110 cid, efi
jarijuhani
110 cid, efi
Viesti Kirjoittaja jarijuhani »
kierrosalue 3000-4000 ei tapahdu oikein mitään......etutulppa huomatavasti vaaleampi kuin takatulppa.
Mistä aloittaisi????
jty
Re: 110 cid, efi
Viesti Kirjoittaja jty »
Mitä osia vaihdettu? Onko ruiskunohjausboksia (power commander, super tuner, tms.) ja ohjaus kohdallaan? onko tää syntynyt vika vai ollu tällänen jonkun muun jäljiltä vai onko säätämättä?
Kerrohan tarkemmin
jarijuhani
Re: 110 cid, efi
Sekoilu alkoi commanderin ollessa paikoillaan. Otin pois mutta eipä auttanut. Kone ihan orkkis putkineen ja putsareineen. Pari kesää toimi moitteetta commandereineen.
jty
Re: 110 cid, efi
Antaako kone vikakoodeja? http://www.hdforums.com/forum/electrica ... codes.html" onclick="window.open(this.href);return false; tuolta ohjeita miten voit lukea
jarijuhani
Re: 110 cid, efi
Eipä kai muu auta kun varata aikaa piuhan päähän.
jty
Re: 110 cid, efi
Kato ny ne vikakoodit ensin ni se kertoo jo hiukan
Eli virta pois, tappokytkin ajoasentoon, paina ja pidä matkamittarin nollausnappi pohjaan ja väännä virta päälle, mittari tekee kierroksen ja nöyttöön tulee "diag". Painat kerran nollausnappia ja tulee teksti
PSSPt - jos joku vilkkuu niin on koodeja. Napilla vaihdat sen päälle joka vilkkuu ja pitkä painallus niin näet koodit - joka painalluksella yksi.
jarijuhani
Re: 110 cid, efi
to jty
DiA9
PSSPt
eka P vilkkui
koodi
U1097
Pn34421-7
jarijuhani
Re: 110 cid, efi
Vika selvisi.
Polttoainesuodatin tukossa. Jopas oli hommaa ja hintaa pää tankissa vaihtaa ko. osa =D
Kiitos vaan biopolttoaineiden.
