Softail -96 valoista
jantsu
Viesti Kirjoittaja jantsu »
Mitkä nuo heritagen lisävalot pitäisi olla toiminnaltaan?
Niissä ei ole mitään E-merkintöjä ja polttimokaan ei ole vaihdettavissa. Mittailin niitten olevan 4" halkaisijaltaan. Vasen puoli ei toimi lainkaan ja oikea palaa erillisen katkaisijan kautta kun lähivalot ovat päällä.
Onko kukaan kehittänyt niille mitään järkevää toimintaa?
Heritage -96
jaajo
Re: Softail -96 valoista
Viesti Kirjoittaja jaajo »
no mulla palaa ne aina ku ajan että minut huomattas mahollisimman hyvin liikenteessä turvallisuuden takia :lol:
jantsu kirjoitti:Mitkä nuo heritagen lisävalot pitäisi olla toiminnaltaan?
Ameriikan poika kutsuu niitä nimellä passing lights. Suomessa niitä on koitettu sovittaa sumuvaloiksi. Veikkaan, että (varsinkin -96) ne ovat laittomat, mutta eipä noihin juurikaan ole takerruttu. Porukka käyttää niitä huomion lisäämiseksi. Muuta järkevää käyttöä niille ei ole.
jantsu
Oukki.
Kattelinki jostai saksan sivustolta että noita neljätuumasia lyhkäsiä ja pitkiä sais e-hyväksyttyinä suht edullisesti. Jos josai vaiheessa innostuu askartelemaan uudet lisävalot.
Heritage -96
jantsu kirjoitti:Kattelinki jostai saksan sivustolta että noita neljätuumasia lyhkäsiä ja pitkiä sais e-hyväksyttyinä suht edullisesti
Ainoat lailliset asennukset taitaa voida tehdä sumuvaloina, koska 3 lähivaloa ei ole sallittua. Silloin valossa pitää olla se B-merkintä sumuvalosta.
Poliisin en ole kuullut niihin puuttuneen, mutta katsastusmies on minulle käskenyt poistaa ne käytöstä kahdessa pyörässä maahantuontikatsastuksessa.
Lisäpitkäkin voisi olla mahdollinen kytkentää muuttamalla, mutta silloin menetetään se huomiovaloarvo, koska niiden tärkein tehtävä on lisätä pyörän näkyvyyttää ja siksi ne kannattaa pitää aina päällä.
Olisi mielenkiintoista nähdä linkki siihen lähivalokauppaan, sellaisiin en ole sattumoisin törmännyt?
Mitoitus niissä alkuperäisissä 4" sealed beam umpioissa on sellainen, että ihan suoraan mikään 4" lamppu ei taida istua, mutta pienellä fyllillä kyllä.
Itse olen noita asentanut useampiinkin pyöriin sekä sumuvalo- että kaukovaloumpiolla ja erilaisilla polttimoilla halogeeneistä lediin.
Tietysti tilaaminen on ihanaa, maksoi mitä maksoi, niin respecti kasvaa :mrgreen: Mutta esim. Motonetissä noita H3-polttimoineen ja taustakupuineen saa n. 18 eur pari, joten noita nyt en lähtisi tilailemaan mistään hinnasta. Kupu vaan pois ja joku muu polttimo tilalle, jos haluaa vähän virtaa sästää eikä halua huomiovaloja hehkuttaa huomattavasti kirkkaampana, kuin sitä ainoaa lähivaloa.
jantsu
Ennyt sit löytäny uudestaa linkkiä tähä hätää sinne sakemannie h-d sivustolle misä niit lamppuja vilahti. Siitä tämä surffailu on ikävää jos jotai asiaa pitää hakea uudelleen kymmenie sivuje joukost :)
Unohdan siis nuo valoje päivitykset ja laitan vain tuon toisenkin puolen lampun palamaan :mrgreen:
Heritage -96
jantsu
jantsu kirjoitti:Ennyt sit löytäny uudestaa linkkiä tähä hätää sinne sakemannie h-d sivustolle misä niit lamppuja vilahti. Siitä tämä surffailu on ikävää jos jotai asiaa pitää hakea uudelleen kymmenie sivuje joukost :)
Korjaus edelliseen. Täältä ainakin löytyy 4" inserttejä mikäli vain mahtuu kupuun. Tai sit olen ihan metsässä. http://www.wwag.com/cgi-bin/WebObjects/ ... age=!40483
Heritage -96
Kiitos, tuo oli hyvä linkki. Sieltä tosiaan löytyy lamppuja joka lähtöön. Luultavasti jopa sopivia. Onko se sitten 4" vai 4 1/2 " - pitäsi oikein mitata...
