tekijä sanoi, että eipäs otetakaan noin vain aikaa varaamatta, varaa aika ja palataan sitten 2-3 viikon kuluttua asiaan. Sanoin kiitos ja näkemiin ja palaamatta on vieläkin.
Eli noilla pienillä vihreillä mennään aina kun on umpikypärä päässä. Muuten ei pysty. Ja tosiaan soundia voi säätää sillä, miten syvälle onnistuu tulpat tunkemaan.
Davida Jet avokypärällä en lehmän tuulilasin suojissa tulppia tarvitse, vaikka korvat ovatkin kovin melulle herkistyneet.
John Doe
Re: Kuulonsuojaus
Juu ei, älkää menkö kokeileen niitä yksilöllisiä korvaan valettuja. Niihin jää koukkuun, niisäon sekin vika että vaimennuskapselissa on läpireikä. Ei onnistu paineen kerääminen tulpan ja korvakalvon väliin. Kaikki kiva tapetaan.
jd
Taawidson
Re: Kuulonsuojaus
Viesti Kirjoittaja Taawidson »
Multa kanssa pisteet noille finnfonic teetetyillle tulpille, voi pitäää koko päivän ajossa ja lisävarusteena noi nappikuulokkeet.onhan niillä hintaa mutta jaettuna usealle kaudelle ei niin paha ja mukavuudesta kannattaa toisinaan vaikka maksaakin. T.jore
