Tuppien irroitus?
Re: Tuppien irroitus?
atco kirjoitti:
Kiwi kirjoitti:Niinhän se menee... Meneekös muute tuppi katkasijoiden alle, ainaki mulla menee noissa (02 superglide) orkkistupit sinne kahvan alle... ;) laita kuvaa nii voidaan pähkäillä lisää :D
Tämä olikin hyvä huomio, -02 WG:ssä oli myös urat tupeissa ja kiinni siis katkaisijoiden kotelossa. Ne katkaisijat irti ensin ja sitten vasta repimään, voi olla muuten tiukassa :)
Taitaa olla BT vuosimallista 1996 lähtien vasemman tupin kumiosa katkaisinkotelon sisällä.
(oikea puolihan on muutenkin kotelon sisällä kun se on kaasukahva)
jman
Viesti Kirjoittaja jman »
Tuppien tai tupen liimaus ei tuottanut hakutulosta, joten kysäisen tässä - irrotus tai liimaus, sama aihepiiri.
Millä olette kytkintupen liimanneet, jos tahto on paitsi pitää se paikallaan, myös mahdollistaa irrottaminen? Maailmalla lie käytetty hiuslakkaa ja saippuavettäkin, mutta molemmat ovat vissiin kosteuden kanssa liiankin helposti irtoavia. "Oikean" liiman käyttöhän toki on vaihtoehto, mutta irrottaminen on heti hankalampaa.
Eli kyselen kokemuksia "sopivan hyvin" pitävästä tuppiliimasta. 8)
Rautahauli
Kaasupuolen tuppi on luistanut ulospäin muutaman vuoden ja kytkinpuolen tuppi alkoi luistelun talven jälkeen. Löysin tallin hyllyltä kaksipuolista teippiä ja pyöräytin sitä kummankin tupen alle. Siinä ne on pysynyt useamman satakilsaa huitomatta. :o En ole koittanut kuinka lujassa ne on mutta ei teipissä mitään superliimaa ole. Kitkaa kuitenkin tekee ilmeisesti riittävästi.
Rautahauli kirjoitti: kaksipuolista teippiä ja pyöräytin sitä kummankin tupen alle.... ei teipissä mitään superliimaa ole. Kitkaa kuitenkin tekee ilmeisesti riittävästi.
Täsmälleen samat kokmukset. Eli ohutta 2-puolista teippiä ja siinä se on.
Se saippuavesi lähinnä auttaa paikoilleen työntämisessä, koska teippi tarraa kyllä helposti tuppeen heti kun alat työntää sitä paikoilleen. Vähän paineilmaa tupin sisään miedon saippuaveden lisäksi asentaessa helpottaa tupin työntöä, kun teippi on pantu paikoilleen. Saippuavesi kyllä häipyy itsekseen eikä pilaa teipin liimaa.
Esim golf-mailojen gripit käsittääkseni kiinnitetään samalla menetelmällä ja siinäkin pito on aika tärkeää, ettei maila lennä palloa pidemmälle ja pelaaja seiso lyöntipaikalla pelkkä kumi kourassa :lol:
MrX
Viesti Kirjoittaja MrX »
Puhelinasentaja Lohjalta lahjoitti kerran rullan mustaa vulkanisoituvaa sähköasennusteippiä. Vedetään tiukalle, muovin rakenne "murtuu/muuttuu", kierretään tangon ympärille, tuppi paikalleen. Kun malttaa antaa olla pari päivää ennen ajeluja pysyy kiinni ikuisesti.
Toimii myös temppupotkulaudan tupeissa. Niihin juniorit näyttää suihkuttavan hiuslakkaa, toimisiko se myös Harrikan tuppeihin ?
jman
Laitoin kaksipuoleisella Tesan teipillä.
Ja ujutus paikalleen saippuaista vettä hyväksikäyttäen - kiitos vihjeestä. :)
Hyvin tuntuisi pysyvän.
Ans kattoo sitten kun tulee tahto taas vaihtaa tankoa, että kuinka lähtee tupet irti. 8)