Tosin hintaa on reilummin, kuin Motonetin umpioilla, mutta valikoimaa paremmin. Ja oli siinä H7 polttimoista lähivaloakin, mutta sitä ei oikein lailliseksi tuossa puhu mikään :mrgreen:
Näitä luettelotuotteita saa muuten Suomesta myös kauppiailta yleensä ihan samaan hintaan ainakin tilaamalla, ei välttämättä hyllystä.
jantsu
Se taidetaan mitata ulkohalkaisijasta, eli 4½"? Pelkän lasin ku mittasin ni sain 10cm ja epäilen hieman et metsään meni mittaustapa.
Heritage -96
MrX
Viesti Kirjoittaja MrX »
Eikös noissa uudemmissa Matkamalleissa ole ihan eurohyväksytyt lisävalot. Laittaa sellaiset umpiot ?
MrX kirjoitti:Eikös noissa uudemmissa Matkamalleissa ole ihan eurohyväksytyt lisävalot. Laittaa sellaiset umpiot ?
Onhan niissä, kerran kysyin diileriliikkeessä, että millaisina ne on hyväksytty Suomessa ja vastaus oli, että sumuvaloina. En tarkastanut lampppuja, että onko siellä B, mikä ainakin joskus piti olla sumuvalon tyyppikoodi lasiin merkattuna.
Varjopuolena taitaa olla aika mukava hinta ja se, että sumuvalojakin saa lain mukaan käyttää vain oloissa, joissa ainakin minä pyrin olemaan ihan muualla, kuin pyörän selässä :lol:
MrX
Kävin tallilla kumartelemassa ja löysin lisävaloista Harley-Davidson tekstien lisäksi seuraavia päällekkäisiä merkintöjä;
2005 Softail;
02B
E13
0990
2010 Electra;
02B
E9
1654
Heijastinpinnat oli erilaisia, samoin polttimo... Jos hyvän saa onko hinnalla väliä ?
MrX kirjoitti:Kävin tallilla kumartelemassa ja löysin lisävaloista Harley-Davidson tekstien lisäksi seuraavia päällekkäisiä merkintöjä;
02B
E13
Tuiossahan se oli, B kertomassa kyseessä olevan sumuvalon ja E vakuuttamassa hyväksyntää vaativaan eurooppalaiseen makuun. :D
Eli laillisilla valoilla ajat, kunhan et käytä niitä muulloin kuin rankassa sateessa, sumussa tai lumisateessa :mrgreen: :mrgreen:
No onneksi tähän ei olla puututtu, minullakin on kahdessä pyörässä aina huomiovalona päällä ne halvat Motonetin sumuvaloumpiot ja niissä laillisissa E-umpioissa laiton led-poltin H3 kantaan. Ja tehoa menee vain 1W. Ei vingu laturi punaisena niiden takia :wink:
Mutta olet ehdottomasti oikeassa, jos hinta ei ratkaise, niin ainakin viralliselta diileriltä saa lailliset ja varmasti hyvätkin valot!
Jacka
Viesti Kirjoittaja Jacka »
2005 Softail;
02B
E13
0990
2010 Electra;
02B
E9
1654
Nämä merkinnät vissiin taitaa olla International-mallin pyöristä? Mietin vaan tässä, että onkohan 2009 mallin Jenkeistä uitetun Ultran lisävaloumpioissa mitään muuta merkintää kuin "made in USA"?
jantsu
Turha niistä passing lightseista on stressata. Laillisesti toinen niistä saa palaa kytkimen kautta sumuvalona, ei kummatkin. Turvallisuusmielessä annat niitten kummankin palaa lyhyet päällä, näkee muut tielläliikkujat toivottavast paremmi.
Heritage -96
