TC 103 ja tulee öljyä ulos ilmanputsarista
Viimeksi muokannut -Harikka-, 03:28 04.06.2019.. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Heritage
Re: TC 103 ja tulee öljyä ulos ilmanputsarista
Viesti Kirjoittaja Heritage »
Mulla on pyörässä tehty silleen että, kun on tehty hengitysmuutos, on vedetty kansilta tulevat huohotin letkut suoraan erilliseen öljykerääjään joka on asennettu ilmanputsarin rungon takapuolelle,taas öljynkerääjästä lähtevät letkut ilmanputsarille. Ilman putsari pysynyt siistinä. Välillä täytyy tosin
tyhjentää öljynkerääjä ja se tapahtuu niin kätevästi että pyörittää kupin irti ja tyhjentää vesi/öljy sekotuksen pois. Toimiva ja käytännöllinen ratkaisu.
Peeppe
Viesti Kirjoittaja Peeppe »
Päivitetäänpäs välillä :) Eli vein pyörän 8 tuh huoltoon ( 2 vk) sitten huoltomiäs päästi oilit ulos koneesta jotka olin itse vaihtanut aiemmin, ja sitä oli kyllä oikea määrä, kysyi mitä merkkiä oli kun on lirua kuin vesi, öljy oli BigTwiniin tarkoitettua 20W50 ei Harleyn öljyä, joka ilmeisesti huohotti sen verran että putsarikin oli aivan öljyssä, koneesta laskettiin kaikki öljyt ulos viimeistä pisaraa myöten ja laitettiin HD omat öljyt ja vaihdettiin suodatin, eikä kyllä ole sen jälkeen huohottanut öljyä suodattimen läpi ulos.
Siis taisi kuitenkin olla väärän tyyppinen öljylaatu, mitä en ainakaan tähän pataan enään laita.
ma^ko
Viesti Kirjoittaja ma^ko »
Peeppe kirjoitti:Päivitetäänpäs välillä :) Eli vein pyörän 8 tuh huoltoon ( 2 vk) sitten huoltomiäs päästi oilit ulos koneesta jotka olin itse vaihtanut aiemmin, ja sitä oli kyllä oikea määrä, kysyi mitä merkkiä oli kun on lirua kuin vesi, öljy oli BigTwiniin tarkoitettua 20W50 ei Harleyn öljyä, joka ilmeisesti huohotti sen verran että putsarikin oli aivan öljyssä, koneesta laskettiin kaikki öljyt ulos viimeistä pisaraa myöten ja laitettiin HD omat öljyt ja vaihdettiin suodatin, eikä kyllä ole sen jälkeen huohottanut öljyä suodattimen läpi ulos.
Rewtechiä oletettavasti, kyseessä ei ollut sinällään väärän tyyppinen öljylaatu jos kyseessä ole 20W-50 öljy, oli vaan tavallisen paskaa öljyä.
Peeppe
ma^ko kirjoitti:
Joo kyllä, laatu oli oikea mutta merkki mitä ilmeisemmin ei sovi tuohon 103-TC koneeseen, ja öljy oli Bel-Ray 20W50.
